Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:38 |
Licznik - demontaż, naprawa, rozbiórka |
Uryś
Wysłany: 2009-10-09, 21:06 Licznik - demontaż, naprawa, rozbiórka
Witam, czy da się wymienić pęknięte szkiełko w liczniku? Jak tak to proszę o podpowiedź jak to można zrobić. Dziś wyślizgnął mi się kask z rąk i spadł mi centralnie na licznik.
Posprzątałem nieco - JanekBo |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2009-10-15, 06:25, w całości zmieniany 2 razy |
bartek_p
Wysłany: 2009-10-09, 21:42
Rozbebesz licznik, zmierz średnicę, leć do szklarza, daj mu na flaszkę, odbierz szkiełko, zmontuj wszystko do kupy, otwórz piwo.
Zmierz też grubość tej szybki, bo jak będzie taka jak z normalnego okna to może być za gruba. |
Wysłany: 2009-10-09, 22:11
| bartek_p napisał/a: | Rozbebesz licznik, zmierz średnicę, leć do szklarza, daj mu na flaszkę, odbierz szkiełko, zmontuj wszystko do kupy, otwórz piwo.
cienkie też mają. Załatw od razu folię antywłamaniowa i naklej od środka. Nic nie widać, a będzie mocne jak pieron. |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-09, 22:22
| witek1965 napisał/a: | | bartek_p napisał/a: | Rozbebesz licznik, zmierz średnicę, leć do szklarza, daj mu na flaszkę, odbierz szkiełko, zmontuj wszystko do kupy, otwórz piwo.
Można także zastosować folię ochronną, taką jaką się stosuje na ekrany LCD. |
Na forum zaglądam.
Uryś
Wysłany: 2009-10-13, 18:19
Uwaga uwaga licznik rozebrany, napisze co trzeba zrobić żeby go rozebrać, bo to może się przytrafić każdemu ale oczywiście nikomu tego nie życzę. A więc tak zostawiamy w spokoju ten piękny chromowany "pierścień" a zabieramy się za obudowę. Nacinamy co 2cm rowki (można zrobić mniejsze odstępy) o szerokości ok 2 - 3mm (fotka 1), nie nacinamy w obszarze gdzie występuje sygnalizacja (foka 2). Gdy natniemy rowki robimy obejmę z drutu, zakładamy go blisko "pierścienia" i zaczynamy go skręcać aż rowki się zejdą i wtedy powinien zejść pierścień. Trzeba naciąć blachę tyż "pierścień" która znajduje się w "pierścieniu" ona podtrzymuje uszczelkę z szybką inaczej nie wyciągniemy (fota 4). Oczyszczamy mechanizm z okruchów szkła które mogą tam się znajdować (fotka 3). bo po co ma nam licznik na dobre stanąć. Jutro odbieram szybkę i będę działał ze składaniem licznika.
| Plik ściągnięto 345 raz(y) 20.44 KB |
| Plik ściągnięto 339 raz(y) 25.85 KB |
| Plik ściągnięto 374 raz(y) 29.02 KB |
| Plik ściągnięto 379 raz(y) 29.68 KB |
| Plik ściągnięto 329 raz(y) 90.04 KB |
bartek_p
Wysłany: 2009-10-13, 20:07
Patent niezły, ja kiedyś w Jawie rozbierałem, ale nie piiiiii (JanekBo) się tak jak ty.
Rozgiąłem ten pierścień ucinaczkami, a później go sklepałem spowrotem.
W dragu bym się troszkę bał.
Pamiętaj tylko żeby te dziury silikonem wyjechać dokładnie, bo inaczej będzie parować, i najlepiej zrób to w domu po osiągnięciu przez wszystkie elementy temp. pomieszczenia, bo też będzie parować. |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2009-10-15, 06:20, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2009-10-13, 20:22
| lepiej potraktować spawarką do plastiku. |
Wysłany: 2009-10-13, 20:40
| albo klejem porządnym. |
Uryś
Wysłany: 2009-10-15, 00:18
Uwaga uwaga licznik został złożony. Wygląda jak przed nieszczęsnym zdarzeniem (fotka 1) Nie zwracajcie uwagi na przebieg, ja też nie wierze że taki mały. "Pierścień" który wcześniej przeciąłem musiałem go jakoś połączyć, więc użyłem cieniutkiej blaszki ( kapsel od piwa), dopasowałem go do kształtu „pierścienia”. Następnie "pierścień" i blaszkę pomalowałem czarną farbą żeby nie było widać różnicy w kolorze ( fotka 2). Po pomalowaniu zostało mi tylko złożenie licznika. Trzeba pamiętać o wyczyszczeniu szkła od wewnątrz by nie zostały linie papilarne dłoni. Na korpus licznika założyłem obejmę z drutu, skręciłem ją a tym samym zmniejszyłem średnicę korpusu, krawędzie korpusu i głównego "pierścienia" objechałem silikonem (fota 3). Po włożeniu korpusu obejma została usunięta, a krawędź korpusu przy niewielkim oporze weszła tam gdzie powinna wejść. Na koniec została tylko kosmetyka, zalepić rowki silikonem (fota 4). Koszt naprawy wyniósł mnie niewiele. Na koniec zrobiłem tak jak napisał Bartek_p... otworzyłem piwo...
| Plik ściągnięto 363 raz(y) 23.32 KB |
| Plik ściągnięto 368 raz(y) 21.38 KB |
| Plik ściągnięto 319 raz(y) 19.76 KB |
| Plik ściągnięto 334 raz(y) 92.42 KB |
Fredek
Wiek: 54 Dołączył: 29 Lip 2012 Posty: 1 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2012-07-29, 10:44
cześć, mam niestety taki sam problem.....zbite szkiełko od zegarów Obawiam się, ze to nie będzie takie łatwe ;-(
[ Dodano: 2012-07-29, 11:05 ]
cześć,
czy komuś udało się wymienić zbite szkiełko w liczniku? Nie za bardzo wiem jak do tego się zabrać? Jeżeli ktoś udzieliłby mi porady będę wdzięczny. Koszt wymiany na nowy jest dla mnie nieosiagalny. |
gery73
Wysłany: 2012-09-18, 20:40
No no wzorowo, artysta - tylko jak będziesz sprzedawał to powiedz co i jak - bo przed chwilą czytałem temat na forum jak jeden drugiego do sądu chciał podawać.
pozdrawiam gery73 |
jacek71
Wiek: 54 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 237 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2012-09-18, 21:01
Ale kolego tu chodzi o wymianę szkiełka licznika |
_________________ Crazy Biker
Uryś
| gery73, sprzedałem i zapomniałem o tej mojej robocie powiedzieć, bo później już tam nie zaglądałem |
PiotrekJanowski
Wiek: 43 Dołączył: 01 Sie 2012 Posty: 30 Skąd: Korfantów/Opole
Wysłany: 2012-09-20, 09:33
Poszedłem za radą Urysia i postanowiłem zrobić porządek z tarczą licznika, która nie wyglądała za ciekawie (zdj. 1). Sposób demontażu uważam za bardzo dobry. Do przecinania ścianek użyłem lutownicy, która pięknie topiła plastik. Następnie wewnątrz obudowę zabezpieczyłem taśmą izolacyjną w celu uniknięcia wilgoci, a na zewnątrz jeszcze użyłem silikonu. Tarczę licznika kupiłem na allegro. Efekt końcowy uważam za zadowalający.
| Plik ściągnięto 225 raz(y) 483.8 KB |
| Plik ściągnięto 243 raz(y) 351.45 KB |
| Plik ściągnięto 234 raz(y) 243.65 KB |
| Plik ściągnięto 229 raz(y) 319.97 KB |
| Plik ściągnięto 251 raz(y) 358.37 KB |
_________________ Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze.
