Sprawa homologacji ręcznych radarów Iskra-1 oraz Rapid-1A |
nunio
Wysłany: 2016-04-12, 20:07
| Ciekawe teksty, tylko jak udowodnić swoja rację? |
Wysłany: 2016-04-12, 20:13
| Ja mam gorszy problem w niedzielę nie zauważyłem znaku , albo go nie było bo jak wracałem to był ODCINKOWY POMIAR PRĘDKOŚCI i chyba będzie problem jeżeli tylko mandat i punkty to OK a jak zabiorą na 3 m-ce , co można zrobić |
nunio
Wysłany: 2016-04-12, 20:21
Jest wysoce prawdopodobne, ze tam gdzie jechałeś odcinkowy pomiar nie działa... tak jak na obwodnicy Tarnowa i w pozostałych kilkunastu miejscach w Polsce - powód? Brak zasilania... ktoś zapomniał, że kamerom trzeba prądu
Więc nie martw się może na zapas... http://supernowosci24.pl/...arem-predkosci/
Merlin - to jest o wiele prostsze, niż się wydaje i nawet lepiej nie opierać się na adwokacie /indolenci w takich sprawach do kwadratu/ a na prawomocnych wyrokach które zapadły... jeśli tylko warunki ruchu w chwili pomiaru odpowiadały sytuacjom zakwestionowanym uprzednio, to światełko w tunelu jest wyraźne... |
Wysłany: 2016-04-12, 20:27
no to właśnie tam
| Cytat: | | na trasie Krościenko Wyżne-Iskrzynia (droga nr 19) |
nunio
Wysłany: 2016-04-12, 20:51
Tak właśnie myślałem... gdybym nie musiał pokonywać trasy Tarnów-Krosno, też często byłbym w Bieszczadach a tak zostaje mi Pogórze Ciężkowickie i Beskid Niski po naszej i słowackiej stronie... wprawdzie bez pomiaru odcinkowego ale za to ze słowacką "pokutą" w ojro |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2016-04-13, 08:17
To jak w końcu jest z "odcinkowym pomiarem" motocyklistów? wałkowane tu już było , że niby nas nie rusza , bo z przodu tablicy brak , a fizjonomii kierownika nie da się rozpoznać...te kamerki pstrykają z przodu , czy z tyłu? może i tak i siak? Tyle już opinii na ten temat czytałem , że mam mętlik . Ktoś biegły w temacie mógłby rozwiać wątpliwości - pewnikiem nie tylko moje |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-13, 08:52
Mandat przychodzi do właściciela on wskazuje kierowce.
http://yamaha-dragstar.pl...light=odcinkowy
Odnośnie iskry temat stary i znany, trzeba pamiętać o innej rzeczy, wg przepisów pomiar ma zapewnić identyfikacje mierzonego pojazdu a to oznacza że iskra stary rapid i nowe laserowe mierniki tego nie spełniają. Na tej podstawie przy podbramkowej sytuacji można się odwołać.
Dodatkowo w przypadku przekroczenia pow 50 w zabudowanym nie należy pokazywać PJ, z powodu dziury w przepisach jeśli policjant nie zabierze nam na drodze blankietu organ wydający uprawnienia nie ma czego nam zabrać |
Wysłany: 2016-04-13, 09:16
| tqmeh napisał/a: | | Dodatkowo w przypadku przekroczenia pow 50 w zabudowanym nie należy pokazywać PJ, z powodu dziury w przepisach jeśli policjant nie zabierze nam na drodze blankietu organ wydający uprawnienia nie ma czego nam zabrać |
Masz jakieś konkrety w tym temacie ? (gdzie ta dziura itd.) |
nunio
Wysłany: 2016-04-13, 11:29
tqmeh - nowe radary laserowe zapewniają już identyfikację ale problem nie w zapewnieniu identyfikacji ale w jej skuteczności
https://anuluj-mandat.pl/blog/post/punkt-celowniczy-widoczny-w-wizjerze-radaru-ultralyte-lti-20-20-nie-jest-wcale-obrazem-promienia-lasera-orzekl-sad-w-zamosciu
| tqmeh napisał/a: | | nie należy pokazywać PJ, z powodu dziury w przepisach |
Nieokazanie PJ na wezwanie to wykroczenie samo w sobie a więc dodajemy sobie kolejny bat na własną skórę... poza tym najwyraźniej mylisz zatrzymanie blankietu PJ z pozbawieniem uprawnień - nie ma znaczenia, czy dokument fizycznie masz czy nie, gdyż zatrzymywane są uprawnienia o czym natychmiast informowany jest każdy policjant w czasie kontroli drogowej i świstek PJ można sobie wsadzić w buty... o odebraniu uprawnień decyduje się w tym wypadku właściwy miejscowo urząd w drodze postępowania administracyjnego, na wniosek uprawnionego organu /w tym wypadku policji/ i jest owo postępowanie absolutnie niezależne od posiadania przez urząd w tzw. "władaniu" oryginału dokumentu potwierdzającego uprawniania, czy też nie.
W efekcie podjęcia decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania urząd jedynie wzywa do zwrotu dokumentu ale właściciel i tak uprawnień już nie posiada.
Mówiąc więc językiem literackim: dokument jest jedynie materialną emanacją uprawnień, nie zaś ich źródłem |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-13, 11:40
Jesteś w błędzie..
| nunio napisał/a: | | nowe radary laserowe zapewniają już identyfikację |
Jakie? celownik to nie identyfikacja, jaką masz pewność że to Ty zostałeś zmierzony? słowo przeciwko słowu, jeśli gra jest tego warta odmowa przyjęcia i sprawa do wygrania w sądzie. Bez problemów już były takie przypadki, orzecznictwo jest tutaj nie spójne jak i przepisy, więc papuga + powołanie się na inne sprawy tego typu
Poczytaj jaką ma wartość blankiecik którego nie odda kierowca
Nie trzymasz PJ w dokumentach, informujesz że nie masz przy sobie = 50PLN resztę doczytaj poniżej....
| Cytat: | Teraz nikomu już nie można zabrać prawa jazdy. Odkrycie prawników pierwszy opisał Dziennik Gazeta Prawna.
Niedoróbki w przepisach - fotoradar nie zatrzyma prawa jazdy. Ani policjant, jeśli go zapomnimy. Nie można wtedy wydać decyzji o zatrzymaniu na 3 miesiące! NIGDY!
Starosta do dnia 31 grudnia 2016 wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu pojazdem, któremu podmiot uprawniony do kontroli prędkości zarzucił (nawet bez dowodów), że przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (lub przewoził pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym... itd.).
JEDNAK PODSTAWĄ a więc warunkiem koniecznym jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym czyli zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (….. itd).
JEŚLI NIE MAMY PRAWA JAZDY to należy zaparkować samochód nie na środku jezdni lub obszarze wyłączonym z ruchu, gdzie nas gonił nieoznakowany pojazd tylko zjechać na dozwolone pobocze, parking sklepu, MOP na autostradzie, itd. aby uniknąć odholowania pojazdu, chyba, że mamy w aucie II osobę z prawem, wtedy nie ma to znaczenia.
Teraz, jeśli nie mamy prawa jazdy to policjant nie odbierze nam prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym GDYŻ NIE MAMY PRZY SOBIE PRAWA JAZDY. Na wszelkie pytania o prawo jazdy prócz "nie mam przy sobie ani w pojeździe" należy odpowiadać "jako obwiniony odmawiam składania wyjaśnień". Nauczmy się, iż jesteśmy zobowiązani podać tylko miejsce zamieszkania, miejsce pracy, obywatelstwo, zawód i wykształcenie, zgodnie z art. 65 kodeksu wykroczeń, CAŁA RESZTA TO CWANIACZENIE POLICJANTA, na które należy odpowiadać "jako obwiniony nie odpowiadam na pytania".
Nie dać się nabrać na cwaniaczenie policjanta, iż nie jesteśmy obwinieni, gdyż jak nas zatrzymał to podał przyczynę kontroli, jak nie to należy zapytać przed sięgnięciem do portfela, co jest przyczyną kontroli, gdyż policjant jest zobowiązany to podać nawet bez zapytania. A jak nie mam prawa jazdy to już jesteśmy obwinieni automatycznie o brak prawa jazdy, mandat 50 zł bez punktów - zgodnie z taryfikatorem. UWAGA, prawo jazdy PRZENIEŚĆ Z PORTFELA w inne miejsce już teraz żeby policjant go nie dostrzegł!
Wracając, policjant nie zabierze nam prawa jazdy za pokwitowaniem GDYŻ NIE MAMY PRZY SOBIE PRAWA JAZDY, cwany może i wyśle do starostwa wniosek o zatrzymanie, jeśli dostaniemy list z starostwa o zwrot prawa jazdy należy złożyć skargę w starostwie na urzędnika, ze względu na działanie niezgodne z prawem i wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec urzędnika.
Przypominamy im, że decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy do dnia 31 grudnia 2016 w związku z rzekomą, nieudowodnioną prędkością większą niż 50 km/h na obszarze zabudowanym można wydać tylko w sytuacji, gdy jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w niniejszej sytuacji nie ma takiej informacji, gdyż nie miałem/am przy sobie prawa jazdy i nie zostało ono zatrzymane.
TYM SPOSOBEM policjant nie odbierze nam nigdy prawa jazdy nawet jeśli zmierzy iskrą 1 samolot i wyjdzie mu obojętnie czy przekroczyliśmy o ponad 50 czy ponad 150 km/h dozwoloną w obszarze zabudowanym prędkość. Może też robić nieoznakowanym pojazdem dowolne najazdy na nasz tył i dowolnie fabrykować naszą prędkość. Do 31 grudnia 2016. Bez obaw. Nie odbierze.
A jeśli nie odbierze to żaden urzędnik nie może wydać decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Musi zakończyć postępowanie z powodu braku spełnienia wymogu.
Cytat z prasy: "Kłopotliwe przepisy przejściowe pierwotnie miały obowiązywać tylko do 3 stycznia 2016 roku, jednak nowelizacja z grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2183) przedłużyła ten termin do 31 grudnia 2016 roku." Oznacza to, iż kilkadziesiąt tysięcy odebranych praw jazdy na 3 miesiące to tylko wynik nieznajomości prawa kierowców.
"Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym wolno wydać tylko w sytuacji, gdy dokument zostanie odebrany na drodze." |
http://prawonadrodze.org.pl |
| Ostatnio zmieniony przez tqmeh 2016-04-13, 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
nunio
Wysłany: 2016-04-13, 11:45
Identyfikacja dotyczy użytkownika, nie zaś namierzanego - nie musi po niej zostawać żaden ślad np.w postaci fotografii... to używający miernika policjant ma mieć pewność, kogo namierza i taka jest intencja aktów normatywnych w tej sprawie - bez względu na to, czy nam sie to podoba, czy nie.
Co zaś tyczy się cytatu - większej bzdury dawno już nie czytałem i powtarzam raz jeszcze: operacja na dokumencie nie ma nic wspólnego z operacją na uprawnianiach |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-13, 11:50
Inaczej identyfikacja ma być jednoznaczna, na jakiej podstawie mam wiedzieć że pokazywamy mi pomiar dotyczy mojego auta? słowo policjana z iskrą w ręku ma mi wystarczyć ?
Przepis jasno określa wymogi pomiaru.
| nunio napisał/a: | | Co zaś tyczy się cytatu |
Przeczytałeś w ogóle tekst ?
Przepis ma babol który ma być usunięty do końca roku, Twoja sprawa jak do tego podchodzisz |
nunio
Wysłany: 2016-04-13, 12:08
| tqmeh napisał/a: | | identyfikacja ma być jednoznaczna |
Oczywiście - dla policjanta, bo póki co w rozumieniu doktryny policjant jak każdy urzędnik jest osobą zaufania publicznego dopóty, dopóki sąd nie stwierdzi inaczej... a co do "babola w przepisie", to to akurat takie twierdzenie, to "babol" gdyż przepisy w tym zakresie były i są niezmienne a na dodatek jest i orzecznictwo
| Gazeta Prawna napisał/a: | | Zasadniczo jest tak, że zatrzymanie fizyczne poprzedza zatrzymanie prawne, chociaż dopuszczalna jest sytuacja odwrotna - kiedy zatrzymanie fizyczne jest wykonaniem zatrzymania prawnego. Ma to miejsce wówczas, gdy policjant zatrzymuje prawo jazdy bowiem wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy. Dzieje się tak, gdyż do wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy nie jest potrzebne fizyczne dysponowanie przez niego dokumentem prawa jazdy, zatrzymanym wcześniej przez policjanta (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2009 r. I OSK 337/08; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2009 r., VII SA/Wa 1691/09) |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-13, 12:53
Dla kierowcy już nie?
Znalazłem:
| Cytat: | § 5. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, powinno być spełnione również w przypadku, gdy wykonuje się pomiar prędkości pojazdu jadącego w grupie pojazdów, lub w przypadku, gdy pojazd ten wymija, omija lub wyprzedza inny pojazd.
3. W przypadku niespełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1, przyrząd nie powinien wskazywać i rejestrować wyniku pomiaru prędkości.
§ 6. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać odróżnianie kierunku ruchu pojazdu, którego prędkość została zmierzona.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy prędkościomierza kontrolnego przeznaczonego do wykonywania pomiarów prędkości pojazdów poruszających się wyłącznie w jednym kierunku ruchu. |
Kto zatem wskazuje mierzonego iskrą kierowcę? urządzenie czy policjant?
Dodajmy do tego wadliwą pracę tego urządzenia i inne czynniki jak auta dokoła, efekt dopplera i przepis na ukaranie niewłaściwej osoby lub za nieadekwatne dokonania gotowy |
| Ostatnio zmieniony przez tqmeh 2016-04-13, 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
nunio
Wysłany: 2016-04-13, 13:02
Nie - tylko dla użytkownika... jasne, ze wolałbym, by istniał możliwy do obejrzenia dowód ale nie mam na to wpływu... dlatego wymyślono fotoradary i videoradary... tak czy siak wszystko sprowadza sie do rzetelności policjanta jako urzędnika a nie maszynki do podnoszenia słupków statystyki... no i oczywiście do rzetelności samego urządzenia, co w przypadku ruskiej, ręcznej Iskry naszego bodaj Rapida jest wszystkim, tylko nie rzetelnością przy czym ruska Iskra to sztandarowym przykładem słynnej, ruskiej mechaniki precyzyjnej
https://www.youtube.com/watch?v=S0t2rQxf57c |
| Ostatnio zmieniony przez nunio 2016-04-13, 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-13, 13:05
| nunio napisał/a: | | videoradary |
Akurat, skracając dystans na zoom x22 każdy jest winny, przy dystansie pomiaru 50-100m nagranie trwa max 2sek |
nunio
Wysłany: 2016-04-13, 13:09
| Ale jest film i widać, co się dzieje i jak wygląda pomiar... jest materiał dla sądu a poza tym przepisy nie dopuszczają tak krótkiego nagrania jako dowodu |
tqmeh
Wysłany: 2016-04-13, 18:45
| OK podobno robią fotki tylko z przodu i jeżeli masz fotkę to nie mogą zabrać PJ jak na razie czekam , nie wiem ile trwa takie coś tydzień , miesiąc ? |
