opona czy główka ramy
lenio
Wysłany: 2016-02-27, 22:43   opona czy główka ramy
W niedalekiej przyszłości wymieniam opony w moim Radku i tak sobie myślę że tylną to na bank muszę wymienić a co do przedniej to myślę ponieważ w czasie jazdy jak puszczę kierownicę to przednie kolo zygzakuje wystarczy że położę palec na kierownicy i motocykl jedzie prosto , obstawiam oponę która wygląda na 5+ myślę wymienię za jednym razem obie ale mam pytanie czy ktoś z Was miał takie objawy i czy ustąpiły po wymianie opony albo oczekuję innych sugestii
sly1078
Wysłany: 2016-02-27, 23:29
Zanim wymienisz oponę na 5+ najpierw rzuć koło na wyważarke, jeśli okaże się że kółko jest proste to może za mocno jest skręcona główka ramy, albo łożyska do wymiany.
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
Romuald
Wysłany: 2016-02-27, 23:39
Masz tak od początku moto czy dopiero po jakimś czasie się tak stało?
illusion
Wysłany: 2016-02-27, 23:57
lenio, skasuj luz łożyska w główce ramy
burza
Wysłany: 2016-02-28, 08:49
U mnie było podobnie. Najpierw stawiałem na łożysko główki ramy, ale to nie pomogło. Opona była nowa, kolo wyważone, a objawy nie ustąpił. Dopiero jak zmieniłem opony na innego producenta to stał się cud ;p i teraz mogę puścić kierę, a moto sunie jak po sznurku ;D
tomboj
Wysłany: 2016-02-28, 11:17
Proponuję najpierw sprawdzić ciśnienie w oponach. Powinno być przód 2,5, tył 2,5-2,8.
Endrjul
Wysłany: 2016-02-28, 12:54
illusion napisał/a:
U mnie to pomogło :dumny:
Google+
PSZEMAS
Wysłany: 2016-02-28, 15:09
U mnie również :ok:
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Tytus
Wysłany: 2016-02-29, 09:26
A ja tak miałem i jednak łożysko główki ramy. Tknięcie paluszkiem powodowało uspokojenie.
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G.
Wysłany: 2016-02-29, 18:44
To tak zwane shimmy, może być powodowane zużytą oponą, luzem, rodzajem bieżnika, dociążonym nadmiernie tyłem moto itp.
Często występuje w Varadero . Nowa opona OK, po 5-6 tys lekkie węźykowanie ale jak nie dotknęła kier coraz mocniejsze.
http://moto-turystyka.pl/pl/czytaj/11_shimmy
yokozuna
Wysłany: 2016-03-07, 22:31
Przyczyna może być też banalnie prosta: złe rozłożenie masy i/lub oporu powietrza. U mnie takie zjawisko występowało w okolicy 60km/h, pojawiło się pewnego dnia, i ustąpiło jak pod nieco innym kontem przykręciłem szybę (znaczy poprawiłem to co wcześniej popsułem). Widocznie akurat przy tej prędkości i tej konfiguracji moto w jakiś rezonans wpadał.
Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent.
VN2000 sprzedany, będzie jakiś turystyk :) .
F.I.P. Berek
Wysłany: 2016-03-08, 08:55
to nie jest shimmy.
A w materiale który podałeś koleś pisze bzdury : ..." z geometrią naszego motocykla jest coś nie w porządku. Warto w takim przypadku sprawdzić ciśnienie w oponach, bieżnik opony oraz jej stan ogólny, łożyskowanie obydwu kół, stan łożyska główki ramy, napięcie wstępne amortyzatorów, jak i stan oleju w tychże."
Ciśnienie w oponach i cała reszta to nie geometra - ta jest, inaczej, konstrukcją moto.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2016-03-08, 11:29
Racja, ciśnienie to nie geometria ale to wszystko co gostek opisał wpływ na prowadzenie ma, czepiasz się ;p
lenio
Wysłany: 2016-03-08, 21:04
Niebawem wracam do PL to powiem co było u mnie przyczyną , dzięki za wszelkie sugestie , na razie wstrzymałem się z zakupem przedniej opony
[ Dodano: 2016-03-20, 20:30 ]
Odnośnie zygzakowania to : obie opony wymienione oraz w najbliższych dniach jadę na wymianę łożysk w główce bo luz jak cholera , opony wymienione na Dunlop D404
[ Dodano: 2016-03-21, 21:08 ]
macko77
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-07-22, 23:29
Przepraszam, że odgrzewam kotleta ale nie znalazłem nic podobnego na forum. Mianowicie mam spory problem. Moto jest w wersji tourer i powinno się fajnie prowadzić przy prędkościach autostradowych i tu jest spory problem... do około 100km/h jest w miarę ok ale przy 120km/h i szybciej ciężko utrzymać kierownicę. Nie jest to jakieś regularne szarpanie ale wygląda jakby się jechało przy silnym wietrze. Testowałem jazdę za tirem, obok tira, przy wietrze i bez wiatru i zawsze jest podobnie. Generalnie powyżej około 120km/h trzeba walczyć aby moto jechał prosto.
Dodam, że sprawdzałem główkę ramy i jest ok. Nawet kupiłem specjalny klucz aby to dokręcić jak fabryka mówi. Szczerze mówiąc dziwnie lekko ma to być skręcone ale zrobiłem jak w instrukcji.
Dodam, że opony nowe a na fabrycznych zachowywał się podobnie. Moto z 2012 roku z przebiegiem 4200 mil
Może ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam
Wysłany: 2020-07-23, 05:25
macko77 napisał/a:
....ale tak naprawdę , to co Ci się dzieje ? Jazda ponad 120 km/h , to jest jazda przy silnym wietrze .
Wysłany: 2020-07-23, 14:47
No. Na motocyklu trochę wieje.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2020-07-23, 15:38
Jaka szyba , kufer centralny ?
U mnie trochę telepało kaskiem, ustąpiło, po założeniu deflektorów na lagi. Do 110mph było ok lol , choć najlepsze prędkość to 60 mph ;D
macko77
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-07-24, 00:14
Dziękuję za odpowiedzi.
Nie chodzi mi o pęd powietrza w czasie jazdy ale o to, że motor się zachowuje jakby chwilowo łapał boczny wiatr. Cała maszyna chwieje się na boki.
Szybę mam fabryczną i kufry też tylko fabryczne (po bokach). Szybę można delikatnie regulować, tylko na tyle ile pozwolą otwory w mocowaniu. Szczyt szyby można przesunąć o max 5cm. Jak jest pochylona to kask wpada w takie wibracje, że moje oczy przestają odbierać obraz :shock: . Jak ją postawię bardziej do pionu to z kaskiem jest dużo lepiej ale całe moto się chwieje. Dodam, że nie wiem czy też się tak zachowuje przy szybie bardziej położonej bo jak przestałem widzieć to musiałem zwolnić.
Motor jest w fabrycznej konfiguracji wersji cruiser. Zmieniłem tylko opony bo fabryczne były już stare i popękane.
Dzisiaj troszkę położyłem szybę (mniej więcej do połowy) i jutro wyskoczę na autostradę to zobaczę co się zmieniło.
Dodam, że nie szukam rekordów prędkości ale około 80mph (120-130 km/h) to nie jest prędkość światła.
Wysłany: 2020-07-24, 05:28
Zdejmij szybę, i sprawdź.
Nie słyszałem o fabrycznej wersji cruiser, była tourer. Podobnie nie widziałem w MS1300, fabrycznej szyby regulowanej, może akcesoryjna Yamahy. Wstaw fotkę.
