Odpalanie XVZ1300 na zimnym silniku |
Jaro2002
Wiek: 63 Dołączył: 14 Kwi 2012 Posty: 35 Skąd: ŁomiankiXVZ13TFMT
Wysłany: 2017-03-30, 11:32 Odpalanie XVZ1300 na zimnym silniku
Cześć. Temperatura niezawysoka jeszcze bo kilka stopni ale już pojeździć można. Jak Wam odpala tem motocykl na zimnym silniku bo mi jakoś nie chce się zbierać. Już po rozruchu nie mam zastrzeżeń, silnik chodzi równo i dość szybko mogę wyłaczyć ssanie. Aku nowy, nie podejrzewam blędów synchronizacji i zabrudzeń gaźników, mieszanka niezabogata. Jak cieły to pali od dotknięcia, jazda przyjemna. A na zimnym to czasem 3 razy muszę zakręcić (ssanie i bez gazu). Świece nowe. Dziś sobie myślę że zbyt mało paliwa na ssaniuj (czyli albo za mało powietrza, albo powinienem nieco wzbogacić mieszankę (teraz mam jakieś 2,3 obrotu na każdym gaźniku. Jakieś wolne myśli? Pozdrawiam. Jarek.
[ Dodano: 2017-03-30, 12:36 ]
Sorry. Śruba mieszanki ma niewielki wpływ podczas ssania...Czyli zostaje powietrze? Czyszczenie filtrów? |
Wysłany: 2017-03-30, 11:53
| Spróbuj odpalić zimny bez ssania. Jak się to nie uda, to ssania tylko minimalnie. |
Jaro2002
Wysłany: 2017-03-30, 14:40
| Jacek6 napisał/a: | | Spróbuj odpalić zimny bez ssania. Jak się to nie uda, to ssania tylko minimalnie. |
Dzięki, ale niebardzo to pomaga, jakby chciał odpalić i się dławi. Jakby benzyny dostawał za mało..Wczoraj czyściłem gaźniki i sprawdzałem poziom pływaków. Wydaje się OK. Może delikatnie zwiększę dystans na świecach. |
Wysłany: 2017-03-30, 15:20
| Mój przy 20 stopni i więcej pali bez ssania. |
Jaro2002
Wysłany: 2017-03-31, 18:38
| Jacek6 napisał/a: | | Mój przy 20 stopni i więcej pali bez ssania. |
A szacowałeś ile ci schodzi paliwa na 100? |
