Średnica przepływu paliwa w filtrze paliwa
Syku
Wysłany: 2016-02-15, 20:06   Średnica przepływu paliwa w filtrze paliwa
J/w w temacie, zakładam nowy bo na stary nikt zapewne nie patrzy....
Mam pytanie, kupiłem filtr paliwa do DS-a 650 średnica przepływu paliwa w starym filtrze miała 0,6mm a ten który kupiłem ma 0,4mm - czy będzie to miało wpływ na pracę pompy paliwa (intensywniejsza praca bo mniej paliwa przepływa przez nowy filtr ? albo inne sugestie)
Dzięki za odpowiedź bo nie wiem czy go montować? :|
Syku 650 Classic
Jarek74
Wysłany: 2016-02-15, 21:13
Syku napisał/a:
a co to właściwie jest wg Ciebie ?
DS 1100 CLASSIC
XL 1000V
CRF 1100 ATAS
Tatuś
Wysłany: 2016-02-15, 21:51
Jarek74 napisał/a:
zapewne chodzi o to, że wcześniej króciec - rurka doprowadzająca i odprowadzająca z filtra paliwo miała fi6, a teraz ma fi4.
duoma
Wysłany: 2016-02-15, 21:53
chyba chodzi o gęstość "sitka" bo króćce mamy 8 mm. Ale wielkości jakie podaje są jakieś strasznie duże.
Syku
Wysłany: 2016-02-15, 22:21
NIE koledzy źle mnie zrozumieliście ! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Krućce dalej mają średnicę 8 mm ja pytam o średnicę wewnętrzną (gdzie płynie paliwo), po prostu ścianki kruććów nowego filtra są grubsze od starego i w środku jest mniej miejsca na przepływ paliwa ! !!!! Rozumiecie w czym rzecz?
Krućce starego filtra 0,8mm a średnica przepływu paliwa była 0,6mm w nowym krućce mają dalej 0,8mm a średnica przepływu paliwa 0,4mm i czy ta różnica ma wpływa na pracę pompy i pracę silnika?
Syku 650 Classic
Wysłany: 2016-02-15, 22:23
8mm, 6mm, 4mm ...
duoma
Wysłany: 2016-02-15, 22:30
Ciężko powiedzieć - jutro sprawdzę ile mam w nowym filtrze, ale nigdy tego nie sprawdzałem. Poza tym pompa podaje znacznie więcej paliwa niż zostaje zużyte więc takie ograniczenie przepływu nie powinno mieć wpływu na ilość dostarczanego do gaźnika paliwa, jutro zobaczę co mam na półce bo to ten sam filtr który mam zamontowany.
Jarek74
Wysłany: 2016-02-16, 08:16
Syku napisał/a:
czy na pewno 0,8; 0,6; 0,4 a nie 8mm, 6mm, 4mm ?
Z takimi wymiarami to byłby jakiś mikro-filtr :)
DS 1100 CLASSIC
XL 1000V
CRF 1100 ATAS
Wysłany: 2016-02-16, 09:11
Syku napisał/a:
Krućce dalej mają średnicę 8 mm ja pytam o średnicę wewnętrzną ...
Krućce starego filtra 0,8mm a średnica przepływu paliwa była 0,6mm w nowym krućce mają dalej 0,8mm a średnica przepływu paliwa 0,4mm ...
Zdecyduj się, albo po ślusarsku, albo po stolarsku. ;d
Czy będzie to miało znaczenie? W 650 nie będzie miało.
Jeżdżę, ... bo lubię.
tygrys
Wysłany: 2016-02-16, 10:15
Kolego Syku zapewniam Cię , że na tej ilości paliwa która zostanie przepompowana przez średnicę wewnętrzną króćca filtra fi-4 spokojnie mogą pracować dwa takie silniki - zakładaj i nie stresuj się lol . Logiczne myślenie tu się kłania - inaczej "na chłopski rozum".
Jadąc z prędkością np. 80/h 100km pokonasz - powiedzmy w 1,5 godz. i spalisz powiedzmy 5 litrów - wkładając wężyk do zbiornika fi-4 i tylko go zasysając , to przez 1,5 godz naleci Ci przez niego co najmniej 20 litrów (ty potrzebowałeś tylko 5) . W motocyklu masz jeszcze pompę , która wymusza szybszy przepływ paliwa - to pomyśl ile ta pompa jest w stanie przez ten wężyk przetłoczyć paliwa? - myślę , że pięć razy tyle :>
Syku
Wysłany: 2016-02-16, 18:12
Ok, wszystko w temacie myślę powiedziane. Montuję i bez stresu, teraz tylko czekać na pogodę, dzięki wszystkim za zainteresowanie i dosadne odpowiedzi ;D ;D
Pozdrawiam.....
Syku 650 Classic
duoma
Wysłany: 2016-02-16, 19:08
Jak obiecałem - mój ma przelot 4mm i działa bezproblemowo :D
Syku
Wysłany: 2016-02-16, 19:31
duoma - dzięki za sprawdzenie, już jestem spokojniejszy............. ;D
Syku 650 Classic
