Manetki ala kuryakyn
Wysłany: 2016-05-21, 22:42
tuktuk napisał/a:
Będę montował aliexpresowe manetki i one są o niebo lżejsze .Poczuje jakąś różnicę?
jak poczujesz to napiszesz.
Jak kupiłem motocykl,to ich nie było, bo już były manetki akcesoryjne.Gdzieś wyczytałem, że ciężarki w kierownicy mają za zadanie niwelować drgania. Po jakimś czasie więc dorobiłem zamontowałem nowe ciężarki w inny sposób aniżeli to fabryka wymyśliła i chyba nie zauważyłem różnicy. No, ale ja jeżdżę wolniej aniżeli spora cześć forumowiczów
tuktuk
Wysłany: 2016-05-22, 22:00
No to zamontowałem.Nie wyczułem żadnej różnicy.No chyba że ta ,że jest super wygodnie z tym pseudo tempomatem.Ręka wcale się nie męczy.Już zamówiłem sam uchwyt na lewą rękę.
'''''''co tu gadać co tu kryć wiedz że ciężko jest żyć lekko
Miron
Wysłany: 2016-05-22, 22:25
tuktuk, jak chcesz, to mam jeszcze odważniki przedłużające kierę, pod te manetki.
sex, drugs & rock n roll
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-23, 00:58
Ja dorobiłem sobie wypełnienie do lewej manetki, te z Ali są dłuższe niż kierownica i zapadaly mi się gumki na końcu lewej manetki... Ale kawałek (2cm) kija od mopa zrobił robotę i już jest git 😀
tuktuk
Wysłany: 2016-05-23, 20:49
Miron,biorę .Priv poszedł.
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-24, 00:29
Dzisiaj miałem przygodę z tymi manetkami z Aliexpres... Jadę sobie autostradą i dojeżdżam do tira myśląc to biorę gościa, ja redukcja i manetka w dół a gazu nie przybywa... Co się okazało? Manetka odkleila się od rollgazu 😣 zdarzyło się wam takie coś?
Wysłany: 2016-05-24, 06:48
Chyba ....wszystkim posiadaczom :hahaha:
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-24, 07:04
A już myślałem ze tylko mnie takie szczęście trafiło :P
spajk77
Wysłany: 2016-05-24, 08:15
pyra napisał/a:
w trzecim moto mam niefabryczne manetki i jeszcze nigdy nie mialem takiej sytuacji :P
Support Your Local 18
Żółw
Wysłany: 2016-05-24, 14:17
spajk77, nie ty jeden. U mnie również na dwóch moto miałem niefabryczne i też nigdy się żadna nie odkleiła. Może to kwestia użytego kleju albo kwestia umiejętności przyklejenia... Dwukrotnie korzystałem z przezroczystego poxipolu i ni chu chu się nic nie odkleja.
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-24, 15:55
One tak fabrycznie były klejone jak by ten klej majątek kosztował...
Miron
Wysłany: 2016-05-24, 16:40
Kropelka i po sprawie ;D
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-24, 17:01
Tak właśnie zrobiłem 😀😀😀
