Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:07 |
CHECK ENGINE |
Sohff
Wiek: 48 Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 58 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2015-03-08, 20:53
No i niestety pierwszy w tym roku dłuży wypad zamiast radością zakończył się zdegustowaniem .
Po przejechaniu 10 km padł mi prędkościomierz i licznik przebiegu, a po chwili załączyła się kontrolka silnika.
Według w/w opisu kontrolka wskazuje awarię czujnika prędkości.
Czy ktoś z Was może podpowiedzieć gdzie w XVS 1100 znajduje się owy czujnik prędkości i jak można sprawdzić czy to aby na pewno czujnik jest winowajcą ?
Sprawdzałem bezpieczniki ale wszystkie wyglądają w porządku.
Jutro mam przegląd i mam nadzieje że diagnosta nie doczepi się do tego. |
_________________ Życie nie polega na poddawaniu się słabościom, ale na nieustającym podejmowaniu wyzwań
Madburn
Wysłany: 2015-03-08, 20:58
co prawda check engine nie miałem ale wskazówka lata jak chce a LCD znika jak niedomaga regulator napięcia - pomierz napięcia i wyczyść styki na konektorach może styknie bo nie styka ? |
Sohff
Wysłany: 2015-03-08, 21:16
LCD wskazuje przebieg total bez żądnych migotań, ale nie dodaje przejechanych km, to samo jest z licznikiem dziennym, tzn po wyzerowaniu cały cały czas pokazuje "0" niezależnie ile km zrobię. Wskazówka prędkościomierza ani drgnie.
Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu moto, kontrolka silnika gaśnie i do póki nie zacznę jeździć kontrolka jest zgaszona.
Zostawiłem moto na chodzie przez około 10 min i kontrolka nie zaświeciła się, ale wystarczyło żebym przejechał paręset metrów i problem powrócił. |
stasork
Wysłany: 2015-03-08, 22:12
| Miałem podobny problem. Sprawdź bezpiecznik 5A, są zaraz koło „schowka” na narzędzia. |
_________________ Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Na cuda trzeba 2 dni poczekać. |
Wysłany: 2015-03-08, 22:22
| stasork napisał/a: | | Sprawdź bezpiecznik 5A |
| Sohff napisał/a: | | Sprawdzałem bezpieczniki ale wszystkie wyglądają w porządku. |
Sohff
Wysłany: 2015-03-09, 08:03
Niestety bezpieczniki są w porządku . Też o tym pomyślałem na samym początku.
Czy ktoś się orientuje czy czujnik prędkości to nie przypadkiem takie małe coś obok skrzynki bezpiecznikowej, trochę poniżej i z prawej?
Zakładam że czujnik jest gdzieś blisko kardana wiec to by mi pasowało. Czy da się sprawdzić w jakiś sposób poprawność jego działania? |
junak
Wiek: 37 Dołączył: 13 Mar 2015 Posty: 1 Skąd: Orawa
Wysłany: 2015-03-13, 23:13
witam, nie moglem znalesc powitalni wiec sie tu przywitam:) nie dawno odpaliłem swojego draga, i tu mi swieci po zapaleniu zolta kontroleczka-5 razy normalnie i 8 razy szybciej mruga.. help:P co to i gdzie to i jak to naprawic, olej wymienilem, swiece jutro, mechanicznie fajnie dziala, mam zalozonefo hyperchargera ale nie wiem czy ma to cos do rzeczy:[
przywitaj sie tam http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 //pyra |
| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-03-14, 07:43, w całości zmieniany 1 raz |
matekvw
Wiek: 62 Dołączył: 14 Lut 2017 Posty: 2 Skąd: MAŁDANIEC
Wysłany: 2017-02-16, 20:03
pytanko czy ktoś z was miał taki kod błędu 6 wolnych błysków i 6 szybkich a po tych kolejno 6 błysków i 7 szybkich niemam pojęcia z czego to się wzieło może ktoś pomoże
[ Dodano: 2017-02-18, 20:28 ]
sprawdziłem wszystko co się dało przeczytałem chyba wszystkie porady na tym forum ale nic jak paliła tak się kontrolka tak się pali motocykl pali od strzała tylko się pali czeck jak zgaszę silnik jest 6 wolnych błysków i zaraz 7 szybkich itp |
Ryszard1962
Wiek: 64 Dołączył: 10 Wrz 2016 Posty: 605 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-04-27, 10:03
| Witam , piszę w imieniu kolegi Alpaga99 który pomyka Dragiem 650 , po uruchomieniu silnika i po kilku minutowej jego pracy zapaliła się ta żółta kontrolka , po wyłączeniu silnika czerwonym przyciskiem kontrolka miga 4 razy - przerwa i ponownie 4 razy , z tego co koledzy piszą powyżej , oznacza to walnięty czujnik prędkości , ale o ile się nie mylę licznik w 650 jest napędzany linką , więc pytanie - jest w 650 ten czujnik czy go brak?? Motocykl odpala idealnie , pracuje na ssaniu perfekt , po wyłączeniu ssania też na wolnych jest ok. ale delikatny ruch manetką - i maszyna się dusi , kaszle , itp. |
_________________ Pozdrawiam
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
