Wymiana ćwieków w sakwach |
lukas029
Wysłany: 2016-06-02, 21:37 Wymiana ćwieków w sakwach
Jak widać na zdjęciu niżej moje sakwy mają na sobie brzydkie już ćwieki, które chciałbym wymienić na nowe. Tylko jak je zdemontować? Takie ćwieki są zbijane? Trzeba je czymś przeciąć?
Jeśli dałoby się je jakoś wyjąć to bym je chociaż odświeżył, ale widzę że nie ma możliwości ich ponownie zamocować. Macie jakieś doświdczenie z ćwiekami? Chcę to zrobić samemu bo tapicer życzy sobie nie małe pieniądze. A poza tym wolę sam się zajmować takim majsterkowaniem dla własnej satysfakcji
Tak to wygląda:
mają 10mm średnicy
Tutaj od środka: (to śliskie to klej który trzymał lekko warstwę materiału zakrywającego ćwieki od środka)
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-06-02, 22:21
| Lukas029 niestety to są nity jednorazowe. Nie wyjmiesz ich bez przecięcia (obcęgi,obcinaczki). Na ich miejsce trzeba zanitować nowe. Są do dostania w sklepach szewskich,kaletniczych,lub na allegro. Powinieneś sie również zaopatrzyć w zagłówniak do nitów. Klepane samym młotkiem wyglądają ohydnie i widać że ktoś to robił nie mając o tym pojęcia. Najlepsza byłaby specjalna praska,ale na dwie sakwy nie opłaca sie jej kupować. Najlepiej napisz do Waldiego - on się para skórą zawodowo,więc lepiej ode mnie naświetli Ci temat. |
Wysłany: 2016-06-03, 05:50
| HELLOWEEN napisał/a: | | Najlepiej napisz do Waldiego - on się para skórą zawodowo, | ale nie taka. Waldi szyje, przerabia. odzież, a nie zajmuje się kaletnictwem.
| Cytat: | | Jeśli dałoby się je jakoś wyjąć to bym je chociaż odświeżył | odwiercić, odciąć obcinakami w..............ć, kupić nowe. Zakuć. Nie trzeba praski, są skręcane, czy zaciskane, które z łatwością potraktujesz małym młoteczkiem bez pozostawienia śladu.. Ze strony ozdobnej podłożysz kawałek szmatki,. Sam sobie ćwiekowałem sakwy w poprzednim motocyklu. Zreszta szczypce kaletnicze, kosztują grosze. ich jakość co prawda odzwierciedla cena, ale na jednorazową zabawę, no problem. N allegro za 100 szt. nitów zapłacisz az 10 zeta. Nity niklowane o średnicy 10mm. Większe ciut droższe. Pełny wybór, płaskie, wypukłe. Np u tego sprzedawcy http://allegro.pl/show_user.php?uid=443566 |
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-06-03, 07:09
| witek1965 napisał/a: | | ale nie taka. Waldi szyje, przerabia. odzież, a nie zajmuje się kaletnictwem. |
Wicia wszystko się zgadza,ale Waldi też nabija nity,napy i tym podobne pierdoły. Grubość skóry ma tu chyba drugorzędne znaczenie. Technologia jest ta sama. |
lukas029
Wysłany: 2016-06-03, 09:26
| Zamawiam 100szt. od tego co Witek napisał i spróbuję |
Romuald
Wysłany: 2016-06-03, 09:53
| Daj znać jak późno, też jestem zainteresowany. |
Wysłany: 2016-06-03, 18:21
| HELLOWEEN napisał/a: | | ale Waldi też nabija nity,napy i tym podobne pierdoły. | do kożuchów, futer ? byłem parę razy w pracowni Waldiego, przerabiał mi portki, ale nie zauważyłem takiej działalności. No, ale czy ja muszę wszystko zauważyć ? Tak, czy siak jest to proste do zrobienia jak budowa cepa. Ja w swoich sakwach nie miałem dziur, tu tylko kwestia w....a straych i założenia nowych. Prostota. na godzinkę pracy. |
lukas029
Wysłany: 2016-06-03, 19:06
| HELLOWEEN napisał/a: | | Tak, czy siak jest to proste do zrobienia jak budowa cepa. Ja w swoich sakwach nie miałem dziur, tu tylko kwestia w....a straych i założenia nowych. Prostota. na godzinkę pracy. |
Zgadza się, rozciąłem kilka nitów i nie ma z tym problemu. Nie wiem tylko jaka musi być długość nita- ile można go zaklepać. Ale w poniedziałek zadzwonię czy mają takie jak chcę i mi dobiorą.
Mam po 100 nitów na stronę więc godzinka to zdecydowanie za mało |
Wysłany: 2016-06-03, 19:18
| lukas029 napisał/a: | Mam po 100 nitów na stronę więc godzinka to zdecydowanie za mało | a co ty chcesz aż minute na jeden poświęcić, mając wczesniej wszystko przygotowane ? |
lukas029
Wysłany: 2016-06-07, 16:03
Kojarzycie jaka powinna być długość nitów? Te co znalazlem maja dlugosc 11mm, a moje kufry grubosc ok 4mm wiec raczej tyle sie nie zaklepie? Nigdzie nie znalazlem takiej informacji a sprzedawcy mi nie odpisuja |
Romuald
Wysłany: 2016-06-07, 16:09
| Jesteś pewien że to mają być nity? Nie przypadkiem ćwieki? |
lukas029
