Chromowanie w domu... |
Wysłany: 2017-01-20, 17:31
Jesteś pewien tego co mówisz? Mam boczki Kuryakyn'a. Nie wiem jaką metodą były chromowane i Ty też nie wiesz. Ja wiem, że są z tworzywa i mimo tego, że są w ciągłym zasięgu stopy mojego plecaczka, nadal wyglądają dobrze, choć minęło 5 sezonów.
Oczywiście, metoda elektrolityczna jest najlepsza, ale działa tylko na metalach, a całkiem sporo detali mamy z tworzywa. Na szczęście Yamaha nie przesadza z ilością chromowanego plastiku. |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2017-01-20, 18:17
wemar wczytaj się w moją wypowiedz , nie twierdzę , że plastiki Kuryakyn robi szajs , (wręcz odwrotnie) - twierdzę , że nie robi tego metodą z filmiku . Zaskoczę Cię , bo wiem jak się kryje plastik chromem otóż cała sprawa polega na wcześniejszym pokryciu plastiku warstwą metalu , aby był przepływ prądu , robi się to zanurzeniowo miedzią lub niklem . Najlepsze efekty uzyskuje się na niklu tzw. lustro i dopiero wtedy pokrywa się chromem i to elektrolitycznie. Sporo zależy od rodzaju(miedz czy nikiel) plastiku , bo zdarza się po pokryciu chromem , ten ostatni - matowy na miedzi lub niklu . Fachowcy tej branży wiedzą czym zanurzeniowo pokryć dany plastik , aby właśnie uzyskać efekt "lustra" . Wiem , że robią to w Bydgoszczy , firmy nie znam , ale myślę , że dziadek "gugel" będzie wiedział |
Wysłany: 2017-01-20, 20:00
| tygrys napisał/a: | Zaskoczę Cię , bo wiem jak się kryje plastik chromem otóż cała sprawa polega na wcześniejszym pokryciu plastiku warstwą metalu , aby był przepływ prądu , robi się to zanurzeniowo miedzią lub niklem . Najlepsze efekty uzyskuje się na niklu tzw. lustro i dopiero wtedy pokrywa się chromem i to elektrolitycznie. |
Odesłałeś mnie do czytania Twojego wpisu - uczynię to samo. Przeczytaj to co napisałeś. Powłoka jest tak silna, jak jej najsłabsza warstwa. A o czym piszesz? O zanurzeniowym pokryciu plastiku. Co za różnica, czy zanurzę plastik w wannie lub zleję go tymi samymi lub podobnymi chemikaliami? Za każdym razem będzie się to tak samo trzymać powierzchni, jak pierwsza warstwa. Późniejsze nakładanie elektrolityczne nie wpłynie na przywieranie całości. Nakładanie elektrolityczne jest o tyle lepsze, że chemikalia są tańsze, łatwiej kontrolować szybkość procesu i grubość powłoki, pilnując prądu i czasu.
I też Cię zaskoczę, plastik bardzo często metalizuje się nie zanurzeniowo, ale napylając gorące pary metalu. Wtedy przywieranie powłok jest dużo lepsze. |
Wysłany: 2017-01-21, 14:49
wemar, ja nic nie napisałem, ze jest nietrwały, tylko że metoda galwanizacji jest metoda sprawdzoną i nie ma lepszej jeżeli chodzi o elementy metalowe. Natomiast tworzywa, to już inna para kaloszy. Nie tylko wymienione przez Ciebie firmy chromują tworzywa, a cały przemysł motoryzacyjny. Czy te detale są trwałe ? w zależności od jakości wykonania, jedne mniej, inne bardziej. Zauważyłem, że w Toyocie słabiutko to wygląda. Niestety na elementach widać drobne rysy. Metalizuje się różnymi technologiami, kto jaką stosuje, tego nikt z nas zapewne nie wie. Jedno jest pocieszające, to to, że jest tych zakładów w Polsce znacznie więcej jak kilka lat temu. W samym dolnośląskim co najmniej dwa.
http://metalizacjachrzastawa.pl/
http://www.galwanizer.pl/?id=metalizacja |
Wysłany: 2017-01-21, 22:55
| W kwestii chromowania plastiku to można chromować plastik, ktory będzie miał odpowiednie właściwości sieciujące czyli prościej mówiąc taki którego miedź się się będzie trzymać. W naszym wypadku są to różne rodzaje ABSu. Plastiki niesieciujące najczęściej chromuje się metodą metalizacji próżniowej np. kapsle do aerozoli itp jednak na ogół wyroby nowe i wielkich seriach. Efektow metalizacji natryskowej nie widziałem ani nie "macałem". |
Jak ja lubię KNŻ |
