Otwarty przez: WADERA 2017-05-23, 15:47 |
Zerwany gwint w DS 650 |
konecho
Wiek: 51 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-05-20, 20:56 Zerwany gwint w DS 650
Witam i kłaniam się nisko. Piszę z problemem powszechnie występującym w Dragach 650. Otóż pan mechanik wymieniający olej zerwał gwint w pokrywie filtra. Jednym ze sposobów na to, jest wklejenie szpilki. Tylko boję się za to zabrać co by nie popsuć bardziej;) Czy może w tym szacownym gronue jest ktoś z Warszawy i okolic, kto styknął się z owym zagadnieniem? Będę wdzięczny za wszelkie radę. Pozdrawiam. Ukłony
najpierw http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 a potem pytania/WADERA |
_________________ konecho |
| Ostatnio zmieniony przez WADERA 2017-05-20, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-05-20, 22:47
| konecho napisał/a: | | Tylko boję się za to zabrać | a dlaczego z tym problemem masz się Ty zmierzyć, skoro to | konecho napisał/a: | | pan mechanik wymieniający olej zerwał gwint w pokrywie filtra |
Zamiast wklejać szpilki, co nie jest znowu takie skomplikowane może lepiej przerysować gwint na M7 ( wiem, że nietypowy) i takową śrubę zastosować ? |
konecho
Wysłany: 2017-05-20, 23:20
No bo wolę, żeby pan mechanik już się nie tykał więcej;)
Co gwintowania na nowo- naczytałem się, że ryzykowne zbyt, bo mięcha za mało i może pęknąć |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1895 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-05-21, 08:27
10 Nm. Jakie to ciężkie To kawal nie mechanik. Proponuję może na początek pokombinować z helicoil. |
konecho
Wysłany: 2017-05-21, 08:59
| Helicoil ok, gdyby nie to, że pechowy gwint znajduje się blisko krawędzi i nawiercanie jest ryzykowne kurde... |
Wysłany: 2017-05-21, 09:30
| Spieprzył, to niech naprawia. Gnębić go w ramach reklamacji. |
Jaro5
Wiek: 50 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2017-05-21, 10:12
Ja śmiało bym zastosował helicoil
http://allegro.pl/zestaw-...5783978985.html
Powiększa otwór nie wiele i trzyma doskonale.
Stosuje to w wielu sytuacjach po domorosłych mechanikach i trzyma jak należy. |
_________________ "Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie." |
konecho
Wysłany: 2017-05-21, 10:24
I ten zstaw zawiera wszystko czego potrzebuję? Poza wiertarką rzecz jasna:) Trochę się cykam, bo nigdy się tym nie bawiłem..
[ Dodano: 2017-05-21, 12:14 ]
Zamówiłem, będę działał:) |
Wysłany: 2017-05-21, 12:22
Jeżeli mięcha wystarczy na Helicoil, to też wystarczy na M7. Ja bym gnojkowi nie odpuścił | Jaro5 napisał/a: | | Spieprzył, to niech naprawia. Gnębić go w ramach reklamacji. |
Jaro5
Wysłany: 2017-05-21, 15:44
| konecho napisał/a: | I ten zstaw zawiera wszystko czego potrzebuję? Poza wiertarką rzecz jasna:) Trochę się cykam, bo nigdy się tym nie bawiłem..
Zestaw zawiera wszystko co potrzebujesz do naprawy.
Robiłem ostatnio parę gwintów w silniku gdzie ciała było mało i wszystko jest git.
Przed momentem zmierzyłem o ile powiększyć trzeba otwór, w zestawie jest wiertło 6,5 mm, gwintownik 7mm i wkładki , ty kupiłeś akurat długość 8mm jak te z linku, ja używam 10mm ale tonie ma znaczenia choć do alu lepsze 10mm.
Zawsze możesz dokupić osobno dłuższe
http://allegro.pl/sprezyn...6774625264.html
W efekcie końcowym powiększasz otwór o 1mm co daje 0,5mm na ściankę, w zasadzie jest to bardzo niewiele.
Powodzenia w naprawie. |
konecho
Wysłany: 2017-05-21, 18:25
| Dzięki za sugestie, ale muszę dopytać jeszcze- jak mam finalnie powiększyć otwór do 8 mm? Większym gwintownikiem- właśnie 8mm czy mam od razu wiercić szerzej- jakieś 7.5 rozumiem. Czy coś pokićkiałem? |
Jaro5
Wysłany: 2017-05-21, 18:48
| konecho napisał/a: | | Dzięki za sugestie, ale muszę dopytać jeszcze- jak mam finalnie powiększyć otwór do 8 mm? Większym gwintownikiem- właśnie 8mm czy mam od razu wiercić szerzej- jakieś 7.5 rozumiem. Czy coś pokićkiałem? |
W zestawie masz wszystko, wiertło 6,5mm gwintownik 7mm i tulejki czy tam jak kto woli spiralki które na zewnątrz mają gwint pod gwintownik z zestawu 7mm, a w środku taki jak potrzebujesz czyli 6mm.
Masz filmik
https://www.youtube.com/watch?v=sQHRB2ElZJ0 |
konecho
Wysłany: 2017-05-21, 19:30
Kapewu! Dam znać jak mi poszło. Mam nadzieję, że pod koniec tygodnia zawalczę:) Jeszcze raz dzięki za tłumaczenie. LwG!
temat blokuje do czasu zastosowania się do pkt 1 regulaminu WADERA |
| Ostatnio zmieniony przez WADERA 2017-05-22, 17:58, w całości zmieniany 1 raz |
WADERA
Wiek: 61 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3459 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2017-05-23, 15:47
| Odblokowany |
konecho
Wysłany: 2017-05-26, 21:55
| Yes yes yes!!!! Zrobiłem jak poleciliście i sukces!:) Wkręciłem sprężynkę helicoil i trzyma. Zrobiłem na próbę kilkanaście kilometrów i jest ok. Sucho aż miło. Wielkie dzięki za podpowiedzi, zwłaszcza w stronę Jara kieruję!:) Dzięęękiiii |
