AMORTYZATOR TYLNEGO ZAWIESZENIA |
Bulioner
Dołączył: 16 Wrz 2015 Posty: 21 Skąd: Skrzynice-Kolonia
Wysłany: 2015-10-06, 19:23
Dzięki
a jak jest z tymi cięgłami czy jak to zwał myślę że faktycznie może to zmienić dźwignię i przez to tak to działa.
co do amorka. czy można kupić sam amorek? |
_________________ Piotrek |
Wysłany: 2015-10-06, 20:49
można kupić ,ale lepiej regenerować |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1895 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-10-06, 22:14
| Polecam Ohlinsa. |
Wysłany: 2015-10-06, 23:43
| Bulioner napisał/a: | | a jak jest z tymi cięgłami czy jak to zwał myślę że faktycznie może to zmienić dźwignię i przez to tak to działa. | najpierw sprawdź, czy faktycznie coś zmieniono.
Nie spotkałem się z samym amortyzatorem nowy w ofertach sprzedaży, a i używane raczej ze sprężynami, natomiast, tak jak napisał pyra, można regenerować.
nawet jest promotion http://www.genialmotor.it...-SHOCK-ABSORBER |
Bulioner
Wysłany: 2015-10-07, 10:15
W zasadzie mogłem go sprawdzić chyba na wstrząsarce samochodowej?
W każdym razie jak go już wyjmę to będę mógł sprawdzić tylko ręcznie, bo chyba nie ma urządzeń które to mierzą.
Co do cięgieł jeszcze. Czy ktoś mógłby zmiezyć odległość między otworami w cięgle?
To wyeliminuje mi tą ewentualność. |
Wysłany: 2015-10-07, 20:18
jak amor padł to ręcznie sprawdzisz. jak go wciśniesz, to już nie wyjdzie prawdopodobnie. Oczywiście bez sprężyny.
Nie mam pojęcia czy na "trzepaku" szłoby sprawdzić
[ Dodano: 2015-10-07, 20:25 ]
długość kości zmierzę Ci jutro. |
Bulioner
Wysłany: 2015-10-08, 08:15
amor wypłynięty więc jest opcja że to amor.
Ale długość kości też trzeba sprawdzić. |
Wysłany: 2015-10-08, 18:21
| Bulioner napisał/a: | | długość kości też trzeba sprawdzić. |
długość w osiach otworów ok 140 mm. | Cytat: | | amor wypłynięty więc jest opcja że to amor. | to nie opcja, to pewnik.
[ Dodano: 2015-10-08, 18:22 ]
mozna regenerować. Jest sporo ofert w sieci. Jedna z nich : http://www.nagengast.pl/r...rtyzatorow.html |
Bulioner
Wysłany: 2015-10-11, 12:19
dzięki. Kości mam wobec tego oryginalne.
Wpadłem natomiast na dziki plan, żeby utwardzić dodatkowo sprężynę, po regeneracji amorka włożę pod nią podkładkę np. o grubości 5 mm. Co szanowni koledzy na taką modyfikację?
Sprężyna ma zapas- mierzyłem. |
Wysłany: 2015-10-11, 20:54
Bulioner, nie utwardzaj, tylko kup utwardzoną. Wiem, że to nie jest tyle co na flaszke, ale warto. ja kupiłeem w Lidorze. Sprowadzili w tej samej cenie co ja bym kupił na ebayu, tyle, ze bez cła i kosztów przesyłki Czekałem ok. miesiąca. Teraz ma taka ładną, czerwoną |
Wysłany: 2015-10-11, 21:03
| Podaj rozmiar mam utwardzoną do MSa |
Wysłany: 2015-10-11, 21:49
| średnica 80, długość 185 mm |
Bulioner
Wysłany: 2015-10-12, 15:22
| A jaki jest koszt utwardzonej? |
Wysłany: 2015-10-12, 16:47
Moja 83mm zew, 55 wew , 180 w stanie wolnym ,gdyby był chętny odsprzedam tanio |
Wysłany: 2015-10-12, 18:16
| pyra napisał/a: | | Moja 83mm zew | zmieści się. Moja jest szersza. |
Bulioner
Wysłany: 2015-11-22, 14:29
| PAnowie zregenerowałem amorek ale przy okazji nasuwa się pytanie.: Czy macie na amorku tylnym odbój gumowy? Ja nie miałem i moto bardzo nisko schodziło. Przy regeneracji fachman mi założył odbój i mam wrażenie że jest lepiej. Problem żeby dobrze wypróbować przy tej pogodzie ;-) |
Wysłany: 2016-11-20, 14:56
| Wypróbowane ? |
Wysłany: 2016-11-20, 16:06
| Bulioner napisał/a: | | Czy macie na amorku tylnym odbój gumowy? | fabrycznie nie jest montowany odbój. | Bulioner napisał/a: | | Przy regeneracji fachman mi założył odbój | możesz wrzucić zdjęcie ? |
Wysłany: 2016-11-20, 16:43
| Bulioner napisał/a: | | zregenerowałem amorek |
Gdzie ? Jaki zakres prac i koszt ? |
