Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:06 |
..:: Olej przekładniowy ::.. |
Focus
Wiek: 49 Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 62 Skąd: Bugaj/Biskupice
Wysłany: 2011-03-19, 21:48
a czym różni się 80w/90 od 85w/90
Akurat mam luźny literek 85w/90 GL-5
Że Yamaha zaleca 80w/90 GL-4 lub wyższy to wiem ale jak to się ma do 85w? |
_________________ It`s nice to be important, but it`s more important to be nice |
Wysłany: 2011-03-19, 22:47
jeżeli 80W90 jest dobry, to znaczy, że 85W90 też będzie. To jest bardzo prosta przekładnia hipoidalna, zalewaj śmiało. |
Focus
Wysłany: 2011-03-20, 09:05
witek1965 napisał/a: | jeżeli 80W90 jest dobry, to znaczy, że 85W90 też będzie. To jest bardzo prosta przekładnia hipoidalna, zalewaj śmiało. |
dzięki |
Wysłany: 2011-06-10, 17:21
dzisiaj kupilem olej, wiec pora na wymiane. Spuscilem olej w miedzyczasie gdy skapywal wymienilem filtr powietrza i ogladajac przekladnie zauwazylem ze posiada on srube spustowa, srube do spprawdzania poziomu oleju( ktora mam zamiar wlac nowy olej) i jakis dziwny niklowany kapturek w gornej czesci, coz to jest takiego? |
Wysłany: 2011-06-10, 17:53
odpowietrznik? |
HELLOWEEN
Wysłany: 2011-06-10, 17:59
Vaaks ma rację.To odpowietrznik.Tylko mało kto go sprawdza.Jeżeli się zapcha,kończy się to wywaleniem oleju przez uszczelniacz. |
Syku
Wiek: 42 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-02-20, 15:39
Vaaks, HELLOWEEN pytanie mam do was odnośnie odpowietrznika. Próbowałem go "odczepić" czy odkręcić ale nie wiem jak to zrobić, macię pomysł jak to zrobić by sprawdzić czy ten odpowietrznik jest zatkany? |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-20, 16:12
Cieknie z przekładni ? |
Jarek74
Syku
Wysłany: 2016-02-20, 21:00
Napisałem do Dawida bo tam opisywał swój problem z tym kurkiem.
Mi nie cieknie z przekładni ale chciałem ewentualnie przedmuchać ten odpowietrznik wcześniej żeby później nie wymieniać uszczelki jak wywali olej (lepiej wcześniej zapobiegać niż leczyć )
Ale tak sobie myślałem, że chyba wywala z uszczelki w momencie jak jest przelany olej w kardanie? prawda? czy się mylę?
Dzięki za szybką reakcję (odpysywanie), bo nie każdy się tak kwapi do tego...... a olej będę wymieniał przed sezonem, bo to już czas na świeży |
Wysłany: 2016-02-20, 21:44
Nie da się przelać oleju w przekładni. |
Jarek74
Wysłany: 2016-02-20, 22:34
Da się, jak ktoś nie doczyta w manualu i np naleje olej gdy moto stoi w pionie przy pomocy podkładki pod kosę lub ktoś je trzyma. |
duoma
Wiek: 48 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2016-02-20, 22:48
Ale ten olej lejesz jak moto jest w pionie więc jak będzie stał na kosie to jak odkręcisz korek wlewu to musi się trochę wylać !! |
_________________  |
Jarek74
Wysłany: 2016-02-21, 08:15
Tylko po co tak kombinować, żeby wlewać za dużo, żeby potem to się wylało ?
nie lepiej nalać tyle ile trzeba jak moto stoi na kosie, mały lejek i latarka bardzo się tu przyda, osobiście nie jestem zwolennikiem upaćkania czegokolwiek smarem, olejem i wycierania tego jak nie ma potrzeby. |
Tatuś
Wysłany: 2016-02-21, 08:40
Jarek74, wlewasz jak moto stoi w pionie, zakręcasz korek wlewu i jak postawisz na kosie to nic się nie wylewa, a jest to właśnie tyle ile trzeba. spuszczasz innym korkiem, więc też się z górnego nie wyleje. |
Wysłany: 2016-02-21, 10:52
Jarek74 - czytałeś instrukcję, czy tak sobie snujesz ? |
Syku
Wysłany: 2016-02-21, 12:07
No i właśnie teraz jestem w kropce
Czy wlewać jak moto jest w pionie czy stoi na nóżce bocznej ? Jak piszę w obsłudze, bo teraz zgłupiałem............... |
Wysłany: 2016-02-21, 12:46
Jak w instrukcji.
Po co wymyślać coś innego... |
Tatuś
Wysłany: 2016-02-21, 13:33
zgodnie z instrukcją:
"ustawić motocykl wyprostowany na równym podłożu...
skrzynkę przekładniowa napełnić olejem do krawędzi wlewu" |
Wysłany: 2016-02-21, 13:57
Tatuś napisał/a: | zgodnie z instrukcją:
No właśnie. |
