Chromowanie plastiku
maximus
Wysłany: 2016-01-08, 15:11
Pewnie tak, zresztą on już praktycznie trzyma się na słowo honoru tak ze myślę że problemu z tym nie będzie.
arkady007
Wysłany: 2016-01-10, 13:43
Któryś z Kolegów pytał o ceny (tej firmy pod Wrocławiem).
Za nakładkę na zbiornik paliwa i 2 szt nakładek na błotnik tylny do Strykera zapłaciłem coś koło 200 PLN nie pamiętam dokładnie.
W Yamaha nowe graty kosztowały ponad 1000 ....
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-01-10, 15:00
Arkady007 a jak z wyglądem i trwałością? Może jakaś fotka?
Wysłany: 2016-01-15, 20:58
Oddałem moją robótkę i rozmawiałem o tej metalizacji. A więc:
HELLOWEEN napisał/a:
Jedź Oldi i opisz jak to wygląda. Szczególnie jeżeli chodzi o efekt chromu i lustra. Mam jeden projekt na zimę do zrobienia i potrzebuję parę plastików z nadwozia upiększyć. Zapytaj też jak z trwałością. Żeby po jednym sezonie nie odlazło,albo nie zmatowiało.
Z rozmowy wynika że gość przygotowuje powierzchnię aby uzyskać efekt lustra. Daje jakiś podkład i na to napyla metal. Warstwa metalu jest b. cieniutka i nieodporna mechanicznie. Można wytrzeć np. przez intensywne pocieranie palcem. Aby uodpornić ten metal na końcu pokrywa wszystko jakimś lakierem i utwardza temperaturowo. Więc ta metalizacja jest na tyle wytrzymała na ile wytrzymały jest ten zewnętrzny lakier. Ta technologia nie nadaje się dla Twojego kanapowca.
Uzupełnianie ubytków winno się robić jakimiś temperaturo-odpornymi szpachlami np. termoutwardzalnymi. Także powierzchnia po tych wszystkich obróbkach, uzupełnieniach winna być jednorodna materiałowo bo inaczej to wyjdzie po metalizacji.
maximus,
Czy te dekle na cylinder są z plastiku ? Bo ten gość utwardza lakier powierzchniowy temperaturą taką na jaka jest odporny materiał elementu. Im lepiej utwardzimy (przy wyższej temp.) tym odporność temperaturowa jest większa. Aby uzyskać efekt lustra trzeba by dobrze zedrzeć stary chrom, przeszlifować powierzchnię na gładź. Koszt metalizacji takiego Twojego dekla - ok. 50 zł netto.
Odbieram moje boczki za 2 tygodnie. Pokaże zdjęcie przed i po operacji.
W sprawach technicznych dzwonić do gościa - 605 215 838
Wysłany: 2016-01-15, 21:10
Biorąc pod uwagę co napisałeś wyżej, żeby nie okazało się, że gra nie warta świeczki. Boczki można bez problemu okleić folią na co chcesz, chrom, złoto polerowane i odnawiać za grosze ile chcesz. Można swoje sprzedać i kupić chromowane jak należy, bez obawy, ze zejdzie pod palcem. :nie_wiem:
Wysłany: 2016-01-15, 21:17
zejdzie pod palcem
Przed zabezpieczeniem zewnętrzna warstwą lakieru.
Chromowane (nie wiem jaką metodą) w Lidorze ponad 500 zł.
Jarek74
Wysłany: 2016-01-15, 21:21
OldDiver napisał/a:
tradycyjna, po prostu solidne metalowe dekle chromowane
Delta Machine
Wysłany: 2016-01-15, 21:23
OldDiver napisał/a:
Lidor to nie jest jedyne miejsce, gdzie można kupić.
Jarek74 napisał/a:
oryginalne sa z tworzywa, wiec ............
Jarek74
Wysłany: 2016-01-15, 21:30
spotkałem się z metalowymi chromowanymi w 650 classic'u, znajomy takie miał, więc sądziłem, że te w Lidorze za 500 też są metalowe
[ Dodano: 2016-01-15, 21:32 ]
swoją drogą, ja mam czarne w kolorze moto, lewy jest plastik, prawy metalowy, tak powinno być oryginalnie ?
Delta Machine
Wysłany: 2016-02-11, 14:52
Jarek74 napisał/a:
tak powinno być orginalnie
Moje oryginalne obydwa plastikowe. Te do chromowania kupiłem na OLXie. Sprzedający tez miał parkę już pochromowanych i sprzedawał te chromowane i czarne te co kupiłem za jednakową cenę.
[ Dodano: 2016-02-11, 14:50 ]
Odebrałem moje boczki.
Przed metalizacją
Po metalizacji
Po dokładnym obejrzeniu roboty zauważyłem że jeden element jest lekko odkształcony. Podejrzewam że nie dopasowali temperatury i plastik się uplastycznił. Sprawdziłem czy da się zamontować na moto. Da się ale trzeba trochę docisnąć, lekko wygiąć.
Wysłałem do nich maila ze zdjęciami. Czekam na reakcję.
Reasumując: Chrom ładnie wygląda a powierzchnia gładsza niż w oryginale ale to przegrzanie dyskwalifikuje wg mnie tą firmę pod kątem metalizacji naszych plastików.
[ Dodano: 2016-02-14, 15:52 ]
Wysłałem do Nich propozycję zwrotu części kosztów i otrzymałem co poniżej:
"Niestety nie możemy przystać na takie warunki, gdyż usługa
została wykonana z należytą starannością. Cały proces technologiczny i ryzyka zostały Panu
wcześniej przedstawione podczas przyjmowania elementu."
Więc nie polecam firmy Vac-Met 2 matalizacjachrzastawa.pl
