Gniazdo zapalniczki |
kusy
Wysłany: 2017-01-28, 11:45 Gniazdo zapalniczki
| Chcę zamontować gniazdo zapalniczki , ale nie mam pomysłu gdzie je umiejscowić. Kierownica odpada,ponieważ opaska jest za mała. |
tqmeh
kusy
Wysłany: 2017-01-28, 14:23
| Myślałem o sakwie. Tylko Moje sakwy jeszcze się nie wyprodukowały. Zastanawiam się czy będzie to poręczne. Moja córa często słucha muzy podczas jazdy,więc dla niej byłoby ok. Tylko,czy kabel którego będę używać nie będzie kolidować z plecaczkiem? |
tqmeh
Wysłany: 2017-01-28, 14:26
| Ja to robię inaczej, tel podłączony do ładowania i zostawiony w środku, połączenie do kasku via bluetooth |
Wysłany: 2017-01-28, 15:20 Re: Gniazdo zapalniczki
| kusy napisał/a: | | Chcę zamontować gniazdo zapalniczki , ale nie mam pomysłu gdzie je umiejscowić. Kierownica odpada,ponieważ opaska jest za mała. |
Na prawą stronę kierownicy zastosowałem odpowiednią obejmę http://www.allegromat.pl/aukcja190591 tylko chromowaną, ta z kolei mocuje około 10 cm wypolerowaną rurkę nierdzewną, spłaszczoną w miejscu mocowania a zaślepioną z drugiej strony i na tej rurce mam zamontowane gniazdo zapalniczki i gniazdo z dwoma USB. Po lewej stronie kierownicy taka sama "konstrukcja" i mam na niej zamontowany potrójny przełącznik od Kluska. |
Wysłany: 2017-01-28, 22:10
Ja w stratolinerze mam 3 gniazda "zapalniczki"
1) gniazdo 12v/5v usb przyklejone do szyby o wewnętrznej strony.
To gniazdo jest mi potrzebne do podłączenia kamery,którąmam montowaną na lewym kierunkowskazie.
Gniazdo jest włączane/wyłączane przez wyłącznik lightbarów i do instalacji lightbarów podłączone (brązowy kabelek w lampie)
2) Gniazd zapalniczki 12v pod siedzeniem podłączone bezpośrednio do akumulatora (przez bezpiecznik).
Służy ono do ładowania akumulatora.
3) Gniazdo 12v/5Vusb w sakwie służy do podłączenia smartfona podczas podróży.
Ma to taki plus że smartfon jest stale w sakwie, leży na bagażu podłączony do prądu i cała komunikacja ze smartfonem przebiega po bluetooth w kasku. Nigdy nie kończy się energia w telefonie. Odpinasz w Budapeszcie, Belgradzie czy gdzie chcesz, idziesz na miasto i masz samartfona 100% naładowanego.
Ta instalacja jest ze świateł. (w kufrach mam też światłą pozycyjne i stopu ale to inna bajka)
Jak masz jakieś pytania to pisz. |
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 10:55
| No i poukładało Mi się wszystko w całość. Zamontuje dwa gniazda. To które mam, czyli zapalniczka plus 2x USB wzorem softa schowam w sakwie ( które muszę kupić ) . Zasilanie będzie bezpośrednio z aku z zastosowaniem bezpiecznika. Z tego gniazda będzie korzystać córka. Natomiast na kiere kupię 2x USB . Jeżeli nie trafię na odpowiednio dużą obejmę zastosuje patent Merlina. Tutaj do zasilenia użyję obwód z podświetlenia kierunkowskazów ( usunąłem to podświetlenie ). |
misiek1971
Wiek: 54 Dołączył: 27 Kwi 2012 Posty: 92 Skąd: CIEPIELÓW
kusy
Wysłany: 2017-04-28, 07:31
| Może i założysz na kierę, ale przypuszczam,że obejma będzie mocno otwarta. Więc nie specjalnie będzie to wyglądać. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3146 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2017-04-28, 07:42
| Zwracam uwagę że do podłączenia gniazda zapalniczki typu klasycznego wskazanym jest zastosować odpowiednio grube przewody (linki Cu) i odpowiedni bezpiecznik. Wartości bezpiecznika, grubość (przekrój) adekwatne do mocy (obciążenia) potencjalnego odbiornika. |
Kupię trajkę |
