pierwsza jazda...
Bemol
Wysłany: 2016-03-29, 15:14
wojs40 napisał/a:
miałem wrażenie że motor "pływa"
sprawdź też ciśnienie w oponach
wojs40
Wysłany: 2016-03-29, 17:03
Dzięki za podpowiedzi, być może to tylko moje odczucia, całkowicie niedoświadczonego motocyklisty, być może to po prostu tak ma być. Ciśnienie w oponach jest ok, co do miękkości zawieszenia jestem podobnej postury do Mirona, poprzedniego właściciela wiec powinno też być w porządku, nie wiem jak wspomniane łożysko, czy na postoju, bez warunków warsztatowych mogę to sprawdzić samemu?
"BAW SIĘ DOBRZE" To są właśnie te"stare dobre czasy" za którymi zatęsknisz w przyszłości ...
arkady007
Wysłany: 2016-03-29, 20:28
Przyklej koło przednie do muru (na luzie i zgaszonym silniku) i popychaj moto do przodu i puszczaj (takie bujanie się trzeba zrobić bez odjeżdżania od ściany) trzymając ręce na manettkach. Jeśli usłyszysz stukanie - przenieś jedną rękę i trzymaj ją na ośce obrotu widelca przedniego (ta duża śruba tam jest). Nie hamuj - bo stukać może tarza pływająca.
Jeśli poczujesz tam luz - trzeba wyregulować luz łożysk główki ramy lub je wymienić (trzeba ocenić).
Jakby co pytaj.
Uwaga
nie rób tego na ścianie z ociepleniem ze styropianu ! !! bo się możesz przebić przez tynk najlepiej beton.
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Wysłany: 2016-03-29, 20:38
A nie lepiej podnieść i rękoma chwycić za lagi ? jednak mniejsza siła potrzebna i łatwiej wyczuć :roll:
Miron
Wysłany: 2016-03-29, 20:48
wojs40, Olej w lagach masz wymieniony, opona przód nowa, sprężyna na tyle podciągnięta by był twardszy, ciśnienie sprawdziłeś, ale cholera nie jestem pewien co do łożyska. Może rzeczywiście jest już luz. :nie_wiem:
sex, drugs & rock n roll
wojs40
Wysłany: 2016-03-29, 21:29
Miron, jest duża szansa że jednak jest wszystko ok. Efekt pływania był tylko na nierównej nawierzchni a ja nie mam żadnego doświadczenia dlatego opisałem moje wrażenia z pierwszej jazdy.Ja od momentu kupna zrobiłem w sumie ze 100km i jezeli ty nie wyczuwałeś nic złego w czasie użytkowania /a masz dużo, dużo większe doświadczenie /to ja się po prostu mylę.
Miron
Wysłany: 2016-03-29, 21:33
Wojtek, mi na koleinach też pływał. Objeździsz się, to będziesz wiedział co dalej robić. Ja też nowy sprzęt poznaję i powoli go ujarzmiam ;D
wojs40
Wysłany: 2016-03-29, 21:36
Amen. Pozdrawiam. ;D
arkady007
Wysłany: 2016-03-30, 07:21
Pyra
a widzisz ja to leniwy jestem :) jak nie muszę to podnośnik leży w kącie lol
Pewnie, że tak też można ale jak Kolega zaczyna dopiero przygodę z bike'ami to pewnie podnośnika nie ma... (jeszcze) ;D
Arkady007
MarcinP
Wysłany: 2016-08-11, 17:06
Dzień Dobry !
Chciałem się przywitać - od dwóch dni jestem szczęśliwym posiadaczem XVS 1100 2008r.
To mój pierwszy aż tak duży chopper (wcześniej był krótko naked - ale wiadomo nie ten styl :) )
Pierwszego dnia ze szczęścia wstałem o 5.30 rano i cichutko wymknąłem się na przejążdzkę - zrobiliśmy yamahą ok. 40 kilometrów, i przyznam że prowadzi się świetnie - jak na tak duży motor prowadzi się bardzo przyjemnie, i nawet udaje mi się poprawnie odpalać ze ssaniem.
Mam jednak jedno pytanie - motocykl jest chłodzony powietrzem, i przy jeździe 40-60 km/h nieźle się nagrzewa. Jeźdzę w skórzanych grubych butach motocyklowych, jednak nagrzane elementy grzeją w kostkę i powodują spory dyskomfort.
To w sumie jedyny minus jaki do tej pory zauważyłem
Czy macie pomysł jak sobie z czymś takim poradzić ?
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2016-08-11, 17:13
MarcinP, witamy się TUTAJ
kapat
Wysłany: 2016-08-11, 17:34
Do wszystkiego przywykniesz... Pierwsze doznania są zwykle mylące, a to szarpie motocyklem, a to wali się w zakręty, a to ciepło, a to zimno, a to wieje... ;D Polataj spokojnie, naciesz się, później będziesz weryfikował, co jest ok a co nie.
Myślę, że nie da się wyeliminować wszystkich niedogodności w jeździe motocyklem. Chyba, że jeździ się taką kanapą jak Goldwing :hahaha: Wszystko to tworzy "klimat".
MarcinP
Wysłany: 2016-08-11, 18:18
kapat - dzięki za słowa otuchy.
Przyznam że po napisaniu posta, wsiadłem na moto i zrobiłem jeszcze 20 km - problem "gorących stóp" częściowo rozwiązały grube skarpetki :)
Jestem nowy w temacie, i po prostu balem sie ze to nagrzewanie sie jest jakims mankamentem, ale najwyraźniej trzeba przywyknąć.
Pozdrowienia z trasy :)
griswald
Wysłany: 2016-08-11, 23:09
Jaki olej masz wlany ? Może słabo odprowadza ciepło ? Lub zbyt uboga mieszanka . Ja mam puste wydechy zawinięte bandażem i przyznam ,fakt , grzeje się no ale bez przesady żeby grube buty i skarpety i aż tak grzało w kostki ? Hmmmm
PS . xvs 1100 to nie chopper
