Interfejs diagnostyczny
darecki60
Wysłany: 2016-07-18, 19:43   Interfejs diagnostyczny
witam,
szukam interfejsu diagnostycznego do yamahy XVS 1300 plus jakiś programik może któryś z kolegów już bawił się....
Pozdrawiam i lewa w górę
Dawno dawno temu na odległej planecie ....
WSK 175 , ETZ 250 , Jawa 350TS , Cezeta 350
Suzuki Marauder 800
teraz >> XVS 1300 :-)
Pozdrawiam darecki
Wysłany: 2016-07-18, 19:46
jeśli się nie mylę to jonypl może mieć coś do powiedzenia w temacie
tqmeh
Wysłany: 2016-07-18, 19:50
Za pomocą wyświetlacza licznika wyłuskasz błędy jeśli są
Ewentualnie jakiś kombajn w stylu iQ4bike lub może jest coś dedykowanego
Pozdrawiam Tomek
johnypl
Wysłany: 2016-07-18, 20:25
Robrob, tqmeh, obaj trafiliście, na półce leży iQ4bike
darecki60
Wysłany: 2016-07-18, 20:27
Super dziękuję ale jaką kombinację muszę zrobić żeby na wyświetlaczu wyświetlić błędy
Suzuki Marauder 800
Pozdrawiam darecki
tqmeh
Wysłany: 2016-07-18, 20:32
How to Enter Diagnostic Mode
Setting the diagnostic mode
1. Turn the main switch to “OFF” and set the engine stop switch to “Run”.
2. Disconnect the wire harness coupler from the fuel pump. (I didn't do that and it still worked).
3. Press and hold the “RESET” switch and the “▲” side of the “SELECT” switch. Turn the main switch to “ON”, and continue to press the switches for 8 seconds or more.
NOTE:
• All displays on the meter disappear except the clock and odometer/trip meter/fuel reserve trip meter/clock displays.
• “dIAG” appears on the odometer/trip meter/fuel reserve trip meter/clock LCD.
4. Simultaneously press the “▲” side of the “SELECT” switch and the “RESET” switch for 2 seconds or more to activate the diagnostic mode. The diagnostic code number “d01” appears on the clock LCD.
5. Set the engine stop switch to “Kill”.
6. Select the diagnostic code number corresponding to the fault code number by pressing the “SELECT” and “RESET” switches.
NOTE:
• To decrease the selected diagnostic code number, press the “▼” side of the “SELECT” switch. Press the “▼” side of the “SELECT” switch for 1 second or longer to automatically decrease the diagnostic code numbers.
• To increase the selected diagnostic code number, press the “▲” side of the switch. Press the “▲” side of the switch for 1 second or longer to automatically increase the diagnostic code numbers.
7. Verify the operation of the sensor or actuator.
• Sensor operation
The data representing the operating conditions of the sensor appears on the odometer/trip meter/fuel reserve trip meter/clock LCD.
• Actuator operation
Set the engine stop switch to “Run” to operate the actuator.
NOTE:
If the engine stop switch is set to “Run”, set it to “Kill”, and then set it to “Run ” again.
8. Turn the main switch to “OFF” to cancel the diagnostic mode.
http://vstar1300.pbworks....agnostic%20mode
Pozdrawiam Tomek
darecki60
Wysłany: 2016-07-18, 20:44
o kurcze Tomus wielkie dzięki bomba
lewa w górę
Suzuki Marauder 800
Pozdrawiam darecki
jacek71
Wysłany: 2017-03-19, 07:11
Pytanko ,czy w ten sam sposób można wejśc w tryb diagnostyczny w XVS 950 Midnight Star ?
Crazy Biker
