Wyciek Oleju (prawa strona) |
J4ck
Wysłany: 2016-06-05, 10:34 Wyciek Oleju (prawa strona)
Witam wszystkich. Przeszukałem wszystkie tematy ale nie znalazłem odpowiedzi na problem, który mi się przydarzył.
W czasie jazdy olej zaczął wyciekać spod pokrywy filtra oleju. Po zatrzymaniu się "wyrzygał" prawie cały olej (dość wysokie ciśnienie). Silnik cały czas pracował.
Silnik po awarii cały czas da się odpalić.
Do tej pory sprawdziłem ciśnienie w cylindrach (ok. 11 atm.)
Pozdrawiam! |
nunio
stasork
Wysłany: 2016-06-05, 19:16
1. Przeczytaj regulamin.
2. Sprawdź czy nie masz założonego filtra oleju na odwrót.
3. Sprawdź czy nie masz zwichrowanej pokrywy lub/albo czy coś nie blokuje prawidłowe osadzenie pokrywy.
4. O-ring - sprawdź czy są całe |
_________________ Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Na cuda trzeba 2 dni poczekać. |
Syku
Wiek: 42 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-06-06, 16:18
Witaj J4ck
Ja również sam wymieniałem olej w swoim dragu i wiem, że z filtrem oleju trzeba delikatnie tzn. sam filtr nie wchodzi dobrze bo nie jest wkręcany ani nic takiego, przed założeniem pokrywki od filtra może on się "obniżyć" i wtedy nie jest centralnie osadzony. Ja nożem przyciskałem filtr oleju i od razu starałem się założyć pokrywkę by dociskała filtr do środka, może w tym czasie filtr się osunął i nie leży dobrze. Pokrywa filtra nie leży dobrze, oring nie uszczelni do końca (gołym okiem tego ie widać) a potem wyrzyga olej i pozamiatane. Oczywiście mówimy o 650
Pozdrawiam i szybkiej oceny moto, oby nic się poważnego nie stało. |
J4ck
Wysłany: 2016-06-10, 12:48 Eureka
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Udało się zlokalizować problem (pęknięty dekiel oleju), z starości chyba materiał nie wytrzymał. Aktualnie szukam części do złożenia jednostki i widzimy się na drodze!
Szerokości! Peace! |
stasork
Wysłany: 2016-06-10, 15:47
Nadal nie przeczytał regulaminu
Dekiel sam z siebie nie pęknie. Czy ze starości czy z nicości na deklu nie występują takie naprężenia żeby se od tak "pyk" i złamany. Musiał zostać źle osadzony i na chama wbity, ale to by motor tracił olej od początku. Poza tym pęknięcie było by widoczne (ale tak widoczne fest) z zewnątrz.
Oczywiście mówimy tu o dekielku nr. 39
https://yamaha-czesci.pl/wyszukiwarka/fiszki/Motorcycle/2000/17266/504201 |
