Łożysko tylnego koła w xv1900... jakie i gdzie dostać?
Mikołaj_82
Wysłany: 2017-08-11, 09:01   Łożysko tylnego koła w xv1900... jakie i gdzie dostać?
Wymieniłem opony w lokomotywie i okazalo sie ze jedno łożysko tylnego kola jest na wykończeniu...
Na alledrogo itp jest pelno zestawów łożysk ale na przednie koło... Nigdzie nie widze do kupienia na tylne.
Czy ktoś już wymieniał łożyska z tył i wie jakich rozmiarów są... lub wie gdzie kupić... Na yamaha części w katalogu pokazuje tylko nr części a nie rozmiar... A tam cena 80dych za szt...
był Drag Star 650 Classic
jest XV 1900 Stratoliner
Wysłany: 2017-08-11, 13:43
Mikołaj_82 napisał/a:
ja rozumiem, że jesteś z Pyrlandii, ale co tu chcesz oszczędzić :nie_wiem: , zacznij się bać np wymiany pasa :roll:
Gucio68
Wysłany: 2017-08-11, 19:53
Wymieniałem :beczy: komplet :beczy: oj bolało.Tylko Yamaha-brak zamienników(chyba,że kiepsko szukałem-trzy noce po necie)
Bułgarska i czekać aż sprowadzą :beczy:
Gucio68 pozdrawia :-)
Mikołaj_82
Wysłany: 2017-08-11, 20:02
No właśnie... bardziej mi chodziło o to czy można to dostać gdzieś indziej niż aso... No cóż to musze sie na bułgarską przejechać...
pyra... a cena pasa jest mi dobrze znana i sie z nią pogodzilem (62tys juz nakulane)... w końcu zachciało się drogiej zabawki to i części nie będą tanie... :(
Wysłany: 2017-08-11, 20:41
Mikołaj_82, najpierw wyjmij, potem zmierz, a potem po prostu wpisz w wyszukiwarkę rozmiar. jeżeli jest to typowe łożysko, to SKF, INA, KOYO. Jeżeli wymiar jest nietypowy, to tylko ASO. Ale skoro
Gucio68 napisał/a:
nie znalazł, to może i nie ma.
Swoja drogą 80 zł, to bardzo tanio. W USA 29,99$
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2017-08-11, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
tqmeh
Wysłany: 2017-08-11, 20:44
Mikołaj_82, Jak bedziesz znał numer lub wymiary zapytaj tutaj
http://kool.com.pl/
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: 2017-08-11, 20:57
aczkolwiek mi zajęło to nie 3 noce, a jakieś kilkanaście minut
http://www.ebay.com/itm/Y...4-/111213075885
tu oryginał NTN z oznaczeniem http://www.ebay.ie/itm/Ya...usAAOSw0hlZLyAR
nr oryginału 93306-30437-00 na schemacie nr 2 i pozycja nr 13 to jest to łożysko 6304 RS z luzem C2 a to będzie cena jakieś 20-25 zł za SKF
jeżeli się pomyliłem, to sorry
Gucio68
Wysłany: 2017-08-11, 21:11
[url=https://images84.fotosik.pl/743/ee9a629342d93b75.png]Obrazek[/URL]
A reszta?
No chyba ,że Witek przerabia na jeden rozmiar :hahaha:
Wysłany: 2017-08-11, 21:15
Gucio68, ale jaka reszta ? kolega, nawet nie podał rocznika. Wziąłem pierwsze z brzegu rocznik, 2010, Roadliner koło tył To chyba zainteresowany powinien podać, które konkretnie łożyska padły mu. Masz u góry schemat to podaj które sa potrzebne, a ja postaram się je znaleźć. Na osi są podane 2 i 13
[ Dodano: 2017-08-11, 21:17 ]
te po 80 zł, to chyba za konkretne, a nie za "resztę" wróżka nie jestem o co autorowi pytania chodziło.
Gucio68
Wysłany: 2017-08-11, 21:20
Znajdziesz 3 zamienniki i jesteś WIELKI.
Wiem,że kochasz szperać ;D
Wysłany: 2017-08-11, 21:26
Gucio68, a konkretnie to o co ci chodzi, bo nie łapię. Jeżeli podałem złe łożyska, to powiedz - te łozyska nie nadają sie do MS 1900 koło tył, a nie robisz jakies podchody. 2 i 12 zapewne w ASO.
Gucio68 napisał/a:
Szperaj i TY, to nie jest trudne, jak widać na załączonym obrazku. Można sporo zaoszczędzić. Raz po nr VIN to mi się udało uniknąć nawet niezłej miny, na którą chciał mnie wsadzić forumowicz. A taka miała być perełka. Poszperałem i dotarłem do ogłoszeń z aukcji i zdjęć.
[ Dodano: 2017-08-11, 21:32 ]
A tak dla informacji zainteresowanego, C2 to luz mniejszy od nominalnego C3 natomiast większy, więc jak nie dostaniesz C2 to kup nominalne 6304 RS
Gucio68
Wysłany: 2017-08-11, 21:35
Jesteś Wielki-odpadam z dyskusji.
Nie powiedziałem,że podałeś złe.
Wysłany: 2017-08-11, 21:47
Gucio68 napisał/a:
to nie rozumiem, wiedziałeś jakie ma być i zamiast gościowi pomóc, żalisz się, że sam nie potrafiłeś znaleźć i musiałeś wypatolić. To znaczy, że każdy inny tez ma wypatolić ? Cos na zasadzie psa ogrodnika, sam nie zjem, ale drugiemu nie dam. A ja naiwny sądziłem, że forum, jest żeby pomagać innym, dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami jak trzeba. Też odpadam. Po co w ogóle się w cokolwiek angażować, skoro jedynie można się spotkać z krytyką i pojękiwaniami :nie_wiem:
Powiedz co merytorycznego wniosłeś do dyskusji swoimi wypowiedziami ? To, że ASO to założyciel tematu wiedział na dzień dobry. To, że nie znalazłeś mu zapewne wisiało, natomiast wypowiedź, że szukałes aż trzy noce miała go utwierdzic w tym, że trzeba patolić. On się pyta
Ja mu na to pytanie odpowiedziałem w 100% podając rozmiar- 6304 RS oraz miejsce kupna - wszędzie, gdziekolwiek sprzedają łożyska. Wyłączam sie z tematu, a moderatora proszę o usunięcie zbędnej dyskusji. :wmur: :wmur: :wmur:
Wysłany: 2017-08-11, 22:18
W okolicach 80pln kosztuje zazwyczaj duże łożysko zabieraka. Mniej więcej tyle płaciłem za KOYO do DL-a.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Mikołaj_82
Wysłany: 2017-08-12, 20:22
Najbardziej zdziwiło mnie to, że zestawy do przedniego koła są "ogólnie" dostępne do kupienia a na tył nic nie ma...
Mój błąd, że nie podałem rocznika... ale był opisany na lewo pod awatarem... 2006...
witek1965 najprościej byłoby wyjąć i zmierzyć ale nie mam jak (brak garażu, narzędzi itp.)... mechanik przy zmianie opony pokazał mi, że się "haczy" Ja nawet nie pamiętam z której strony felgi to było. A nie pomyślałem, żeby odczytać co na nim pisze itp...
A że nie miał łożyska na wymianę to musiał założyć tak jak było.
Ale z tego co widzę w tym katalogu to chodziło właśnie o te łożysko albo nr 2 lub 13 w zależności z której strony to było.. Numery identyczne, więc to to samo łożysko...
Jak już będę wymieniał to od razu oba co by zaraz nie musieć wymieniać drugiego...
A cenę wziąłem z tej strony
Pytałem się bo myślałem, że już ktoś przerabiał temat i coś podpowie? Wystarczy zmienić te łożyska 2 i 13 czy od razu trzeba jakiś "kombosik" składający się z paru części wymianiać?
Wysłany: 2017-08-13, 18:19
trochę to dziwne z jego strony, że nie polecił ci kupić nowego, bo Poznań to zdecydowanie nie jakaś zapyziała pipidówka jak Przemków i na pewno dostałbyś je od ręki, a tak dodatkowa robota.
Jak będziesz kupował łożyska, bo chyba warto wymienić dwa, to kup rzecz jasna firmowe.
SKF, INA, FAG, KOYO, Timken, SNR, NSK. Żeby ci nikt nie wcisnął jakiegoś CX, czy no name.
gapa ze mnie.
Przednie ma oznaczenie części 93306-00420 . Jest to łożysko kulkowe 60/22 2RS http://www.ebay.com/itm/Y...Z1XwHnv&vxp=mtr
Jest również dostępne i w godziwej cenie ok 25 zł.
W zestawie zapewne z kompletem uszczelnień.
