Indian Chief |
Karolk44
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2016 Posty: 38 Skąd: Zurych
Wysłany: 2016-05-10, 21:29 Indian Chief
Czy ktos jezdzil moze nowym Indianem Chiefem czy tez Dark Horsem?
Jak wrazenia z jazdy? Porownanie do MS1900? |
sagittarius
Wysłany: 2016-05-10, 23:07
| Indiana jeszcze nie miałem okazji ujeżdżać ale niedawno jeździłem Road Kingiem i w porównaniu do naszych lokomotyw wypadł baaaardzo słabo. |
Wysłany: 2016-05-11, 06:06
Mam podobne odczucia po Road Glida ...
Szału nie ma ... |
Karolk44
Wysłany: 2016-05-11, 10:06
| Chcialbym sie wybrac na jazde probna, ale tylko z ciekawosci aby miec porownanie. Wydaje mi sie ze HD np Road King jest minimalnie mniejszy. Indian jest nowym wynalazkiem, wiele osob zachwala ze lepiej sie nim jezdzi niz HDkami. Jak sam nie przetestuje to nie bede wiedzial. |
sagittarius
Wysłany: 2016-05-11, 11:11
Ja tylko siedziałem przez moment na Indianie i co zauważyłem to to że ma bardzo nisko środek ciężkości ustawiony że sprawia wrażenie lżejszego od lokomotywy a faktycznie ma kg więcej, nie wiem jak przenosi i odczuwa się to w trakcie jazdy... Może kiedyś uda się załapać na jakąś akcję promocyjną i przetestuję |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6552 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2016-05-11, 13:37
Nie wiem czy to pomoże wyrobić sobie zdanie bo co organoleptyka to organoleptyka ale można sobie poczytać o wrażeniach z jazdy Chief'em
http://www.motogen.pl/Ind...endy,21084.html |
skygge
Wysłany: 2016-05-11, 18:51
Przeczytałem całość. Najbardziej rozbawiło mnie porównanie HD do Rolsa |
arkady007
Wysłany: 2016-05-11, 22:57
a mnie porównanie Rolsa do Bentleya to tak jakby porównać Y Raider do R1 |
_________________ Arkady007
Wysłany: 2016-05-13, 12:04
| Cytat: |
a mnie porównanie Rolsa do Bentleya | no te dwie marki chyba można porównać. Luksus luksus i jeszcze raz luksus w każdym calu. Elka II sprzedaje właśnie swojego bentka, okazja. Ciekawe, czy bedzie płakać jak pójdzie
[ Dodano: 2016-05-13, 13:05 ]
| skygge napisał/a: | Najbardziej rozbawiło mnie porównanie HD do Rolsa | w RR chyba włosy z głowy wyrywają. RR sie nie psują, nie rozkręcaj ai nie gubią oleju, podobnie zresztą jak Bentleye i nie gra większej roli to, że właścicielem jet VW |
arkady007
Wysłany: 2016-05-14, 10:21
Ok to żeby było jasne już całkiem bo widzę, że Koleżeństwo nie zajarzyło....
RR robi ekskluzywne dupowozy a Bencio ekskluzywne samochody ze sportowym zacięciem i taka to różnica. Raider choć ma piec jak w ciężarówce do ścigania się nie nadaje, R1 też ma piec i choć o połowę mniejszy (OMC) to ścigać się można. |
DRAGON
Wiek: 59 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4465 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2016-06-06, 08:38
| Właśnie wróciłem ze Stanów, większość grupy jechała na Indianach. Jeden po ok. 400 kilometrach klęknął całkowicie, konieczna była wymiana ( padła elektronika ). Dwójka miała ciągłe problemy z oświetleniem. |
sagittarius
Wysłany: 2016-06-06, 09:39
DRAGON, nie rujnuj moich marzeń!!! |
DRAGON
Wysłany: 2016-06-06, 11:32
sagi niestety, chłopaki stwierdzili że tych motocykli na pewno nie kupią. Byli to starzy wyjadacze i przypuszczam że wiedzieli co mówią. Niestety elektronika w tych maszynach jest do du.y. |
spajk77
Wysłany: 2016-06-06, 11:52
| resumujac - Amerykanie robia dobry marketing, ale maszyny do dupy? |
teper
Wiek: 54 Dołączył: 17 Sie 2013 Posty: 791 Skąd: Pacew
Wysłany: 2016-06-06, 12:45
| Auta robią dobre |
for a day, drink
for a year, marry
DRAGON
Wysłany: 2016-06-06, 12:52
| Jeżeli chodzi o osiągi, przyspieszenie, to nie narzekali. Słabą stroną tych motocykli jest ich elektronika. Jak już przytoczyłem wcześniej, nawet jak się przymierzali do kupna takich maszyn, to po przejechaniu iluś tam kilometrów dali sobie z tym spokój. Ja natomiast mógłbym się wypowiadać jeżeli chodzi o wygląd i wykonanie. Uważam że dupy nie urywa. Po dokładnym przyjrzeniu się można znaleźć mankamenty dotyczące wykonania, ale to już indywidualna sprawa. |
PrzemekN
Wysłany: 2016-06-13, 23:00
Pod koniec roku, przymierzałem się do kupna Chiefa. Pojechałem do salonu Indiana w Poznaniu, gdzie miałem okazję sie dokładniej zapoznać ze sprzętem. Niestety, ale ze względu na pogodę nie udało mi się odbyć jazdy próbnej.
Ogólne wrażenia : nienajlepsze. Jakość wykonania i materiałów w MS 1900 są KILKA razy lepsze niż w Indianie, ergonomia słaba ( choć to akurat jest sprawą indywidualną).
Do do jakości: siedziałem na rocznej demówce, która miała przebieg jakieś 10 000 km. Szyba w miejscach przykręcenia elementów mocujących była popękana ( sprzedawca powiedział, że za mocno przykręcili i nie dali w fabryce podkładki elastycznej ). Siedzenia jasnobrązowe w połowie były poprzebierane i wyłaził biały materiał. To samo było na sakwach. W sprzęcie, który chcieli mi sprzedać za 85 tysi były uszkodzenia większe niż na mojej byłej, pełnoletniej Venture:-)
Krótko mówiąc: kicha. Wyleczyłem się z marzeń o Indiańie. W porównańiu do Road Kinga - chyba troszkęwiększy, wrażenie położenia środka ciężkości - podobne. |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
arkady007
Wysłany: 2016-06-17, 09:49
Rozmawiałem z ojcem, który miał do czynienia z Indianem jeszcze tym "prawdziwym" z lat 50-tych. Był to motocykl bardziej awaryjny niż nawet produkty ZSRR....
czyli jest tak nadal .... |
Mickey.
Wiek: 47 Dołączył: 21 Lut 2015 Posty: 241 Skąd: Katowice
Wysłany: 2016-06-17, 16:16
| arkady007 napisał/a: | Był to motocykl bardziej awaryjny niż nawet produkty ZSRR....
tradycja zobowiązuje |
_________________ M&M'sy (Mickey & Mika) |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2214 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2016-07-04, 17:46
Reasumując Japonia górą. A Amerykanie niech wracają do produkcji ketchupu i tabasco. |
