Luz na wale kardana
mysza2807
  Wysłany: 2013-05-14, 18:14   Luz na wale kardana
Kilka tygodni temu kupilem draga 650 2005r 15000mil.
Po wymianie oleju itp. wyczytalem na forum post o przeglądzie przekładni wtórnej.
pierwsze co zauwazylem to mam luz na wale od strony silnika.
Odkrecilem dekiel i pod ta gumowa oslona jest lluz (foto)
Pytanie czy to normalna sprawa?
Jesli nie prosze o porade jak ta usterke usunac, i czy obejdzie sie bez wyciagania silnika?
Z gory dzieki!!!
Plik ściągnięto 227 raz(y) 466.84 KB
Wysłany: 2013-05-14, 19:21
Luz osiowy to normalka, wał wykonuje oprócz ruchu obrotowego ruch liniowy wraz z ruchem wahacza. Trzeba zadbać o smarowanie wielowpustu właściwym smarem. Wszystko w temacie o przeglądzie przekładni.
kiszka
Wysłany: 2013-05-14, 19:28
vaaks napisał/a:
Vaks dobrze mówi luz to norma,w 650 czy 1100 zawsze go znajdziesz.
Wysłany: 2013-05-15, 02:17
Niewielki luz obrotowy ( luz międzyzębny) również jest dopuszczalny. Martwić się możesz zacząć, kiedy będziesz mógł na postoju obrócić wałem o kilkanaście-kilkudziesięciu stopni, zanim zaczną się zazębiać zęby.
Ten filmik obrazuje luz międzyzębny - http://www.youtube.com/watch?v=NEIiKuV7jPY pomiędzy zębami zębatki stożkowej, a zębatym kołem talerzowym.
Jak się dobrze przyjrzeć, to widać jak wielowypust w przekładni chce się obrócić, został jednak na potrzeby tego filmiku zablokowany.
Luz międzyzębny jest konieczny , inaczej zębatki nie mogły by prawidłowo się zazębiać. Zauważ, że wierzchołki zębów są delikatnie stożkowe. Luz międzyzębny w przekładni wtórnej można kasować, do odpowiedniego w przypadku jak się zęby nieznacznie wyrobią. jak to sie robi, odpowie ci Vaaks. Przekładał bebechy przekładni wtórnej. Czy natomiast można skasować zbyt duży luz międzyzębny w przekładni na wałku głównym, tego nie wiem.
Gordo
Wysłany: 2013-05-15, 08:37
Można, służą do tego podkładki dystansowe.
Plik ściągnięto 198 raz(y) 96.66 KB
Wysłany: 2013-05-15, 14:52
Gordo, Dzięki za informację. To, ze podkładkami dystansowymi, to ja wiem, nie wiedziałem tylko, czy zostawili taka możliwość. Nasza kochana Yamaha nas nie rozpieszcza. Najczęściej każą sobie wymieniać wszystko za kupę kasy.
Gordo
Wysłany: 2013-05-15, 16:40
Instrukcja serwisowa mówi o tym, że yamaha dała możliwość regulacji luzu przez dobór odpowiednich podkładek.
Plik ściągnięto 249 raz(y) 145.67 KB
Wysłany: 2013-05-16, 02:00
Gordo, jeszcze raz dzięki. Nie znaju ja inlisz. Jakby mnie sytuacja życiowa zmusiła, to ktoś by mi to przetłumaczył. A ta dzięki Tobie moja wiedza się powiększyła. :uklon3:
Qvava
Wysłany: 2016-12-06, 20:52
Odświeże trochę temat. W moim dragu na postoju poruszając moto na pierwszym biegu do przodu i do tyłu luz jest napewno około 10 cm, a może i więcej. Czy to normalne? ?
