		Takie bym kupił... |
		 MarMar
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 08:54
               | Z materiału wynika, że powinny być dostępne od 7 lat, więc nic, tylko szukać po sklepach. |
		 sagittarius
                  Wiek: 52  Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 3212 Skąd: Rybnik
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 11:49
               A powyżej 200 km/h żel sika jak z sitka
Prawdę mówiąc to pewnie koncerny oponiarskie już wykupiły patent żeby na rynek tego nie puścic i dalej zarabiac na wymianach dziurawych opon... |
		 HELLOWEEN
                  Wiek: 60  Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 12:26
               A co z wyważeniem? Kiedyś pamiętam był taki środek. Nazywał się "SuperTacon". Po wlaniu do koła zaślepiał dziury,ale nie można było wyważyć koła,bo to "coś" latało ciągle w środku opony. Teraz też to sprzedają pod inną nazwą chyba.    |
                  Wiek: 54  Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1888 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 12:58
               HELLOWEEN,
Dokładnie to samo pomyślałem. Jak wyważyć galaretę ? |
		 spider
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 18:12
                	  | remol71 napisał/a: | 	 		  |  Jak wyważyć galaretę |
Jesli jest rownomiernie rozlana po oponie to co za problem? |
				_________________ YAMAHA ROAD STAR SILVERADO  XV 1700 S LA COCAINA
                  Wiek: 60  Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 14542 Skąd: Gdzieś
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 18:28
                	  | sagittarius napisał/a: | 	 		  | Prawdę mówiąc to pewnie koncerny oponiarskie już wykupiły patent żeby na rynek tego nie puścic i dalej zarabiac na wymianach dziurawych opon... | 	   nie pamiętam kiedy miałem kapcia, a nie jestem wyjątkiem. A opony się zużywają i trzeba kupić nowe. Ponadto o ile pamiętam już takie dawno reklamował niemiecki producent Kleber do samochodu. Nie bardzo się to przyjęło.
[ Dodano: 2015-10-13, 19:43 ]
wartwa tego niby żelu była pomiędzy warstwami gumy i dało się wyważyć. https://www.youtube.com/watch?v=BJ7Sf73u1Xk |
                              			    Wysłany: 2015-10-13, 22:04
    dobre!
 	  | witek1965 napisał/a: | 	 		  | Nie bardzo się to przyjęło.  |
Nie przyjęło się i to nie za sprawą zmowy koncernów. Pierwsza kwestia to wysoka cena i mała żywotność żelu, przy lepszych i tańszych rozwiązaniach. W oponach samochodowych lepiej sprawdzają się nadlewki gumy, które po ujściu powietrza, pozwalają zachować ok. 70-80% nominalnej wysokości. Opony takie są dedykowane do samochodów sportowych.
W motocyklu jest inny problem - ze względu na obły przekrój (samochodowe są płaskie), siła odśrodkowa powoduje przemieszczanie się uszczelniacza do środka opony, przez co zwiększa się masa obwodowa. W dodatku gruba warstwa uszczelniacza jest trudniejsza do ustabilizowania w czasie dłuższych np. zimowych postojów.
Ot, to tak od strony technicznej, ale ... jak ktoś woli, może trzymać się teorii spiskowej. |
