Otwarty przez: witek1965 2013-02-19, 14:32 |
OLEJ SILNIKOWY |
nunio
![](images/avatars/791290224579b08c34bf82.jpg)
Wysłany: 2016-05-20, 10:53
Ja przypadkiem daję radę z oboma tymi językami... dlatego też brakuje mi tutaj "testu" z np.Goscia Niedzielnego po to, by zachować wiarygodność i profesjonalizm oraz stosowną metodologię na podobnie wysokim poziomie... |
![](images/avatars/7502182406578a4e0781b9.jpg)
Wysłany: 2016-05-20, 14:04
nunio,
Zrób test i oświeć wszystkich, tak jak naprawiłeś wadliwą "dobierarkę" oleju Motula |
nunio
Wysłany: 2016-05-20, 15:17
A nie wiesz przypadkiem w jakim celu miałbym nieudolnie próbować zastąpić fachowców z zapleczem, o jakim mógłbym jedynie pomarzyć?
Porównalem manualna RS1600 99 r. z wynikami "szukajki" Motula i stwierdziłem poważną rozbieżność... zadałem pytanie z obszernym uzasadnieniem i otrzymałem aż nadto wyczerpującą i satysfakcjonująca odpowiedź. I tak właśnie w mym mniemaniu należy wyjaśniać wątpliwości - czyli u źródła!
Przegadc przy kielichu to można wiele ciekawszych tematów ale z pewnością nie da się skutecznie zaklinac rzeczywistości, zwłaszcza tej namacalnej i policzalnej oraz empirycznie sprawdzalnej! Fizyka i matematyka są zasadniczo odporne na C2H5OH... |
BobRK
Model: MS 950
Wiek: 43 Dołączył: 06 Mar 2017 Posty: 4 Skąd: Opole
Wysłany: 2017-03-11, 13:25
A pomoże ktoś dobrać olej do XVS 950.
Rozważam 10W50 lub 15W50 z orlena.
Wyszukiwarki podają najczęściej 10W40, ale taki 50 wydaje mi się bezpieczniejszy na upalne lato.
Nie bardzo mam też pomysł jak potraktować dane o lepkości kinematycznej przy 100 st. C.
Czy przy moim silniku ma to być raczej ok 14-tu czy 17-tu.
W końcu konstrukcja silnika dosyć nowa, cylindry pokryte ceramiką dają mi do myślenia:)
Zakładam, że silnik będzie odporny na przegrzanie i tu wątpliwości, czy lać 10W40 czy jakiś z końcówką 50. |
_________________ Pozdrawiam - Robert |
Wysłany: 2017-03-11, 22:04
Chłodzony powietrzem. Im lepszy olej tym lepiej. Do XVS 650 pan Yamaha poleca xxW30 lub xxW40. Zalewam syntetyk 10W50. Zasadniczą różnicę odczuwam w upał w korku na pracy sprzęgła. Za prawdę powiadam Wam, że na syntetyku Valvoline 10W50 Tiranę przejechałem w upał i sprzęgło pracowało doskonale cały czas, a na przereklamowanym Motulu 10W40 czułem różnicę na klamce sprzęgła w korku w ..... Pułtusku |
![](images/avatars/11522100594daabc51d9f96.jpg)
Wysłany: 2017-03-12, 00:32
BobRK napisał/a: | W końcu konstrukcja silnika dosyć nowa, cylindry pokryte ceramiką dają mi do myślenia:) |
Czy masz suchą miskę olejową tak jak w xv1900? |
BobRK
Model: MS 950
Wysłany: 2017-03-12, 07:33
Mokra miska. |
Leonn
![](images/avatars/16138711975a54ed96ba9b3.jpg)
Wiek: 41 Dołączył: 20 Sty 2013 Posty: 161 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2017-03-13, 11:04
Ja mam suchą miskę olejową XV 1900 i zastanawiam się jaki olej wlać czy przereklamowany Motul Czy olej innej firmy i o jakich parametrach Słyszałem że Yamaha rekomenduje oleje Castrol
W XVS 650 jeździłem na półsyntetyku Motul 10 w 50 |
Wysłany: 2017-03-18, 17:17
Pamiętaj o 3+ rzeczach które są inne w xv1900.
1) Sucha miska olejowa
2) Cylindry powleczone ceramiką
3) Chłodzenie realizowane przez natrysk oleju na denko tłoka.
+ chłodzenie powietrzem
To wszystko wymusza ciut inny olej niż w innych motocyklach.
Stosuj się do instrukcji.
Ja wybrałem olej Castrol Power 1 10W40 półsyntetyczny. Na dotarciu stosowałem Castrol actevo mineralny. W serwisie nie radzono mi stosować pełnych syntetyków!.
Oczywiście z olejem jest tak że każdy będzie miał swoje zdanie i zapewne każdy będzie miał rację.
Więc jeszcze raz kieruj się instrukcją i radą serwisów autoryzowanych tej marki. Nie słuchaj głupot serwisów które nigdy nie robiły xv1900 - bo Ci powiedzą może i prawdę, ale nie dotyczącą tego akurat silnika. |
Wysłany: 2017-03-18, 18:08
Leonn napisał/a: | Słyszałem że Yamaha rekomenduje oleje Castrol | Yamaha od dobrych kilku lat rekomenduje oleje i inne płyny eksploatacyjne pod własna marką : Yamalube |
Jacko
Wysłany: 2017-03-18, 18:43
A podajcie proszę jakieś sprawdzone sklepy internetowe gdzie nie "nabijają w butelkę" sprzedając oleje. |
![](images/avatars/38447092953ac75ff027ea.jpg)
Wysłany: 2017-03-18, 19:05
Sprawdź MOTOOBROTY w necie i na Obornickiej |
Jacko
Wysłany: 2017-03-18, 19:16
Dzięki! |
Wysłany: 2017-12-06, 15:45
A tu z ciekawości, co dobrał Total. Dodam, że całkowicie się z tym zgadzam
![](https://images81.fotosik.pl/930/30f14db8bea9b1aa.jpg) |
Grzegorz_Godzio
Wiek: 52 Dołączył: 26 Cze 2017 Posty: 40 Skąd: Mielec
Wysłany: 2018-03-20, 20:04
Witam, pomóżcie Pany bo już nie wiem co lać, wcześniej miałem castrol jak na foto a teraz co w końcu mam zalać?
![](files/thumbs/t_20180310_082626_824.jpg) |
Plik ściągnięto 19 raz(y) 199.71 KB |
Wysłany: 2018-03-20, 20:12
to samo |
Grzegorz_Godzio
Wysłany: 2018-03-20, 20:13
a dlaczego nie motul 10w40 np, pytam bo co mechanik to każdy co innego |
Wysłany: 2018-03-20, 20:28
Grzegorz_Godzio napisał/a: | pytam bo co mechanik to każdy co innego | i tak będzie tu na forum
lałeś dobry, nic się nie działo to po co zmieniać ? Szczególnie że wiatrem pędzony to 50 lepsza |
FhissT
![](images/avatars/12804608274d309e87c8777.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 283 Skąd: podlasie
Wysłany: 2018-03-20, 21:35
A ja z ojcem do xv1700 i xv1900 zalejemy Motula 15w50. To chyba jest najrozsadniejszy wybor... |
Wysłany: 2018-03-20, 23:45
ja również na takowym pomykam, ale co jest w tym rozsądnego to |
