Sakwy XVS 1300A
Walgav
Wysłany: 2016-05-18, 15:27   Sakwy XVS 1300A
Witam, ostatnio stanąłem przed dylematem zakupu sakw do Midnight Stara 1300 i po przeszukaniu setek postów i przeglądnięciu tysięcy zdjęć w końcu zakupiłem sakwy boczne firmy West Star model Eldorado w wykonaniu z gładkiej skóry licowej bez kieszonki bocznej z dodatkowym znaczkiem firmowym i zamkiem na kluczyk. Zamieszczam zdjęcia dla wszystkich zainteresowanych a szczególnie dla tych co mają taki sam dylemat jak ja :)
Plik ściągnięto 188 raz(y) 266.17 KB
Plik ściągnięto 165 raz(y) 267.41 KB
Plik ściągnięto 192 raz(y) 257.52 KB
Karolk44
Wysłany: 2016-05-18, 18:16
wg mnie moto wyglada bardzo fajnie. Mozesz podeslac wymiary sakw. Jak je zamocowales do motocykla?
kujawiak
Wysłany: 2016-05-18, 18:57
Generalnie nie jest zle. Do tego modelu sa sakwy jak na obrazku.
Karolk44
Wysłany: 2016-05-18, 20:39
Nie wydaje Wam sie ze te sakwy zostaly minimalnie za wysoko zainstalowane? Nie wygladalyby lepiej gdyby bylo widac gorna czesc blotnika? Takie moje gdybanie, tez zastanawiam sie nad zakupem i dobrym montazem sakw akcesoryjnych.
Walgav
Wysłany: 2016-05-19, 09:19
Karolk44 napisał/a:
Dziękuję bardzo, wymiary sakw to 580x360x210mm a zostały zamontowane na dedykowanych do tego modelu motocykla stelażach http://www.motoakcesoria....uct&prod_id=149
kujawiak napisał/a:
Dzięki, oczywiście miałem "ochotę" na takie sakwy jednak cena nowych jest zabójcza (ok. 5000zł bez systemu mocowania) a kupić używkę w dobrym stanie graniczy z cudem :beczy:
Karolk44 napisał/a:
Sakwy są zamontowane na stelażu dedykowanym do tego modelu więc nie było możliwości regulacji wysokości.
Karolk44
Wysłany: 2016-05-19, 15:17
Hej ja wlasnie rozgladam sie za bardzo podobnymi sakwami i stelazem ale do motocykla xv 1900. Jaka masz wysokosc stelaza? Chodzi mi o odleglosc od poziomego preta na dole do rownoleglej linii uchwytow na blotniku. moje sakwy maja miec wysokosc 34 cm (czyli minimalnie mniej niz u Ciebie, a wysokosc uchwytu jest ok 21 cm (RoadStyler). Wg mnie nie bedzie to zbyt dobrze wygladalo, nie che aby sakwy wychodzily powyzej lini blotnika. Jaka masz pojemnosc tych sakw, wg mojej prostej kalkulacji powinno byc ok 22l, ile podaje producent?
kujawiak
Wysłany: 2016-05-19, 19:34
W rzeczy samej te sakwy sa zawieszone sporo wyzej. Wlasnie sprawdzalem jak to jest u mnie.
Tylko 5cm przeswitu nad rura wydechowa.
Karolk44
Wysłany: 2016-05-19, 20:50
wlasnie o to mi chodzilo. Dzisiaj popatrzylem jak wyglada sytuacja z oryginalnymi sakwami czy tez kurfami. One sa zawieszone minimalnie wyzej niz uklad wydechowy, szacowalem na ok 4-5 cm. Tak che zawiesic u siebie sakwy ale akcesoryjne. Bo moja teza jest taka, ze te wszytskie stelaze niby dedykowane do konkretnego modeu sa uniwersalne i musza pasowac do motocykli ktore maja 2 rury po prawej stronie...Dlatego tez po zamontowaniu wszytsko jest tak wysoko w przeciwnienstwie do oryginalu czy tez logice ktora podpowiada, ze srodek ciezkosci powinien byc jak najnizej a linia blotnika powinna byc pokazana.
Na Twoim zdjeciu czyli w oryginale sakwa jest ok 5 cm powyzej lini tlumika, czyli w linii z krawedzia koncowki blotnika tylnego, co sprawia ze wszytsko do siebie pasuje
