Podłączenie przycisk switch i reset obsługa licznika xv 1900
Leonn
  Wysłany: 2017-03-08, 09:46   Podłączenie przycisk switch i reset obsługa licznika xv 1900
Witam - nie patrzyłem jeszcze w angielskiej wersji instrukcji bo nie wiem jeszcze jak tam wynaleźć mój problem poza tym troche gorzej z angielskim u mnie; a mianowicie nie mam schematu jak podłączyć przycisk switch (konsola) i reset (przy raczce sprzegla) do obslugi licznika bo mam tylko puste otwory. Ktoś wymontował przycisk z konsoli a w rączce jest z tym że nie działa i też nie wiem gdzie i jak ma być on podłączony. Do tego nie mogę się doszukać przekaźnika rozrusznika i miejsca wpięcia głównej masy do silnika czy po prostu masa podłączona do zbiornika oleju na silnik przenoszona jest tylko tym punktem
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2017-03-08, 13:13
Z innej beczki zapytam, widziałeś to przed zakupem ?
Zbiornik był malowany ?
Raczej nikt tak sobie nie wymontowuje tego typu elementów :nie_wiem:
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
Leonn
Wysłany: 2017-03-08, 13:51
Tak widzialem nawet dostalem ten przycisk, zbiornik mial wteysk tak 4×4cm a poza tym zaden element nie malowany. Motocykl z pewnych rąk
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2017-03-08, 13:55
Pewne ręce mówiły po co wymontowały te "klawisze" ?
Wysłany: 2017-03-08, 13:59
zbiornik mial co ? ? ?
Jak ja lubię KNŻ ;)
Leonn
Wysłany: 2017-03-08, 16:09
Przepraszam literówka. Zbiornik miał wtrysk farby o promieniu 4 cm. Tak mówił ze jak kopił to ten przycisk przy konsoli sie poluzował kable były odłączone juz wcześniej i położył tak go na półkę-nigdy go nie używał bo nigdzie nie znalazł jak to podłączyć tak jak ja
Z przełącznika wychodzą dwa przewody może miał by ktoś możliwość podnieść osłonę konsoli i zobaczyć gdzie podłączyć te kabelki - wstawiam zdjęcia opisywanych dwóch przełączników
Plik ściągnięto 55 raz(y) 155.01 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 187.34 KB
Stratoliner XV 1900
tygrys
Wysłany: 2017-03-08, 18:39
Ja będę w sobotę zdejmował zbiornik (czyszczenie KiN) więc konsolę muszę podnieść , jest tylko taki problem , że w moim jeden przycisk jest przy sprzęgle , a drugi przy hamulcu - to ten co u Ciebie jest na konsoli.. Ale może Ci coś podpowiem . Z konsoli wychodzą trzy wtyczki : o ile mnie pamięć nie myli , dwie mniejsze na 4 piny i większa na sześć - sprawdź która jest wypięta lub w ogóle brak i będzie to ta od przycisku na konsoli. Co do tej przy sprzęgle , to musiał bym rozebrać obudowę przełączników lewą i sprawdzić po kolorach i opisach na kablach jak tam jest podłączone .
Wysłany: 2017-03-08, 21:53
Ja Ci pomogę przeczytać schemat - bo tylko tak będziesz miał informację pewną, a nie "zgadywaną"
1. musisz mieć service manual - oczywiście w j.angielskim bo innego nie ma.
2. otwórz SM na stronie 440 (XV19SW(C)/XV19W(C)/XV19MW(C)/XV19CTSW(C)/XV19CTW(C)/XV19CTMW(C) 2007 WIRING DIAGRAM)
interesuje nas ta strona i następna z opisami.
w/g opisów na stronie następnej nasze urządzenia to:
- 41.Reset switch (przycisk na konsoli) reset - kasowanie, switch - przełącznik
- 58.Select switch (przycisk w manetce) select - wybór, switch - przełącznik
teraz zlokalizuj to na schemacie ze strony poprzedniej czyli 440
zauważ że reset switch podłączony jest przewodem zielono - czarnym, który idzie do przełącznika select switch nr 58 i tam przechodzi w kolor żółto - zielony, następnie idzie do urządzenia nr 40 czyli do multi function meter (wyświetlacz multifunkcyjny)
(zwróć uwagę też na czarną wtyczkę trójkątną po prawej stronie elementu nr 40) fizycznie ona jest pod chromowaną osłoną licznika ..... (powinna być)
XV1900 Stratoliner Midnight
Leonn
Wysłany: 2017-03-09, 01:41
Dzięki już mi to dużo pomaga - jutro przeanalizuje - tylko co z drugim kablem przełącznika z konsoli... jak narazie dodam zdjecie wtyczek - jedna jest wolna z 3 kablami
Plik ściągnięto 71 raz(y) 272.15 KB
Stratoliner XV 1900
tygrys
Wysłany: 2017-03-09, 08:29
No i w tą wolną powinna pasować wtyczka od tego przełącznika w konsoli - zdjęcia przełącznika zrobiłeś tak , że nie widać wtyczki (czy w ogóle jest?).
Leonn
Wysłany: 2017-03-09, 08:40
Nie nie właśnie nie ma wtyczki na przełączniku. Zarobie wsówki i podepne z tym ze gniazdo jest na 3 przewody a z przelacznika wychodza dwa
Stratoliner XV 1900
kusy
Wysłany: 2017-03-09, 14:27
Przełącznik z konsoli jest podłączony bezpośrednio do licznika. Szukaj w tej wiązce koszulki z obciętymi kablami.
tygrys
Wysłany: 2017-03-09, 16:48
kusy napisał/a:
Jesteś pewien ? do zdjęcia konsoli trzeba wymontować przełącznik? bo jak inaczej - wydaje mi się , że to jednak musi być po wtyczce - może się różnić między modelami umiejscowienie tego wyłącznika , na konsoli lub , jak u mnie na obudowie przy hamulcu , ale licznik - wiązka też musi być inny , bo u mnie wszystkie kable z licznika idą do wtyczek i w tedy podnosisz konsolę , wyciągasz wtyczkę i zdejmujesz razem z przełącznikiem .
Leonn
Wysłany: 2017-03-09, 19:32
To gniazdo z 3 przewodami w 4-pinowej białej obudowie idzie bezpośrednio od licznika a dzisiaj znalazlem jeszcze jedno wolne gniazdo czarne trójkątne z prawej strony zbiornika pod konsolą z dwoma przewodami zielono żółtym i zielono czarnym tez do niczego nie podłączone. Wie ktoś od czego to?
Plik ściągnięto 76 raz(y) 271.78 KB
Stratoliner XV 1900
kusy
Wysłany: 2017-03-09, 20:10
tygrys napisał/a:
Sory,ale ja twoje "wydaje" obalam swoim "sprawdziłem".
tygrys
Wysłany: 2017-03-09, 20:47
Leonn napisał/a:
W sobotę , jak pisałem zdejmę zbiornik i postaram się to "rozjaśnić". Wychodzi na to , że są tam cztery wtyczki (pamięć jednak zawodna jest) a rozbierałem to co najmniej kilka razy. Czy pokazuje Ci stan paliwa? jedna z tych wtyczek na 2 piny jest od poziomu paliwa i kabelki "biegną" pod spód zbiornika.
Leonn
Wysłany: 2017-03-09, 22:52
Tak wskaźnik paliwa działa (pamiętajcie że to wersja USA mogąca się różnić co do ilości wtyczek od wersji EU - rozmieszczenie przycisków reset i switch różne ale podłączenie powinno być raczej takie samo do licznika)
czyli reasumując ja mam 5 wtyczek z czego dwie odłączone (wpięte w otwory z przodu zbiornika - opisuje od lewej)
-trójkątna biała 3 piny 2 przewody (podłączona) - bodajże ta od stanu paliwa
-prostokątna czarna 6 pinów 6 przewody (podłączona)
-prostokątna biała 6 pinów 6 przewody (podłączona)
-kwadratowa biała 4 piny 3 przewody (nie podłączona)
-trójkątna biała 3 piny 2 przewody (nie podłączona)
Stratoliner XV 1900
tygrys
Wysłany: 2017-03-10, 08:25
Postaram się opisać , jak Ty od lewej itd. Ja mam też wersję USA.
Wysłany: 2017-03-10, 08:32
Leonn napisał/a:
... pamiętajcie że to wersja USA mogąca się różnić co do ilości wtyczek od wersji EU ...
Wersje amerykańskie od europejskich różnią się przede wszystkim wiekością zniszczeń powypadkowych. W żadnym jednak wypadku nie mogą się różnić od schematu do danej wersji. Jeśli rzeczywista instalacja nie pasuje do schematu z danej wersji, to tym gorzej dla instalacji, bo świadczy to jedynie o tym, że motocykl był powaznie i byle jak odtwarzany.
Tak jak poradzono wcześniej - ściągaj dokumentację i tam masz wszystko czarne na białym, jak ma być podłączone. Jest bowiem spore prawdopodobieństwo, że skoro wcześniej nie podłączono przycisku, to jest od innej wersji motocykla.
Tak swoją drogą, to olałbym ten przycisk i w pierwszej kolejności zrobił dokładną inspekcję motocykla, bo pod bakiem i osłonami może się kryć jeszcze jakaś niespodzinaka i to mająca wpływ na bezpieczeństwo, a nie na mało istotny aspekt obsługi drogomierza.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2017-03-10, 15:44
Tu masz schemat z tymi wtyczkami.
Plik ściągnięto 253 raz(y) 83.14 KB
