Przesunięty przez: Peters
2013-11-01, 12:26
WILD/ROAD STAR wymiana poglądów
Wysłany: 2017-03-19, 21:34
świece szlag trafił lub masz przebicie na układzie wysokiego napięcia.
[ Dodano: 2017-03-19, 21:37 ]
Widzę że masz 2 tłumiki, to bez problemu sprawdzisz na którym garnku jest problem. Podstaw łapkę pod tłumik i strzel.
XV1900 Stratoliner Midnight
Miron
Wysłany: 2017-03-19, 21:56
Panowie, a mi po zimie moto coś myszkuje przy 40-50 km i w zakrętach jest jakiś sztywny. Powietrze uzupełniłem, bieżnik wygląda ok, luzu na główce nie wyczuwam. A może muszę się objeździć :nie_wiem:
sex, drugs & rock n roll
sly1078
Wysłany: 2017-03-20, 00:02
Miron, luz na główce sprawdzałeś na podnośniku?
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
Miron
Wysłany: 2017-03-20, 19:39
sly1078 napisał/a:
niiiie, zrobię to jutro.Wcześniej innym sposobem, ale jutro podnoszę i będę sprawdzał.
Wysłany: 2017-03-20, 20:01
skaggy zmień świece, miron luz na główce, albo opona do d.... pomimo że na oko wygląda ok, sprawdz czy nie wyząbkowana
sly1078
Wysłany: 2017-03-23, 23:45
Miron napisał/a:
no i?
skygge
Wysłany: 2017-03-24, 09:27
U mnie objawy przeszły. Pojawiło się to tylko w czasie pierwszego uruchomienia po 7 miesiącach bez odpalania. Następnego dnia już było OK.
Miron
Wysłany: 2017-03-24, 16:10
sly1078 napisał/a:
Miron napisał/a:
no i?
no i jeszcze qźwa nie sprawwdziłem ;D
sly1078
Wysłany: 2017-03-24, 20:00
to będziesz jeździł aż rozpadną Ci się łożyska, tak jak mi a wystarczyło dokręcić ale czasu nie było
Miron
Wysłany: 2017-03-24, 21:04
Jutro na bank, sprawdzam !
[ Dodano: 2017-03-25, 20:02 ]
Sprawdziłem, opona wygląda na ok, ale jak kręcę kierą, to czuję jakieś przeskoki i chyba łożyska jakieś jak by zatarte. będę wymieniał. :evil:
dbopl
Model: WS1600
Wysłany: 2017-03-27, 09:41
jak kiera chodzi z efektem "tryby" czyli przeskoki łożyska do wymiany na 100%
Miron
Wysłany: 2017-03-29, 21:29
Szperając po necie, wpadłem na " Roadstarclinic" i ciekawą wymianę poglądów. Otóż wielu użytkowników RS-a, ma poważna problemy z prowadzeniem maszyn i to nowych. Zauważyli, \ze fabrycznie mogą być źle dokręcone łożyska główki i opony Dunlop zużyte w 50%, źle wpływają na trakcję. Efekt shimmy jest bardzo częsty i to przy różnych prędkościach.
http://roadstarclinic.com.../limitstart,20/
[ Dodano: 2017-03-29, 21:32 ]
Pytanie, czy ktoś ma obniżone kufry (plajstikowe) w swoim RSie i ile ? jakieś foto
Wysłany: 2017-03-29, 23:01
Efekt shimmy pojawia się przy silnym utwardzeniu sprężyny amortyzatora, czego RS nie lubi. Bardzo nie lubi. Obniżone zawieszenia mają ustawione bardzo twarde nastawy i efekt jak wyżej. Pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie sprężyny progresywnej, ale nie rozwiązuje to problemu do końca.
Jeżdżę, ... bo lubię.
FhissT
Wysłany: 2018-02-26, 14:54
Witam po dluuuuugij nieobecnosci! Wczesniej latalem ds1100 i do tej pory wspominam z sentymentem. Chce wrocic do armatury, wybor to yamaha - inne marki no nijak nie maja podejscia. Wybor rs1700, mam juz upatrzony egz ale czekam na klienta na cbr xx.
Pytanie: moc na gazniku w rs1700 to...?
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2018-02-26, 15:16
FhissT napisał/a:
Ok. 70 kM i 144 Nm
Hipis
FhissT
Wysłany: 2018-02-26, 15:59
Tez tak myslalem, ze jest mniej jak na wtrysku...moment potega. Jakos przezyje ;)
Wysłany: 2018-02-26, 16:55
To słabizna , nie ma czym jechać :8 :8
spajk77
Wysłany: 2018-02-26, 17:34
SATURIAN napisał/a:
moj 1700 na gazniku sie konczyl na 165km/h przy jezdzie solo z szyba. w 2 osoby nie mialem okazji sprobowac.
Support Your Local 18
FhissT
Wysłany: 2018-02-26, 21:10
No to szalu z maxem nie ma faktycznie, kiedys ds1100 z latwoscia 170 z groszami robilem...bez zagla, solo.
maja
Wysłany: 2018-02-26, 21:46
robert_p napisał/a:
FhissT napisał/a:
Ok. 70 kM i 144 Nm
70 ?? ??
Na gażniku 1700 ma 62 kw czyli 84 Km , z tego co pamiętam 1600 był słabszy.
"Warto być przyzwoitym" W.Bartoszewski
