Midnight 1300 nie odpala
WojciechF
Wysłany: 2016-05-23, 20:29   Midnight 1300 nie odpala
Nie wiem czy to dokładnie powinno być tu opisane ale piszę.
Początkiem kwietnia zakupiłem motocykl dałem go na ogólny przegląd i wymianę płynów,
między innymi sprawdzili mi akumulator i pomimo niskiego poziomu naładowania było OK, inne parametry w normie.
przejechałem może z 300 mil i dziś nie odpalił, (w sobotę go czyściłem na sucho i odpalił bez problemu)
Dziś po naciśnięciu na starter słychać "cyknięcie" i gasną diody, licznik czy światła potem jest pykanie a lampa luzu lekko mruga.
Sprawdziłem czujnikiem akumulator po wyjęciu i miał 12,2V, przy probie odpalenia nie ma spadku napięcia.
te bezpieczniki do których miałem dostęp są ok (wizualnie kontrola)
Czy ktoś może się spotkał z czymś podobnym albo wie co może być nie tak?
tqmeh
Wysłany: 2016-05-23, 21:01
Sprawdź napięcie na wejściu rozrusznika, mierz spadek nie na aku ale na przewodach - zaciskach
Z Twojego opisu to klasyczny przypadek za niskiego napięcia
Pozdrawiam Tomek
WojciechF
Wysłany: 2016-05-26, 14:56
Wymieniłem akumulator, odpalił ale po przejechaniu 35 kilometrów i może 3 odpaleniach - znowu nie odpala.
dziś raz go odpaliłem, zgasiłem i chciałem znowu odpalić i nic,
podłącze akumulator pod prostownik na kilak godzin i zobaczę co będzie,
tqmeh
Wysłany: 2016-05-26, 15:44
Wygląda zatem że nie masz ładowania.
Pozdrawiam Tomek
