Motor gaśnie po zimie gdy dodaje gazu |
tomekb
Wysłany: 2016-05-14, 17:58 Motor gaśnie po zimie gdy dodaje gazu
Witam wszystkich Forumowiczów
Pewnie pytanie w wielu podobnych wersjach padało na tym forum ale z tego co widziałem każda sprawa była inna.
U mnie motor odpala na ssaniu ale nie wchodzi na zbyt wysokie obroty gdy zmniejszam ssanie gaśnie zapalił po zimie za pierwszym razem. gdy próbuje choć minimalnie dodać gazu na luzie gaśnie od razu. W poprzednim sezonie obroty tez były jakby za niskie . Ja niestety jestem laikiem i tak motor pójdzie do przeglądu ale chciałbym nim tam po prostu dojechać.
Z góry dzięki za jakiekolwiek uwagi od czego zacząć i przepraszam za tak banalne pytania |
Wysłany: 2016-05-14, 18:02
Pokrętas wolnych obrotów przy gaźnikach po lewej stronie |
tomekb
Wysłany: 2016-05-14, 18:35
nie bardzo wiem którea to sruba lub sruby czy jest jedna dla dwóch gazników czy dla każdego osobne |
Wysłany: 2016-05-14, 18:51
To nie jest śruba, a elastyczny pokrętas, który służy do regulacji wolnych obrotów w czasie jazdy. Jego pokręcanie przestawia równocześnie obydwie przepustnice. Spojrzysz na gaźniki po przeciwnej stronie filtra, to na pewno go zobaczysz |
and
Wysłany: 2016-05-14, 18:55
To śruba wystająca i pokryta gumowym wężykiem jak się schylisz to na pewno na nią trafisz ,obrót w prawo zwiększa obroty |
tomekb
Wysłany: 2016-05-14, 19:00
Dziekuje zaraz sprawdze
[ Dodano: 2016-05-14, 19:23 ]
praktycznie zero reakcji na krecenie srubą obroty bez zmian |
Bartek 63
Wiek: 60 Dołączył: 26 Mar 2016 Posty: 106 Skąd: Oborniki
Wysłany: 2016-05-14, 23:52
Może prosta przyczyna - za mało paliwa ? |
_________________ Całe życie z wariatami
tomekb
Wysłany: 2016-05-15, 00:49
nie ;-) paliwo jest widać je w baku na dodatek moto cały czas pracuje i nie dławi się na jałowym biegu dopiero po dodaniu gazu gaśnie |
Bartek 63
Wysłany: 2016-05-15, 00:53
No właśnie ( za mało ) czyli filtr paliwa lub coś z kranikiem , nie wiem , tak kombinuję |
Harry bush
Wysłany: 2022-02-16, 16:42
szkoda ,ze tomekb nie opisał jak rozwiazał problem |
Miron
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1964 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2022-02-16, 19:36
Harry bush, jeżeli masz taki sam problem, to kup środek Liquid Molly do gaźnikowców i dolej do benzyny. Potrafi zdziałać cudy. |
sex, drugs & rock n roll
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3071 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2022-02-20, 11:33
OldDiver napisał/a: | Inaczej mówiąc, klasyczna ... "stara benzyna". | a raczej to co po niej zostało w gaźniku po odparowaniu lekkich frakcji. LM ma bardzo bogatą ofertę (inni producenci również) środków do czyszczenia gaźników i uszlachetniania paliwa. No i najlepiej jest po prostu spuścić lub wypalić paliwo z gaźnika do zera. Warto raz na jakiś czas więc zaaplikować gaźnikom taki środek, a odwdzięczą się |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-02-20, 13:38
Bardzo często problemy z odpalaniem, czy poprawną pracą silnika po zimie powodują świece zapłonowe. Spora część użytkowników przepala silnik w zimie. Wielokrotne odpalenie na bogatej mieszance paliwowo powietrznej, co ma miejsce na ssaniu i nie nagrzanie silnika do normalnej temperatury pracy może sprawić, że świece odmówią dalszej współpracy.
Tak jak kolega wcześniej pisał, do zimowania motocykla m.in. należy spuścić paliwo z gaźników i dodatkowo zabezpieczyć cylindry/gniazda zaworowe itp. poprzez nalanie do każdego cylindra około 5-6cm3 oleju silnikowego przez otwór po wykręceniu świec i kilkakrotnym zakręceniu rozrusznikiem bez wkręconych świec.
Pierwsze odpalenie po zimie trochę zadymi, ale w ten sposób nie katujemy silnika zimowymi przepaleniami na zimno i mamy pewność, że był zabezpieczony jak należy. |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-02-20, 16:25
Wg instrukcji zbiornik paliwa powinien być zalany do pełna przed dłuższym postojem. Ma to uniemożliwić skraplaniu się pary wodnej i zapobiega korozji zbiornika od wewnątrz. Jak najbardziej można dodać jakiś stabilizator paliwa.
Ja tego nie dodaję i nigdy w żadnym motocyklu nie było problemów po kilku miesiącach postoju. |
