Chromowanie |
Rychos
Wiek: 51 Dołączył: 16 Lis 2015 Posty: 7 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 2015-11-29, 00:36 Chromowanie
Czesc.
Jestem ze Świętochłowic. Wie może ktoś gdzie w okolicy mozna dać pochromowac plastikowe dekle? I ile taka przyjemność by kosztowała? 😀 |
_________________ Łysy ze Świon |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-11-29, 02:07
Na allegro ogłasza się firma z Wieliczki. Tu masz do nich namiary:
e-mail: kuba@tuningkingz.pl
tel.: 608-387-575
W wyszukiwarkę wpisz "chromowanie plastiku,metalizacja próżniowa".
Jest jeszcze lepsza metoda - natryskowa azotanem srebra,ale nie wiem kto to robi. |
Rychos
Wysłany: 2015-11-29, 02:35
Dzięki. Napisze tam.
Metodą natryskową robia chyba w Sosnowcu. Ogłaszają sie na OLX |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-11-29, 08:57
| Daj znać co zdziałałeś i wklej fotki efektu końcowego. Ludzi z Twoim problemem jest więcej na forum. |
Dariow
Wysłany: 2015-11-29, 09:24
Ostatnio rozmawiałem z chłopakiem z firmy z Żor https://www.facebook.com/...o?tab=page_info
widziałem różne elementy w tym plastikowe jak były zrobione ta technika i fajnie to wyglada ale też nie jest tanie np za boczek ten od akumulatora conajmniej 100-150 zeta, gorzej np z plastikami narażonymi na wysokie temperatury nie daja żadnej gwarancji że nic nie odejdzie |
_________________ SREU #0898 |
Rychos
Wysłany: 2015-11-29, 15:40
To i tak niezłe bo w Sosnowcu krzyczą sobie za ten dekielek od aku 200 zł.
Gościu od którego kupowałem moto powiedział ze gdzieś daje chromowac natryskowo i biara mu za każda czesc 100 zł. Wypytał go dokładnie i dam znać
[ Dodano: 2015-12-05, 21:05 ]
Jestem umówiony na chromowanie(a raczej malowanie natryskowe) poczatkiem stycznia.
Za komplet deklów czyli dwie sztuk do Draga 1100i chcą 220zł (chyba nie najgorzej).
Znajomy u nich robi swoje motocykle i twierdzi ze wszystko jest ok.
Daję namiary na kolesi jakby ktoś chciał
Chromowanie Natryskowe-Żory ul.Gajowa nr tel 783 782 293 |
jendras66
Wiek: 60 Dołączył: 25 Cze 2013 Posty: 1100 Skąd: Żory
Rychos
Wysłany: 2016-02-26, 00:45
Jendras zgadzam sie z Toba.
Trzy dani temu odebrałem od nich dwa elementy i jest jak narazie Ok. Gościu omawia i na piśmie opisuje cały proces technologiczny. Dają gwarancje na swoją robotę. Narazie jestem zadowolony ( mam nadzieje ze to bedzie długotrwałe zadowolenie ) |
jendras66
Rychos
Wysłany: 2016-02-26, 23:00
Heheheh. Fakt. Gadane ma ze hej |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3162 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2016-02-27, 09:21
| jendras66 napisał/a: | | Jest tylko jedno ważne, że jeśli są klejone to mogą wyjść niespodzianki, ze względu na użyte komponenty do zgrzewania. |
Jako że się lekko "sparzyłem" przy chromowaniu próżniowym moich plastików. Mam takie pytanie - jak można "wyczuć" że nasze plastiki są klejone? |
Kupię trajkę |
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-02-27, 10:16
| Oldi zależy jak i czym są klejone. Jeżeli są spawane tym samym materiałem,w tym samym kolorze (chociaż kolor to nie reguła) i potem profesjonalnie obrobione,to nie widać miejsca naprawy i nie ma problemu z metalizacją czy lakierowaniem. Gorzej jak do klejenia używano klejów i to w nieumiejętny sposób- wtedy takie miejsce może być widoczne. |
Wysłany: 2016-02-27, 10:28
| HELLOWEEN, Bo miałem fabryczne boczki od Draga i się lekko odkształciły. I facet mi na to ... sorry taki (gorący) klimat ... tej technologii. |
Kupię trajkę |
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-02-27, 10:58
No właśnie. Ewidentny błąd wykonawcy. Wie że technologia wymaga temperatury przy której materiał powierzony może się odkształcić i nic sobie z tego nie robi? Powinien zrobić to tak,żeby nic się nie odkształciło - w przeciwnym razie zażądałbym zwrotu kasy za boczki i mu je zostawił.
Pisałeś o klejeniu. Co ma jedno do drugiego? kupiłeś klejony boczek? |
Wysłany: 2016-02-27, 15:48
| HELLOWEEN napisał/a: | | Co ma jedno do drugiego? kupiłeś klejony boczek? | Może źle zrozumiałem co miałeś na myśli pisząc o klejeniu. Bo ja pomyślałem że może są jakieś klejone np. warstwowo fabryczne elementy i ich nie powinno się poddawać jakiejś termicznej obróbce.
Moje boczki były w jednej całości. |
Kupię trajkę |
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-02-27, 16:51
| OldDiver napisał/a: | | Bo ja pomyślałem że może są jakieś klejone np. warstwowo fabryczne elementy i ich nie powinno się poddawać jakiejś termicznej obróbce. |
Plastikowe elementy nadwozia motocykla są robione na wtryskarkach. Nie spotkałem się z takimi o jakich piszesz. Owiewki w motocyklach są skręcane z kilku elementów,ale i tak każdy element jest wykonany z jednorodnego plastiku. Można natknąć się na "podróby" rzeźbione z żywicy i maty,ale to nie są oryginalne części. Ewentualnie może ktoś nieudolnie starał sie taki element naprawić. W przypadku pokryw do Twojego sprzęta winę ponosi tylko i wyłącznie firma która nie dostosowała technologii do materiału. Powinni na samym początku Cię poinformować że elementy mogą ulec zniekształceniu. Tylko po co wtedy oddawać im coś do roboty? Powinni tak dobrać technologię albo zadbać o elementy,żeby nie uległy w procesie żadnym uszkodzeniom. |
