wymiana plastikowego dekla cylindra pierwszego .. problem :P |
TrashT
Wiek: 44 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 62 Skąd: Bytom
Wysłany: 2015-12-15, 22:36 wymiana plastikowego dekla cylindra pierwszego .. problem :P
witam , mam problem probuje wymienic cover cylindra pierwszego gdyz w starym mam dolna czesc w 2 czesciach a nie wiem za bardzo jak sie do tego zabrac ( w grzebaniu jestem swierzakiem ) gorny dekiel nie chce dac sie wyciagnac przez stanowczy brak miejsca dzieki sruba cylindra ktore go blokuja .. Panowie jak go uwolnic :F ? nie chce rozkrecac wszystkiego na czesci bo moge juz nie poskladac . jezeli ktos moze swierzakowi pomoc bede zobowiazany .. pozdrawiam .
jak byś używał polskich znaków byłoby czytelniej/WADERA |
| Ostatnio zmieniony przez WADERA 2015-12-16, 08:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-12-16, 06:23
TrashT, a w jakim motocyklu jeszcze jakbyś podał, to byłoby łatwiej |
TrashT
Wysłany: 2015-12-16, 15:09
ah przepraszam .. w drag star 650 classic model jak widac z 2000 roku chodzi mi o te pokrywy z cylindra przedniego tego od strony przedniego kola .. |
TrashT
Wysłany: 2015-12-16, 16:46
Dziekuje moondek ... ale to w 1100 i u mnie w 650 jest troche inaczej ... a swiece mam duzo nizej .. i inny dostep .. a ten dekiel o ktory mi chodzi ma calkowicie inny montaz .. po odkreceniu 4 srub jak juz gorny dekiel mam odkrecony nie potrafie go wyciagnac bo blokuja go 4 sruby od cylindra i szukam patentu na to by to sciagnac i nie wiem czy musze wykrecic cos jeszcze .. .. oby nie |
Boober
Wysłany: 2015-12-16, 17:02
zdejmij bak.
będziesz wszystko widział jak na dłoni.
Pamiętaj o zakręceniu kranika i odpięciu wiązki |
Wysłany: 2015-12-16, 17:08
| Cytat: | | Pamiętaj o zakręceniu kranika i odpięciu wiązki |
I odkręceniu linki prędkościomierza.
Nie jest to jakieś skomplikowane, poradzisz sobie. |
TrashT
Wysłany: 2015-12-16, 17:10
hehe .. musze byc naprawde jakis inny albo cos mam nagrzebane bo bak sciagniety mam juz od samego poczatku .. myslalem ze jest na to jakis patent bo nie ma miejsca ani w jedna by wyciagnac ani w druga ... wroce z roboty do domu to znowu pojde popatrzyc .. aczkolwiek patrzylem juz wczoraj ze 2 godziny .. haha |
maciey
Wiek: 39 Dołączył: 27 Lis 2014 Posty: 34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-12-16, 22:48
TrashT, też się przy pierwszym zdejmowaniu pokryw nad tym głowiłem
Niczego dodatkowego nie musisz odkręcać, jeśli zrzuciłeś zbiornik. Wyjmując osłonę do tyłu musisz delikatnie nią kręcić- znajdziesz pozycję gdzie dosłownie ślizgnie się po śrubach głowicy- ale po każdej z osobna. Kręcąc w ten sposób i wysuwając w stronę tylnego cylindra wyjdzie bez użycia jakiejkolwiek siły (uwaga kruchy plastik).
Przy montażu ta sama kombinacja:) |
Wysłany: 2015-12-17, 08:51
To się da zdjąć, ale nie da wytłumaczyć |
TrashT
Wysłany: 2015-12-17, 11:57
haha ... .. zona mnie wczoraj do garazu nie wypuscila .. remol .. tak wlasnie sie domyslalem ale trzeba cos dodatkowo demontowac z moze jednak pare slow na ten temat jak to zrobic haha pozdrawiam |
Wysłany: 2015-12-17, 13:27
To jest zawiła trajektoria ruchów ale zawsze się udawało Po za zbiornikiem niczego tam nie musiałem rozbierać. |
harison
Wiek: 49 Dołączył: 02 Cze 2015 Posty: 30 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-12-17, 14:06 wymiana plastikowego dekielka
Aby było łatwiej i wygodniej odkręć dwie śrubki M6 od mocowania pompy paliwa, tuż nad głowicą (górna część ramy) i unieś troszkę do góry. Wtedy wyjdzie bez żadnych problemów i manewrowania |
TrashT
Wysłany: 2015-12-17, 15:56
jak tylko ogarne gleboka noca wytyczne zony odnosnie sprzatania swiatecznego zaraz pobiegne do garazu sprawdzic :D hehe dzieki wielkie za pomoc poprobuje
[ Dodano: 2016-01-28, 13:25 ]
chcialem podziekowac za pomoc .. wszystko stalo sie jasne jak odkrecilem jedna srobke pozdrawiam LwG |
