Materiał na szybę
dagi40
Wysłany: 2015-12-11, 22:47   Materiał na szybę
Witam.
Myślę nad dorobieniem szyby do DS w/g własnych upodobań bo obecna jest za krótka i nieco wiotka. Poprzedni właściciel już ją wymieniał, ale chyba była docinana "u Miecia w garażyku"
Pytanie dotyczy materiału. Co będzie lepsze - akryl czy poliwęglan?
Firma MGG dorabia z akrylu ale słyszałem opinię że poliwęglan będzie lepszy.
Ktoś rozwieje wątpliwości?
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
Jarek74
Wysłany: 2015-12-11, 22:55
ja nie bawiłem się w rękodzieło garażowe, wysłałem okucia do MGG i po tygodniu miałem szybę wg własnego rysunku, dwa sezony i jest ok, polecam ich robotę
Delta Machine
Zygi
Wysłany: 2015-12-12, 18:47
Też mam szybę od MGG i nie narzekam na nią
Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo.....
tygrys
Wysłany: 2015-12-12, 18:58
Ja robiłem kilka szyb z poliwęglanu i zwykłej pleksi i to i to grubości 4 mm . Nie bardzo znam akryl - czy to nie czasem pleksi? . Poliwęglan jest bardzo trudno zniszczyć - jest odporny na odkształcenia i uderzenia , ale jeżeli chcesz szybę po wycięciu ukształtować - wygiąć , to zapomnij - nie da się . Próbowałem różnych sposobów ; gorąca woda . podgrzewanie opalarkami , palnikiem gazowym , wyginanie na gorącym podłożu - bez rezultatów - po kilku minutach wraca do pionu i basta. Pleksi możesz wyginać , podginać , wichrować jak tylko chcesz po podgrzaniu opalarką , suszarką . Mogę Ci tylko doradzić , że otwory wywiercone w pleksi i poliwęglanie pod mocowanie trzeba lekko przypalić - wewnętrzne krawędzie . Najlepiej gorącym prętem - nie czerwonym . Inaczej będą powstawać od otworów małe promieniste pęknięcia . Otwory wiercić po ukształtowaniu - wygięciu już wyciętej szyby .
dagi40
Wysłany: 2015-12-14, 15:00
Może za bardzo kombinuję, ale z tego co czytałem poliwęglan jest lepszy na szybę od akrylu/plexi.
Temat gięcia jest do opanowania - powyżej 150 oC odkształca się trwale i nie wraca.
W MGG krzyknęli 3 stówki na gotowo z wysyłką i raczej skorzystam. Sam nie mam zamiaru się z tym bawić bo za dużo zachodu i łatwo spierniczyć. Niestety z poliwęglanu nie chcieli zrobić :( pomimo że chciałem im wysłać płytę.
Trudno, przeżyję.
Tygrys, jako że robiłeś z obydwu materiałów to czy w praktyce są jakieś drastyczne różnice pomiędzy poliwęglanem a plexi? Warto się upierać przy poli?
tygrys
Wysłany: 2015-12-14, 17:25
Nie warto - jeżeli przytrafi się jakaś parkingowa "be,be" lol i będzie rasa czy dwie , to ani z pleksi ani poli nie spolerujesz bo zostaje zawsze ślad - taka plama po zdjęciu polerką warstwy antyrefleksyjnej . Jeżeli coś "grubszego " w stylu (odpukać) stłuczki to każdy materiał pęknie.A sam materiał w kosztach - pleksi o około 25% tańsza .
MGG odmówiło pewnie robotę z poliwęglanu z powodu właśnie gięcia , bo podgrzewając np. opalarką do temperatury w której gięcie zostaje - szyba matowiała .
dagi40
Wysłany: 2015-12-14, 18:08
Ok, dzięki.
Pies drapał poli. Wysyłam do MGG.
Jak nie wysuszysz poliwęglanu przed właściwym nagrzaniem to zmatowieje albo zrobią się pęcherze. Ten poli to higroskopijny jest i zasysa wodę :shock: więc trzeba wygrzewać.
