Tylna lampa/oświetlenie
chylmar
Wysłany: 2016-07-22, 10:58   Tylna lampa/oświetlenie
Witam chłopaki i dziewczyny, mam problem i prośbę. Dał by ktoś rade zrobić zdjęcie wnętrza tylnej lampy w Drag Starze 650 classic??. Problem polega na tym że na przeglądzie po trzech latach, czyli po trzech przeglądach, ktoś zwrócił uwagę że po naciśnięciu stopu w tylnej lampie zapala się światło stop i podświetlenie tablicy, jedna żarówka jest podłączona tak jak by do dwóch funkcji, no chyba że tak ma być a Pan pracujący na stacji diagnostycznej chciał się do czegoś doczepić :) Z góry dziękuję za pomoc.
żeby wszystkie drzewa były gumowe, a zakręty proste
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2016-07-22, 21:06
chylmar napisał/a:
oczywiście, że tak nie ma być. A co tu fotografować. Dwa plusy i jeden minus ? Bardziej prymitywnej lampy i instalacji już być nie może :nie_wiem:
A masz w ogóle pozycyjne i oświetlenie tablicy bez STOP-u ?
chylmar
Wysłany: 2016-07-23, 00:02
W lampie jest tylko jedna żarówka. Po włączeniu świateł świeci normalnie, a po naciśnięciu stopu świeci mocniej jak to przy stopie z tym że mocniej oświetla tablice rejestracyjną
1% psitulmnie.pl
grzechu
Wysłany: 2016-07-23, 07:35
No to wszystko w normie
chylmar
Wysłany: 2016-07-23, 09:51
U was też tak świeci?? że po włączeniu świateł świeci normalnie, a po naciśnięciu stopu świeci mocniej jak to przy stopie z tym że mocniej oświetla tablice rejestracyjną??
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2016-07-23, 10:06
... lecę zobaczyć ;D
[ Dodano: 2016-07-23, 11:13 ]
chylmar napisał/a:
Tak jest.
chylmar
Wysłany: 2016-07-23, 12:03
Acha, no to nie wiem czemu facet na przeglądzie się do tego doczepił :nie_wiem:
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2016-07-23, 12:17
Ja mam moto z polskiego salonu więc otrzymał homologację na polskie drogi. Więc pod tym względem takie działanie stopu jest dopuszczalne.
[ Dodano: 2016-07-23, 13:43 ]
Tam jest / powinna być żarówka dwuwłóknowa 5W/21W -> http://yamaha-dragstar.pl...435ffe7f0855f42 ale mam w swojej kolekcji schematy elektryczne DS 650 z których wynika że mogą być oddzielne żarówki. :nie_wiem:
kacmar
Wysłany: 2016-07-23, 13:00
chylmar napisał/a:
A gdzie robisz przeglad - na Hermisza masz diagnostę motocyklistę, nie wymyśla głupot.
Pozdrawiam Mirek
chylmar
Wysłany: 2016-07-23, 14:05
Koło starego urzędu pracy, boczna Roosvelta. Jeżdze tam od lat, a drag starem od 3 lat i dopiero teraz sie do tego przyczepił. Chyba trzeba będzie zmienić stacje diagnostyczną.
1% psitulmnie.pl
nunio
Wysłany: 2016-07-23, 16:10
eee... wystarczyło uniżenie poprosić "pana diagnostę", aby wskazał Ci naruszoną normę techniczną... najlepiej w formie pisemnej, bo przepisy ma mieć dostępne.
A jeśli bardzo Cię wkurzył, to dwa słowa na ten temat, wysłane do właściwego miejscowo starosty czy też do Instytutu Transportu Samochodowego lub do obu razem przysporzą "panu diagnoście" parę siwych włosów... wyssał to z brudnego palucha, bo pewnie małżonka go op...a na dzień dobry...
cenzura//Kozak_Barabasz
chylmar
Wysłany: 2016-07-23, 17:36
W sumie motocykl przegląd przeszedł z tym że w uwagach napisał notatkę że tylne oświetlenie wymaga poprawki, oczywiście nie tak dosłownie. Czyli mówiąc krótko olać go i nie przejmować się tym co mówi bo wszystko działa i jest ok??
1% psitulmnie.pl
nunio
Wysłany: 2016-07-23, 19:47
tysiąc_pięćset_sto_dziewięćset motocykli tak ma od pramotocykla poczynając...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. 2015 poz. 305 /TEKST/ na temat oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej mówi:
- liczba taka, aby zapewniała dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej,
- barwa biała,
- umiejscowione w sposób zapewniający oświetlenie miejsca umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej,
- właściwości świetlne powinny zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 20 m,
- dodatkowo nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od 25 m
... tyle może sprawdzić miły "pan diagnosta", amen :evil: a reszta to jego radosna twórczość!
Wysłany: 2016-07-23, 22:45
chylmar napisał/a:
i do tego się doczepił ?
Ja sądziłem, że Tobie zapalają się obydwa włókna po naciśnięciu STOP.
To normalne, że włókno 21W doświetl;i mocniej tablicę. oba włókna są w końcu w jednej bańce, a tablica oświetlana jest tym samym światłem co pozycyjne, więc jak dojdzie jeszcze STOP to część światła musi pójśc do góry, na przezroczyste okienko oświetlające tablicę. To bardzo prymitywna lampa jest i nic na to nie poradzimy.
chylmar
Wysłany: 2016-07-24, 11:53
Dokładnie to samo mu powiedziałem, ech nie kumam może miał słabszy dzień albo trzeba zmienić stację diagnostyczną :) ważne że wszystko jest tak jak ma być. Dzięki wszystkim za pomoc :)
1% psitulmnie.pl
