Wymiana płynu hamulcowego XV 1900 |
Leonn
Wysłany: 2017-03-17, 10:19 Wymiana płynu hamulcowego XV 1900
Mam pytanie jak wymienić płyn hamulcowy przy XV 1900 - nie chodzi mi o podstawowe zasady (chociaż dla wyszukujących ten temat pewnie każda informacja się przyda) lecz o to od czego zacząć czy układ jest jakoś zintegrowany. Sprzęgło bodajże też chodzi na płynie hamulcowym więc jak przepompować/odpowietrzyć sprzęgło czy też przy zaciskach hamulcowych czy jest jeszcze gdzieś jakiś inny odpowietrznik
Chcę wymienić płyn bo po pierwsze nie zaszkodzi po drugie nie wiem jak dawno został on wymieniany a wiem że w przeciągu ostatnich 2,5 lat na pewno nie był ruszany no i po trzecie jak zmieniam biegi przy włączaniu jedynki jest trzask (według mnie zbyt mocny) i tak samo przy przełączaniu na kolejne biegi a tutaj już uważam nie powinno być wspomnianych trzasków tylko płynne przejścia między biegami |
tqmeh
Wysłany: 2017-03-17, 11:30
Zgromadź potrzebne graty : płyn, klucze, śrubokręty, wężyki do założenia na odpowietrzniki, czyściwo
Możesz spróbować metody grawitacyjnej tzn dolewasz i spuszczasz jednocześnie lub tradycyjnej jedna osoba pompuje druga odkręca
Jeśli nie masz wycieków i układ nie jest zapowietrzony sama wymiana nie pomoże ze dużo ws działania sprzęgła
Sprzęgło i hamulec to oddzielne układy
Powodzenia |
Leonn
Wysłany: 2017-03-17, 12:02
| Sprawdzę zapowietrzenie czy nie pokazują się bombelki ale raczej nie widzę zapocenia nigdzie - a gdzie i jak odpowietrza się sprzęgło którym odpowietrznikiem? |
kusy
Wysłany: 2017-03-17, 12:20
| Odpowietrznik sprzęgła jest przy silniku w okolicach krótszego kolanka wydechu. |
Wysłany: 2017-03-17, 16:37
| tqmeh napisał/a: | Możesz spróbować metody grawitacyjnej tzn dolewasz i spuszczasz jednocześnie lub tradycyjnej jedna osoba pompuje druga odkręca
| lub odsysania za pomocą pompy do tego przeznaczonej( potrzebna sprężarka). Piękna sprawa. Szybko i skutecznie. Polecam zarówno w motocykla jak i puszce. |
Wysłany: 2017-03-17, 18:28
Nie dopuść do kapnięcia płynu na powierzchnie lakierowane.
Płyn uszkadza lakier.
Troszkę ciężko jest odpowietrzyć przedni hamulec przez 2 zaciski. |
Leonn
Wysłany: 2017-03-18, 10:06
Wczoraj uporałem się z wymianą świec - ciężko bez klucza dynamometrycznego ale wyznaje zasadę "dokręć palcami do oporu i następnie o 90 stopni kluczem" wcześniej wymieniłem olej a teraz przyszedł czas na ten płyn hamulcowy.
Pompy nie mam - spróbuje wymienić na zasadzie przepompowywania dźwigniami i jakoś przepchnąć stary płyn tylko zastanawia mnie czy jest jakiś kruczek przy odpowietrzaniu hamulca na dwa zaciski no i to nieszczęsne sprzęgło czy na takiej samej zasadzie jak hamulec czy nie ma tam dodatkowych szczegółów jakie trzeba wykonać lub na jakie trzeba zwrócić uwagę |
Wysłany: 2017-03-18, 15:46
| Leonn napisał/a: | | Pompy nie mam - spróbuje wymienić na zasadzie przepompowywania dźwigniami i jakoś przepchnąć stary płyn ... |
Sposób jeszcze gorszy, niż wymiana grawitacyjna. Nie da się przepompować płynu, bez dokręcania i odkręcania odpowietrznika, przy każdym cyklu naciśnięcia. Z prawej jeszcze się jakoś uda, choć czasu sporo zejdzie. Lewy i tył praktycznie niewykonalne w pojedynkę.
Obie metody mają tę wadę, że o ile wymienia się cały płyn w zbiorniczku i przewodach, o tyle w zacisku pozostaje sporo starego płynu (nawet do 1/3 objętości układu), który nie zostanie wypchnięty.
Przy wymianie płynu warto zdemontować cały układ, rozebrać, oczyścić tłoczki i zaciski. Płyn wymienia się co 3-4 lata i warto też zrobić przegląd całej instalacji. Sama wymiana płynu nie usunie innych dolegliwości układu. |
Leonn
Wysłany: 2017-03-19, 19:58
| Przepompuje tylko w sprzegle a z hamulcami podjade na fachowa wymiane... |
kusy
Wysłany: 2017-03-27, 01:38
| Fachowiec użyje takiej samej metody co Ty. Zrób sam,będzie taniej. |
