moduł zapłonowy
Zubi
Wysłany: 2015-11-09, 13:30   moduł zapłonowy
Witam koleżanki i kolegów.
Mój XVS 650 Custom przestał palić, brak iskry na świecach. Bezpieczniki i akumulator ok, na włączonym zapłonie wszystko co elektryczne działa jak trzeba. Stawiam na moduł zapłonowy ale... gdzie go szukać? :)
Ściągnąłem bak, wiem gdzie jest regulator napięcia, szukałem zdjęć w internecie i wychodzi na to, że muszę znaleźć czarną kostkę z miejscem na dwie wtyczki. Ale w którym miejscu może ktoś podpowie? Nie chciałbym wyciągać całej wiązki :D
Żółw
Wysłany: 2015-11-09, 13:47
Moduł powinien znajdować sie tam gdzie akumulator, czyli pod prawym boczkiem plastikowym.
Jest przykręcony na jedną śrubę (boczek).
Zubi
Wysłany: 2015-11-09, 15:16
Mam zdjęty ten boczek od aku ale nie widziałem tam.
Czy w XVS 650 z 2004 roku (V-Star) moduł powinien wyglądać jak na zdjęciach z tej aukcji?
http://allegro.pl/modul-z...5726075781.html
Wysłany: 2015-11-09, 16:26
Zubi,
Stawiaj raczej na czujnik położenia wału korbowego. Jeśli masz zdjęty bak, to łatwo zmierzysz jego opór i to wyczerpie diagnozę.
Suzuki V-Strom 1050 XT
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-11-09, 18:11
Moduł znajduje się ZA akumulatorem. Wyjmujesz akumulator - za nim jest plastikowa wyjmowana "ścianka" - po jej wyjęciu będziesz miał dostęp do modułu (przykręcony na 2 wkręty).
Tak, to co pokazałeś na zdjęciu z aukcji to moduł. Jeżeli się okaże, że jest do wymiany mogę Ci sprzedać za połowę tej kwoty z allegro. Mam dobry oryginalny moduł ponieważ założyłem moduł ze zmienną mapą zapłonu. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że padł impulsator - do znalezienia na allegro za coś ponad 100 zł.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Zubi
Wysłany: 2015-11-09, 19:21
Dzięki za dokładny namiar na moduł, jutro będę sprawdzał.
@Remol mógłbyś opisać gdzie znajdę ten czujnik żeby go zmierzyć?
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-11-09, 19:44
Czujnik położenia wału o którym pisze Remol to impulsator ( pickup coil ),
https://www.oemmotorparts...-CLASSIC-650_bq
na rysunku - na dole po lewej - dochodzi do tego jeden kabel. W silniku pod lewą pokrywą.
Chyba, że Remol miał coś innego na myśli.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2015-11-09, 20:48
Dokładnie to. Należy zmierzyć jego opór. Wtyczka znajduje się pod zbiornikiem paliwa przy siedzeniu. Na forum jest manual w pdf. Należy wygooglać "wymiana impulsatora XVS 650" :)
http://yamaha-dragstar.pl...68bba0c5c82e3c0
Zubi
Wysłany: 2015-11-12, 18:13
Koledzy, wielkie dzięki za pomoc. Faktycznie impulsator odmówił posłuszeństwa.
To teraz pytanie czy może ktoś na forum ma na zbyciu sprawny impulsator, najlepiej razem z uszczelką pokrywy alternatora?
Wysłany: 2015-11-12, 21:16
Zubi, Ty go najpierw odkręć :hahahahaa: Ja kupowałem wszystkie składniki na znanym portalu aukcyjnym. Gdy już odkryjesz, że oryginał kosztuje 320 Euro, to zacznij szukać używki. Ja zdecydowałem się na chińszczyznę.
Zubi
Wysłany: 2015-11-13, 09:26
Już jest wyjęty :) na alledrogo już patrzyłem wstępnie ale gdyby ktoś tutaj miał to wolę od kogoś z naszych ;)
Na wspomnianym portalu pod hasłem "XVS 650 impulsator" wyskakują tylko aukcje tego użytkownika
http://allegro.pl/impulsa...5670571649.html
W opisie jest, że roczniki 98-03 a moja V-ka jest z 2004.
Powinienem tym się przejmować czy nie zwracać uwagi?
Wysłany: 2015-11-17, 19:50
Po kolorach kabelków poznaję, że też taki kupiłem :D
