Podesty do DS 650 Classic ... nie pasuje dźwignia biegów...
wiadrowod
Wysłany: 2015-10-27, 00:55   Podesty do DS 650 Classic ... nie pasuje dźwignia biegów...
mam problem
zakupiłem ostatnio oryginalne podesty do drag stara 650 i o ile wszystko (prawie wszystko) pasuje jak ulał to jest problem z dźwignią zmiany biegów (dźwignia pięta palce) ...
otóż prawy set pasuje idealnie, lewy pasuje idealnie ale...
po założeniu dźwigni zmiany biegów i próbie poruszenia piętą w dół dźwignia natrafia na opór w postaci stopki bocznej (jest mocowana w oryginalnym miejscu- śruby nie przekoszone)...
nic nie jest skrzywione nic nie jest złamane wszystko jest tak jak być powinno i dźwignia jest oryginalna.
czy ktokolwiek mógłby mi pomóc i wyjaśnić zaistniałą sytuacje ?
był bym wdzięczny za podesłanie zdjęć poglądowych waszych Gwiazdek z podestami i miejsca mocowania stopki...
pozdrawiam serdecznie
Wysłany: 2015-10-27, 06:34
może za nisko ją próbujesz ustawić/ wajcha od biegów/
Rafcon
Wysłany: 2015-10-27, 08:04
w roczniku 99 nie podejdzie dzwignia pięta palec dopiero chyba od rocznika 2000 przenieśli trochę stopkę do tyłu, przerabiałem ten problem w moim starym ds, ja odciołem tylną dzwignię na piętę i tak tego nie używałem. Stara pojedyńcza dzwignia też nie będzie pasować do podestów
DS 650>MS 1300 https://youtu.be/e7wtzCsaubQ
wiadrowod
Wysłany: 2015-10-27, 09:42
Rafcon no właśnie patrząc na fotki też odniosłem takie wrażenie że mocowanie stopki jest przesunięte nieco do tyłu ... no cóż zostaje mi dorobić sobię nową dźwignię bo sie uparłem na pięta palec :)
dzięki
