| AMORTYZATOR TYLNEGO  ZAWIESZENIA |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-10-06, 18:23 |
               | Dzięki a jak jest z tymi cięgłami czy jak to zwał myślę że faktycznie może to zmienić dźwignię i przez to tak to działa.
 co do amorka. czy można kupić sam amorek?
				| _________________ Piotrek
      | pyra
               |  Wysłany: 2015-10-06, 19:49 |
               | można kupić ,ale lepiej regenerować   |  |
      | remol71
               |  Wysłany: 2015-10-06, 21:14 |
               | Polecam Ohlinsa. |
				| _________________ Suzuki V-Strom 1050 XT
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-06, 22:43 |
               | najpierw sprawdź, czy faktycznie coś zmieniono. 	  | Bulioner napisał/a: |  	  | a jak jest z tymi cięgłami czy jak to zwał myślę że faktycznie może to zmienić dźwignię i przez to tak to działa. |
 Nie spotkałem się z samym amortyzatorem nowy w ofertach sprzedaży, a i używane raczej ze sprężynami, natomiast, tak jak napisał pyra, można regenerować.
 nawet jest promotion http://www.genialmotor.it...-SHOCK-ABSORBER
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-10-07, 09:15 |
               | W zasadzie mogłem go sprawdzić chyba na wstrząsarce samochodowej? W każdym razie jak go już wyjmę to będę mógł sprawdzić tylko ręcznie, bo chyba nie ma urządzeń które to mierzą.
 Co do cięgieł jeszcze. Czy ktoś mógłby zmiezyć odległość między  otworami w cięgle?
 To wyeliminuje mi tą ewentualność.
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-07, 19:18 |
               | jak amor padł to ręcznie sprawdzisz. jak go wciśniesz, to już nie wyjdzie prawdopodobnie. Oczywiście bez sprężyny. Nie mam pojęcia czy na "trzepaku" szłoby sprawdzić
 [ Dodano: 2015-10-07, 20:25 ]
 długość kości zmierzę Ci jutro.
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-10-08, 07:15 |
               | amor wypłynięty więc jest opcja że to amor. Ale długość kości  też trzeba sprawdzić.
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-08, 17:21 |
               |  	  | Bulioner napisał/a: |  	  | długość kości też trzeba sprawdzić. |
 długość w osiach otworów ok 140 mm.
 to nie opcja, to pewnik. 	  | Cytat: |  	  | amor wypłynięty więc jest opcja że to amor. |
 [ Dodano: 2015-10-08, 18:22 ]
 mozna regenerować. Jest sporo ofert w sieci. Jedna z nich : http://www.nagengast.pl/r...rtyzatorow.html
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-10-11, 11:19 |
               | dzięki. Kości mam wobec tego oryginalne. Wpadłem natomiast na dziki plan, żeby utwardzić dodatkowo sprężynę, po regeneracji amorka włożę pod nią podkładkę np. o grubości 5 mm. Co szanowni koledzy na taką modyfikację?
 Sprężyna ma zapas- mierzyłem.
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-11, 19:54 |
               | Bulioner, nie utwardzaj, tylko kup utwardzoną. Wiem, że to nie jest tyle co na flaszke, ale warto. ja kupiłeem w Lidorze. Sprowadzili w tej samej cenie co ja bym kupił na ebayu, tyle, ze bez cła i kosztów przesyłki  Czekałem ok. miesiąca. Teraz ma taka ładną, czerwoną |
      | pyra
               |  Wysłany: 2015-10-11, 20:03 |
               | Podaj rozmiar mam utwardzoną do MSa |
				| _________________ Bo droga jest celem
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-11, 20:49 |
               | średnica 80, długość 185 mm |
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-10-12, 14:22 |
               | A jaki jest koszt utwardzonej? |
      | witek1965
      | pyra
               |  Wysłany: 2015-10-12, 15:47 |
               | Moja 83mm zew, 55 wew , 180 w stanie wolnym  ,gdyby był chętny odsprzedam tanio |  |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-12, 17:16 |
               | zmieści się. Moja jest szersza. 	  | pyra napisał/a: |  	  | Moja 83mm zew |
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-11-22, 14:29 |
               | PAnowie zregenerowałem amorek ale przy okazji nasuwa się pytanie.: Czy macie na amorku tylnym odbój gumowy? Ja nie miałem i moto bardzo nisko schodziło. Przy regeneracji fachman mi założył odbój i mam wrażenie że jest lepiej. Problem żeby dobrze wypróbować przy tej pogodzie ;-) |
      | Jacek6
               |  Wysłany: 2016-11-20, 14:56 |
               | Wypróbowane ? |  |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2016-11-20, 16:06 |
               | fabrycznie nie jest montowany odbój. 	  | Bulioner napisał/a: |  	  | Czy macie na amorku tylnym odbój gumowy? |
 możesz wrzucić zdjęcie ? 	  | Bulioner napisał/a: |  	  | Przy regeneracji fachman mi założył odbój |
      | remol71
               |  Wysłany: 2016-11-20, 16:43 |
               |  	  | Bulioner napisał/a: |  	  | zregenerowałem amorek |
 Gdzie ? Jaki zakres prac i koszt ?
