Dziwny hałas,skrzynia czy kardan? |
weldar
Wysłany: 2016-04-05, 07:09 Dziwny hałas,skrzynia czy kardan?
| Wiem że pierwszy bieg wkleszcza sie ze "zgrzytem" ale to oczywiste. Pozostałe biegi tez nieco słychać zwłaszcza przy malej prędkości. U mnie problem powstaje po wkleszczeniu biegu i po ruszeniu lub po przełączaniu biegu na wyższy. Np. Jade na dwójce i wkleszczam trójke, puszczam klamke, dodaje gazu, motor przyśpiesza bez problemu ale ze skrzyni wydobywa sie dziwny odgłos tak jakby pracowała na sucho. Dzieje sie to w określonym przedziale obrotów silnika. Po przekroczeniu pewnej liczby obrotów problem znika. Co to jest? Pozdrawiam. |
_________________ weldar |
cukrus1
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2014 Posty: 270 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 2016-04-05, 07:30
| mam podobnie jak pisałem nie zastanawiałem się nad tym ale jak odpalę wydaje mi się jak by chodził na sucho potem uspokaja się to podczas jazdy |
_________________ cukrus1 |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2016-04-05, 07:46
Ten typ chyba tak ma .W ubiegłym roku miałem okazję przejechać się 650-tką kolegi z przebiegiem 12 tyś i od razu zwróciłem na ten "dziwny" odgłos uwagę , a ten wyjaśniał mi , że był z tym w dwóch serwisach i powiedzieli , że to normalka - nie twierdzę , że u Was jest tak samo , bo może rzeczywiście coś się dziać niepokojącego . Jak z chorobami , objawy podobne , ale przyczyny i przebieg choroby zazwyczaj są inne . Doradzam podjechać do serwisu , może pocieszą , albo znajdą przyczynę. |
weldar
Wysłany: 2016-04-05, 10:24
ten dźwięk jest tylko na początku przyspieszania na niskich obrotach na wysokich juz tego nie ma |
potomek1
Wiek: 54 Dołączył: 04 Lis 2014 Posty: 4 Skąd: kalety
Wysłany: 2016-04-05, 12:11
| Witam. Mam podobnie, nie mogę zapinać wyższego biegu na małych obrotach bo pojawią się na chwilę ten dźwięk (taki terakot). Myślałem że to łańcuszek rozrządu ale mechanik wykluczył to. Jeździłem na innej DS 650 i było w porządku. Na razie tylko obserwuję i słucham czy się nie pogorszy. Pozdrawiam. |
cukrus1
Wysłany: 2016-04-05, 12:26
| byłem w tamtym roku na przeglądzie co roku robię teraz idę 13 kwietnia ale wtedy powiedzieli że wszystko w porządku zobaczymy co teraz powiedzą a i kumpli popytam ale widze że DS taak maja zwłaszcza ten |
weldar
Wysłany: 2016-04-05, 12:51
Ok to czekam |
nunio
Wysłany: 2016-04-05, 13:29
... przepraszam uprzejmie, że się wtrącę... a nie jest to aby kosz sprzęgłowy? Konkretniej luz samego kosza lub sprężyny/sprężyn /nie wiem, czy u Was jest centralna czy kilka małych/...
Ja już raz ratowałem się pomocą firmy http://www.szrama.pl/ofer...koszy-sprzegla/ w innym moto - drogo ale miód, malina! |
cukrus1
Wysłany: 2016-04-05, 13:36
| nie wiem dziś odpaliłem z rana i szemrze coś jak by tarło ale jak wejdzie w obroty spokój zobaczymy co powiedzą .... jest dużo DS 650 na Forum może ktoś coś podpowie czy ma podobnie |
kiszka
Wysłany: 2016-04-05, 13:51
| Ja w swojej 650 miałem też dziwne szmery i dzwieki,byłem przerażony..Ale u mnie był to kosz sprzęgłowy,po wciśnięciu sprzęgła hałas milknął a przy wyższy obrotach był nie słyszalny. |
cukrus1
Wysłany: 2016-04-05, 14:03
| to jest to samo ....wymieniałeś kosz ? |
