Czy ktoś założył LED-a do XV1900? |
Wysłany: 2017-04-14, 19:15
Dziękuję za dobre wiadomości.
Jeżeli chodzi o postojówki myślę że to nie problem zrobić. W naszej lampie na odbłyśniku jest takie fajne miejsce, które można przewiercić i wstawić diodę świecącą (na lewo od żarówi długich świateł). Następnie jakiś przełącznik - na kierownicy lub gdziekolwiek i pod siedzeniem, podłączyć z tylnym światłem do akumulatora.
Trzeba będzie tylko diodę zastosować aby prąd z akumulatora nie poszedł na przednie światło.
(łatwiej chyba będzie z tyłu dodatkową diodkę gdzieś wstawić i podłączyć) |
| Ostatnio zmieniony przez soft 2017-04-14, 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
tqmeh
Wysłany: 2017-04-14, 19:20
| Przednia postojówka to bubel w przepisach zresztą nie jedyny |
Wysłany: 2017-04-14, 19:22
| a czy coś wiadomo na temat świateł awaryjnych? czy są wymagane czy nie? |
tqmeh
Wysłany: 2017-04-14, 19:43
W tym akcie prawnym na str 4 jest info że nie są obowiązkowe dla motocykla
| Cytat: | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
| Kod: | | http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990440432 |
| Ostatnio zmieniony przez tqmeh 2017-04-14, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
kusy
Wysłany: 2017-04-14, 20:07
| Kto ustawi światło w moto aby lewa strona szła niżej a prawa oświetlała pobocze? |
Wysłany: 2017-04-14, 20:24
| tqmeh napisał/a: | | W tym akcie prawnym na str 4 jest info że nie są obowiązkowe dla motocykla |
Przeczytałem, dzięki .... znalazłem na 8 stronie.
| kusy napisał/a: | | Kto ustawi światło w moto aby lewa strona szła niżej a prawa oświetlała pobocze? |
Nie kto, a co.... - odbłyśnik europejski kontynentalny.
Chyba znalazłem tymczasowe rozwiązanie świateł postojowych zgodne z prawem....
kusy
Wysłany: 2017-04-15, 16:53
| soft napisał/a: |
Nie kto, a co.... - odbłyśnik europejski kontynentalny |
Ale dyskusja dotyczy lamp amerykańskich. |
Wysłany: 2017-04-15, 17:51
Lampy amerykańskiej nie ustawisz "po europejsku", nikt nie jest w stanie ustawić.
W lampie musi być odbłyśnik i szkło europejskie - wtedy sama się ustawi. |
arkady007
Wiek: 55 Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 208 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-06-28, 22:01
Ja stosuje już w którymś moto światła przednie LED i jestem bardzo zadowolony. Jest więcej światła i to zdecydowanie. Żarówka H4 ma Ok 1500 lm a LED nawet ponad 4000. Nie mówię już o barwie światła bo mi się lepiej patrzy w jasnym białym niż żółtawym.
Jak narazie mam jeszcze wkład lampy USA ale na szczęście w Raiderze można to prosto przerobić
Nie słyszę głośniejszej pracy alternatora po zmianie żarówki na LED. Może Radek nie czuły ? Choć serducho to samo. |
_________________ Arkady007
Wysłany: 2017-06-30, 09:58
Jacek6 słabo mi to wygląda ....
Nie dość, że radiator sam w sobie jest mały, to jest jeszcze bez wentylatora .....
W dodatku radiator jest wyciągany w celu jego odwrócenia jak nie mieści się w obudowie.
To powoduje dodatkowy problem ze stykiem- czyli gorzej odprowadza ciepło.
Nie widzę tego dobrze w nocnym działaniu .....
Zza dnia to najgorsza żarówka da radę aby było nas widać. |
Wysłany: 2017-06-30, 20:00
| Kozak, piszesz w pierwszej części o chłodzeniu, w 2giej, że w dzień da radę. Chłodzenie jest takie samo bez względu na porę dnia (w zasadzie). Czyżby grzanie się żarówki powodowało słabsze świecenie ledów ? To jak z prockiem Intela ? Radiator jest nakręcany. |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2017-07-02, 09:53
Kozak ma na myśli , że doświetlasz drogę w nocnej jeździe i przy włączonych led-ah (nocą) może być problem z chłodzeniem tego "ustrojstwa" . Oczywiście jadąc w dzień np. w strugach deszczu - włączać możesz także i ten problem z chłodzeniem może wystąpić też w dzień .
...chyba celowo sugerujesz , że Kozak "płytko" myśli - "słabsze świecenie , chłodzenie zależne od pory dnia"...itd. |
Wysłany: 2017-07-02, 13:57
| tygrys napisał/a: | | Oczywiście jadąc w dzień np. w strugach deszczu - włączać możesz także i ten problem z chłodzeniem może wystąpić też w dzień . |
Jak w dzień nie będzie padać, to mogę jeździć bez świateł mijania ? Hm ... |
tygrys
Wysłany: 2017-07-02, 14:55
(coś mi cytat nie wszedł) miało być : "bez świateł mijania ? Hm..."
Może ma "światła do jazdy dziennej"? Hm... |
Wysłany: 2017-07-02, 17:46
| No nie może. W wypowiedzi założył, że ma ... |
Wysłany: 2017-07-06, 13:10
Jacek6 miałem w light barach zamontowane LEDy do jazdy dziennej.
Było całkiem spoko to widać, mijając motocykl z naprzeciwka (dzień).
Niestety intensywność w nocy dla mnie była za słaba i świeciły mocno skupionym światłem (nie było "plamy" a powinna być).
Z LEDami jest własnie ten problem, że przystosowanie zwykłego odbłyśnika do takiego "wynalazku" nie zda roli.
Co innego LEDy oryginalne, które zostały odpowiednio ułożone w lampie. |
Wysłany: 2017-07-06, 13:44
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | Co innego LEDy oryginalne | - co konkretnie masz na myśli ? |
Wysłany: 2017-07-06, 17:16
| Odbłyśnik lightbar'ów jest przystosowany najczęściej do żarówki H3 z krótkim trzonkiem. Natomiast najpowszechniej dostąpne H3 LED mają długi trzonek, przez co źródło światła wypada poza ogniskową odbłyśnika. Niektóre żarówki LED da się przerobić (poprawić) ale najlepiej szukać takich z krótkim trzonkiem. Wtedy światło jest odpowiednio skupione i działa poprawnie i w dzień, i w nocy. |
