kluczyki |
Piotrek1982
Wiek: 43 Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 7 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2016-01-30, 09:02 kluczyki
Witam, niedługo będę oglądać kolejny motocykl. Jakoś tak się składa, że kolejny z jednym kluczykiem.... powiedzcie tak z punktu użytkowników maszyn - to duży problem?
Czy trzeba dorabiać kluczyk? Ile to kosztuje?
Czy drgstary mają imobiliser?
Czy bak otwiera się kluczykiem i to tym samym co stacyjkę?
Wiem, że mocowania sakw też są na kluczyk, to wciąż ten sam , jeden kluczyk? |
Wysłany: 2016-01-30, 09:43
| Yamaha Drag Star nie ma immobilajzera więc możesz dorobić dowolną ilość kluczyków - koszt jednego 30-50 zł. tym samym kluczykiem otwierasz wlew paliwa i boczek akumulatora a sakwy nie są zamykane na kluczyk. |
Piotrek1982
Wysłany: 2016-01-30, 12:02
O to mi chodziło, dzięki!
Czyli to nie jest jakiś problem. |
endriu246
Wiek: 55 Dołączył: 10 Cze 2015 Posty: 33 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 2016-01-30, 15:34
| Tak jak Vaaks prawi. Zaden problem z dorobieniem. |
_________________ VStar 650
Andrzej |
Wysłany: 2016-01-30, 17:32
| ale v-stary chyba mają imobiliser ? |
illusion
Wysłany: 2016-01-30, 19:17
| v-star nie nie ma imobilisera , natomiast wersja europejska czyli drag star ma imobiliser ( 1100 na 100% .. wiem , bo miałem ) |
Wysłany: 2016-01-30, 19:21
| no właśnie .... wiedziałem że dzwonią. Więc jak to się ma do tego kluczyka co kolega pytał? |
Mikołaj_82
Wiek: 43 Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 59 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-01-30, 19:29
| Miałem drag stara 650 classic 2004r. z polskiego salonu i miał immobilizer... |
_________________ był Drag Star 650 Classic
jest XV 1900 Stratoliner |
endriu246
Wysłany: 2016-01-30, 19:37
| Do swojego Vstara USA z 2006r dorabiałem.Nie było problemu. |
Andrzej |
Jacek79
Wysłany: 2016-01-30, 20:34
| Europejskie wersje mają immobilizer. Dziwne że tyle motocykli na rynku jest z jednym kluczykiem. Powinny być trzy: dwa zwykłe i jeden czerwony do dorabiania plus kod. Taki zestaw powinien zawsze być w komplecie z motocyklem który ma immobilizer. Jak jest tylko jeden i nie ma immobilizera to z dorobieniem nie będzie problemu. |
Jarek74
Wiek: 52 Dołączył: 24 Sie 2013 Posty: 534 Skąd: Qrnik
Wysłany: 2016-01-30, 21:35
| również potwiedzam 1100 Drag Star (Europa) ma immobilizer |
Wysłany: 2016-01-30, 22:52
| Swój wpis oparłem na swoim doświadczeniu 650 EU i 1100 V-star USA. do obu dorabiałem bez problemu. |
Synk
Wiek: 57 Dołączył: 11 Cze 2015 Posty: 23 Skąd: Dębica
Wysłany: 2016-02-01, 19:08
| dodam, że oryginalnym kluczykiem otwiera się również uchwyt na kask - w DS1100 po lewej stronie, w okolicy kanapy pasażera, często jest on pod sakwami. |
_________________ Honda CBF 1000 |
Wysłany: 2016-02-01, 19:20
kluczyk do V-Stara dorobiłem bez żadnego problemu. Nie maa kłopotu z surówkami również.
V-Star nie ma immobilisera |
tuktuk
Wiek: 56 Dołączył: 07 Wrz 2014 Posty: 138 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2016-02-01, 20:59
A ja dorabiałem do radka i też bez problemu.Wiecie te otwieranie kanapy niejeden kluczyk wykończyło |
_________________ '''''''co tu gadać co tu kryć wiedz że ciężko jest żyć lekko
filipesku
Wysłany: 2016-02-01, 21:15
| Na motobazarze kluczyk dorobiłem za 20 zł |
Yamaha Drag Star 650
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
2017 - zmieniła właściciela |
Clinton
Wiek: 58 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2016-02-02, 16:52
| Kluczyk z imobilizerem można klonować (jeśli nie ma kluczyka czerwonego). Każdy szanujący się "Pan Kluczyk" potrafi to zrobić na podstawie posiadanego kluczyka. Tylko koszt już jest wyższy i może oscylować w granicach 200 zł. Jeśli jest kluczyk czerwony ale oryginalny bo bywają też klonowane czerwone, to są procedury na zakodowanie nowego kluczyka samemu za pomocą właśnie czerwonego (robiłem tak w swojej FJR). |
