WYDECHY - RÓŻNE |
burza
Wysłany: 2016-02-21, 12:21
Miron napisał/a: | A ja mam wydechy seryjne do RS 1700 |
Miron, to trzymaj je, bo mogą Ci się kiedyś przydać |
Romuald
Wysłany: 2016-02-21, 12:23
Roberciano, jasne podeślij zdjęcia. Ile byś za nie chciał ? |
sly1078
Wiek: 46 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1370 Skąd: Dragoni - Wrocław
Romuald
Wysłany: 2016-02-21, 19:47
Panie i Panowie.
Dostałem kilka zdjęć w trochę lepszej jakości.
Moją wątpliwość wzbudziło to zdjęcie. Mianowicie dziury w zakreślonym obszarze. Co o tym myślicie? Według mnie tłumik jest dziurawy ale czy to poważne? Czy warto taki kupić i go naprawiać?
Poniżej jeszcze ujęcia z drugiej strony
arkady007
Wysłany: 2016-02-21, 19:53
Kolego nie widać czy dziury to przepalenie, czy ktoś spawał a nie umiał i wypalił dziury (przynajmniej ja nawet w okularach nie widzę.
Poproś o dokładne zdjęcie otworów - będzie łatwiej ocenić.
Niezależnie czy 1 czy 2 opcja da się to naprawić, ale łatwiej jest jak ze spawania powstały.
Jak są przepalone - każdy spawacz Ci to zrobi tylko trzeba będzie łatkę wstawić. |
_________________ Arkady007
Miron
Wiek: 60 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1997 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2016-02-21, 20:02
sly1078, ja nic nie widzę Romuald, daj sobie spokój i kup lepsze. Za 500 stówek jest pełno. |
sex, drugs & rock n roll
PrzemekN
Wysłany: 2016-02-21, 23:10
Tynio napisał/a: | Koledzy jakie wydechy akcesoryjne polecacie do Royal Star Tour Delux? Mam oryginały i nie wiem czy jest sens nawiercać, czy zrobię lepiej nie pogorszę??? Myślałem na wydechami Kalińskiego. Da radę na nich jeździć w długie trasy??? Czy może jakieś inne polecicie. Powiem szczerze, że kupiłem akcesoryjne od gościa, co sprzedawał taki sam motocykl jak mój. Nie było na nich żadnej firmy nabitej. Były one przelotowe. Gość zrobił wyciszenia z włókna i "podziurkowanej rury" -nie wiem jak to się fachowo nazywa. Mówił , że bez tego nie dało się jeździć. A więc kupiłem, założyłem. Motocykl jak stał z włączonym silnikiem brzmiał pięknie. Po ruszeniu, do 80-90 km/h dało się wytrzymać lecz czym szybciej, tym bardziej głowa bolała z huku. Po przejechaniu 30 km zdjąłem i odesłałem. Nie nadawały się do jazdy . Co byście polecili. |
Ja do mojej Venture założyłem PeaceMakery - wydechy o regulowanej głośności
Jak chcesz - to są ciche (delikatnie głośniejsze niż standard ) a jak chcesz - to głośne aż miło
Głośność reguluje się przełącznikiem na kierownicy
Efekt - krótko mówiąc - zajebisty |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Romuald
Wysłany: 2016-02-27, 15:58
Znalazlem jeszcze taka aukcje:
jest tutaj komplet razem z wszystkimi oslonkami ktore u mnie troche sa juz przypalone. Czy to moze od kogos z forum?
[ Dodano: 2016-02-27, 15:52 ]
Zakupiłem tłumik z ostatniego zdjęcia.
Zabrałem się więc za demontaż mojego i tochę się zdziwiłem.
Po pierwsze tłumiki nie są połączone ze sobą. Połączenie widoczne to jest np na zdjęciu powyżej.
Zastanawiam się jak mogłem tego wcześniej nie zauważyć.
Po drugie na moich jest nabite YAMAHA 4VR-F.
Myślałem ze mam tam jakieś "no name"
Mam więc pytanie dlaczego raz tłumik górny i dolny jest połączony a raz nie? |
Zykfyr
Wiek: 36 Dołączył: 01 Maj 2016 Posty: 47 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-06-18, 10:16
Koledzy, jakie byście wydechy akcesoryjne polecili dla 1100, obecnie wacham się pomiędzy Cobra Speedster Long vs Slashdown (cena 2333zł wiecie gdzie dostać nowe taniej?) nie słyszałem obu live , opieram sie na nagraniach youtube - które głośniejsze? które lepiej 'furkaja' ?. Nie ukrywam zależy mi na głośności + basowym brzmieniu przy niskich obrotach, jest jeszcze model Dragsters od Cobry ale jakos nie mogle znalesc filmików z brzmienia na 1100.- czy przy wymianie seryjnych na ktorys z tych modeli wystarczy wyłącze synchro gaźnika? czy trzeba wymienić filtry/sonde itd?. A może zupełnie od innego producenta? V&H Classic 2? - jeżeli tak jak wypadaja przy ww modelach wydechów? (i czy to te http://sklep.transbike.pl...s-cl2-2szt.html ?).
Pozdrawiam |
mike79
Wiek: 46 Dołączył: 16 Lis 2013 Posty: 628 Skąd: Trójmiasto - Reda
Twardy2
Wiek: 51 Dołączył: 16 Mar 2014 Posty: 58 Skąd: Chęciny
Ryszard1962
Wiek: 63 Dołączył: 10 Wrz 2016 Posty: 605 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-06-14, 08:31
Twardy2 ja do swojego DS DB Killery również brałem od Kalińskiego , zadzwoń do nich - powiedz im czego oczekujesz (informację mają zadowalającą) - ja swoje zapakowałem i wysłałem do nich kurierem - chyba po czterech dniach kominy miałem już na miejscu. |
_________________ Pozdrawiam
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
skygge
Wysłany: 2017-06-14, 18:44
Kolego, wczoraj zainstalowałem takie. Kaliński, 34 cm długości, 54mm średnica, wydechy Cobra.
DB-killery są już owinięte, nic nie trzeba robić tylko zamontować.
W czasie montażu zrobiłem filmik, może Ci się do czegoś przyda:
https://www.youtube.com/watch?v=wr89ACvfVN4 |
Twardy2
Wysłany: 2017-06-15, 06:33
Za radą Ryszarda1962 zadzwoniłem do Kalińskiego, otóż zasada jest taka że db-killer powinien być krótszy o 30-50mm od zamontowanej w pustym tłumiku strumienicy. |
_________________ jedyny minus w mojej gwieździe jest w akumulatorze |
Wysłany: 2017-06-15, 08:38
A strumienica zamontowana w pustym tłumiku powinna być dłuższa od db-kilera o 30-50mm. :-) |
radekopo
Wiek: 45 Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 104 Skąd: okolice Rybnika
Wysłany: 2018-03-12, 09:35
Mam pytanie czy jest ktoś na forum kto posiada Royal Star Venture 1300 z wydechami Kaliński?? |
_________________ Był : Romet R250
Był : V-star 1100
Jest : Royal Star 1300 Venture |
FhissT
Wysłany: 2018-03-24, 22:04
Mam wydech true dual, zastanawiam sie jak wplynie odseparowanie dwoch garow od siebie - teraz mam polaczenie za drugim garem (trojnik)...teraz dzwiek na wolnych jest piekny, ale na wyzszych jest taki dosyc surowy. |
FhissT
Wysłany: 2018-03-25, 10:17
Szkoda ze tamte forum na telefonie jest mega nieczytelne. Stare posty wysoko, nowe trzeba sie naklikac...ale bede szperac. |
Wysłany: 2018-03-25, 12:42
zaloguj się i wejdź wejdz w ustawienia foru ustaw nowe posty jako pierwsze |
