licznik zegar... |
Chris_72
Wysłany: 2016-04-11, 14:23 licznik zegar...
nie działa prędkościomierz i licznik km wiem, że jest tam linka która czasami wyskakuje,
wiem że na baku są trzy śruby trzymające zegar ale (i tu pojawia się problem)
jak odkręcić dwie z nich kręcą się i ... nic
myślałem, że gwint zerwany ale tam są podobno jakieś gumki?!
można to jakoś odkręcić? obejść? dostać się?
może ktoś miał podobną przygodę
pomocy i dziękuję |
kapat
Wysłany: 2016-04-11, 20:10
Tam rzeczywiście są gumki, które kiedy się wyrobią sprawiają problem z odkręceniem a nawet dokręceniem konsoli. Proponuje taką próbę. Kiedy odkręcasz śrubę imbusem wsadź pod nią płaski śrubokręt i kręcąc imbusem, na zasadzie dźwigni wypychaj śrubę do góry. Wtedy dociągniesz tę gumę do metalowego uszka i powinno dać się odkręcić.
Po robocie włóż pomiędzy gumkę a bak zgięty kawałek kartonu. Bez problemu wtedy dokręcisz imbusy.
Cierpliwej pracy. |
filipesku
Wysłany: 2016-04-12, 10:21
Chris_72, masz blisko do Iwicznej. Podjedź do MKMoto niech chłopaki Ci pomogą. Po co się męczyć i nie daj boże coś zepsuć |
Yamaha Drag Star 650
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
2017 - zmieniła właściciela |
kapat
Wysłany: 2016-04-12, 10:30
Chris_72 powalcz spokojnie. Też tak miałem. Podłóż pod śrubokręt kawałek kartonu, żeby nie porysować obudowy. Jak wystarczająco mocno podciągniesz - powinno wyjść. Tam raczej nie ma co pęknąć a śruby są dosyć grube - oczywiście bez przesady |
Chris_72
Wysłany: 2016-04-12, 10:32
dzięki!
spróbuję jeszcze sam jak się nie uda pojadę
[ Dodano: 2016-04-13, 09:03 ]
Raz jeszcze wielkie dzięki!
na cztery ręce dało radę! i z tym kartonikiem super pomysł (wcześniej próbowałem z flanelką ale się dziurawiła)
śruby odkręciłem, licznik działa, śmigam dalej
pozdrawiam i dobrego dnia dla wszystkich |
