Problem z hamulcem po serwisie |
Jacek79
Wysłany: 2016-03-28, 08:57 Problem z hamulcem po serwisie
Odebrałem motocykl z serwisu. Był robiony przeglad i wymiana m.in. klockow z tyłu. Jest problem tego typu że pedał hamulca jest jakiś miękki i po rozpedzeniu motocykla i mocnym wciśnieciu hamulca, z tylnego koła dobiega stukot.
Oczywiście, w tym stanie motocykl nie nadaje się do jazdy. Zastanawiam się co poszło nie tak i czy to wina serwisu? Jak nie hamuję to nie ma żadnych dźwięków. Może jakaś blaszka się przesuneła i wadzi o otwory w tarczy?
Dziś już nie pojeżdzę mimo pogody a jutro dzwonię do serwisu. |
Jacek79
Wysłany: 2016-03-28, 10:48
| Fakt. Moja pomyłka. Można temat przenieść lub ewentualnie skasowac. |
Wysłany: 2016-03-28, 15:09
| i jeszcze zmień serwis. |
Wysłany: 2016-03-28, 18:13
| Jak już cię chłopaki objechali, to po mojemu masz zapowietrzony hamulec, a co do stukania to trzeba wizualnie bo inaczej to czary tylko pomogą. Ładna pogoda, masz czas to podjedz do mnie i popatrzymy. |
Jacek79
Wysłany: 2016-03-28, 20:48
Zgłosiłem reklamację dziś i mam jutro podjechać. Dzięki Robrob za propozycję. Mam nadzieje ze mi to poprawią jutro. Też wydaje mi się ze układ jest zapowietrzony. Wymiana klocków i płynu to śmiesznie łatwa sprawa. Dziwne że serwis sobie nie poradził. Zobaczę jak dalej się sprawa rozwinie i jak do tego podejdą w serwisie.
[ Dodano: 2016-03-29, 14:31 ]
Byłem w serwisie. Po drodze raczej mało hamowałem na tył. Na miejscu okazało się że nie ma objawów stukania. Rozebrali, obejźeli i nic. Zrobiliśmy test i nic. Nie ma na to wytłumaczenia innego niż to że coś wpadło np kamień lub inne badziewie i wypadło. Plus taki że nic sie nie zepsuło i nic nie płaciłem za sprawdzenie. Minus taki że w niedzielę nie polatałem a mogłem. Jeśli coś siedziało to by wypadło gdybym jeździł. |
