Drag star 650 cykanie zaworów na rozgrzanym silniku
weldar
Wysłany: 2016-05-09, 11:25   Drag star 650 cykanie zaworów na rozgrzanym silniku
na zimnym tego nie ma na rozgrzanym coś cyka słychać nawet podczas jazdy ;/
weldar
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2016-11-28, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
kowalo20
Wysłany: 2016-05-09, 13:53
To chyba normalne bo w moim 125 gdy jest rozgrzany to też cyka podczas jazdy w silniku.
<< Yamaha Drag Star 125 >>
Wysłany: 2016-05-09, 15:08
Weldar, a weź zbierz wszystkie swoje problemy do jednego posta, łatwiej będzie nadążyć nad awariami łapiącymi Twój motocykl:
Tu się pytasz o jakiś hałas w skrzyni lub kardanie:
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=20505
Tu się pytasz w sumie o to samo:
http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=#610253
A tu Ci coś cyka (jak mniemam w skrzyni lub w kardanie ;) )
http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=#610460
mike79
Wysłany: 2016-05-09, 16:14
weldar, Cykaja zapewne zawory, hałasuje skrzynia a wał wyje. Zdaje się, że we wszystkich tak jest i latają dalej ;D
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-05-09, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
weldar
Wysłany: 2016-05-10, 15:40
moondek, nie wiem to pytam ;/ zaczynam na nim dopiero 1 sezon i wole zapobiec jakiejś poważniejszej awarii a to ze 2 razy to samo napisałem i KOGOŚ uraziłem to przepraszam ;/
[ Dodano: 2016-05-10, 16:44 ]
mike79, Dzięki nie wiedziałem ze drag stary tak se pogrywają, nie miałem okazji porównać z innym ;p
weldar
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-05-11, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
mike79
Wysłany: 2016-05-10, 15:47
weldar, wiesz, kto pyta, nie błądzi...Bardziej chyba chodziło o to, że forum jest kopalnią wiedzy i temat odgłosów silnika, skrzyni itp. jest poruszony, musisz poszukać, poczytać, naprawdę fajna lektura ;d Zapewniam cię, że pojawi ci się jeszcze wiele pytań ale wiele odpowiedzi już tu jest zawartych ;d
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-11, 16:59
Podepne się 😀 coś mi nie gra w silniku, pojawia mi się taki metaliczny dziwięk na przednim cylindrze https://youtu.be/qKfI9h55JPw , im wyższe obroty tym bardziej to słychać. Próbowałem nagrać ale później nagranie zagłusza mi wydech 😝 czytałem dużo postów o dziwnych dźwiękach i piszecie że te silniki tak mają i mamy się nie przejmować. Ale im więcej czytam tym bardziej się martwię że może to być początek czegoś poważniejszego 😢 posłuchajcie proszę czy się przewrażliwiam czy coś się dzieje.
Pozdro 😀
duoma
Wysłany: 2016-05-12, 03:55
Heniutek1990 napisał/a:
Pozdro 😀
Brzmi to jak zbyt duży luz na zaworze - kiedy regulowałeś/sprawdzałeś luzy zaworowe?. Powinno "cykać" ale u mnie jest ciszej.
mike79
Wysłany: 2016-05-12, 10:53
U mnie też cykaja zawory na rozgrzanym silniku po tygodniu od regulacji. ..
Wysłany: 2016-05-12, 11:46
mike79,
Kto regulował ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
kapat
Wysłany: 2016-05-12, 14:16
Panowie, pierwsza i najważniejsza sprawa, to schylić się pod moto i dokładnie osłuchać w którym miejscu "cyka". Taki zabieg mocno zawęży obszar poszukiwań.
W mojej Fujarze też "dzwoniło". Dałem się nabrać patałachom z warsztatu, że to prowadnice zaworowe... Wystarczyło się schylić i obsłuchać. Dzwoniło od spodu motocykla spod misy olejowej. Okazało się, że to łańcuszek pompy olejowej. Posłuchałbym "fachowca" to byłbym sporo kasy w plecy - wymieniając głowicę :)
duoma
Wysłany: 2016-05-12, 15:59
Prowadnice zaworowe nie mogą wydawać dźwięku - co najwyżej przepuszczać olej :D - Ciekawe co to za mechanik takie rzeczy wymyśla :D
Heniutek1990
Wysłany: 2016-05-12, 16:58
Jeszcze nie regulowalem zaworó, kupiłem moto w tym roku i przejechałem nim 1500km,widziałem papiery z warsztatu wszystko było robione przed zimą. Ale dla spokoju przejade się na warsztat 😊
Wysłany: 2016-05-12, 17:48
Papier wszystko przyjmie. Wiem to z autopsji. Silnik po regulacji w serwisie autoryzowanym, a zawór podwieszony tak mocno, że gdyby mi ktoś opowiadał, to bym nie uwierzył.
kapat
Wysłany: 2016-05-12, 19:38
Prowadnice nie wydają dźwięku same z siebie ale to akurat możliwe bo jeśli są kiepskie i wybite otwór jest szerszy i zawór obija się o boki. Wtedy prowadnice "cykają" albo "dzwonią" Może to się też skończyć uderzeniem tłoka w zawór...
Jolka
Wysłany: 2016-05-12, 19:49
Heniutek1990 zadzwoń sobie do Zbyszka który robił przegląd i regulacje, to naprawdę dobry fachowiec
https://www.facebook.com/firmamotocyklowavmotor/
może coś wyjaśni
mike79
Wysłany: 2016-05-12, 19:54
remol71, mechanior regulował ;D
[ Dodano: 2016-05-20, 21:31 ]
remol71, pojechałem do mechaniora, zawory ok, lekko dzwonią śrubki z korka w baku :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
wylatam wachę i wyciągnę te dzwoneczki ;D ;D ;D ;D ;D
pdrobny
Wysłany: 2017-03-23, 10:38
Śruby od korka to mi się wykręciły i jedna wpadła do kąpieli paliwowej. Co przyhamowałem to się kulała w baku... długo szukałem przyczyny. Śruba wyjęta i obie mocno dokręcone...
Wysłany: 2017-03-23, 17:30
Klasyka jednym słowem :)
Tatuś
Wysłany: 2017-03-23, 18:47
pdrobny napisał/a:
jak nie przykręcisz na klej to będzie powtórka z rozrywki
