Problem z odpalaniem DS 125
psyhe
Wysłany: 2015-10-03, 19:36   Problem z odpalaniem DS 125
Kolejny problem jaki trawi mój najnowszy nabytek to problem z odpalaniem.
Motocykl nie zawsze odpala na dwa tłoki.
Po prostu zalewa swiece.
Gdy już zapali na jedent tłok wykrecam zalaną świece, czyszcze i odpala normalnie.
Świeca jest cała czarna inna niż w drugim cilindrze. (tak sądzę) Widać nawet jakby inny osad na tłumiku.
Aktualnie mam zwykłe świece NGK
Mam kilka pomysłów co to może być
a) kabel z fajką
b) coś z gaźnikiem może regulacja mieszanki paliwowo-powietrznej
Ktoś ma jakiś pomysł ? Będę wdzięczny za sugestie.
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-10-03, 20:12
może dla pewnośći warto sprawdzić oprócz przewodu i fajki cewki.
psyhe
Wysłany: 2015-10-03, 20:46
Cewka to chyba jest na kablu z fajka, co nie ?
duoma
Wysłany: 2015-10-05, 08:46
Sprawdź cewki, miałem podobnie - powodem była zgubina i częściowo wykręcona śruba podstawy do której jest przykręcona jedna z cewek. Podstawa przenosiła masę a że miała słaby kontakt bo śruby były luźne to cewka nie zawsze działała poprawnie. Mówię tu o cewce umieszczonej na podstawie za główką ramy.
Misin1
Wysłany: 2015-10-05, 14:53
Żaden ze mnie mechanik ale może trzeba postukać w gaźniki - zawieszone pływaki
Ruffi
Wysłany: 2015-10-05, 16:02
Tak cewka jest połączona z kablem i fajką stanowi jednośc w niektórych motocyklach są rozbieralne tzn. można odłączyć przewód i fajkę. W moim ds kabel jest zalany z cewka nie wiem jak jest w 125. Mozna zmierzyć oporność cewki miernikiem, niestety nie podpowiem CI jaka powinna być prawidłowa oporność. W serwisówce jak posiadasz powinny być takie informacje. Aby wyjąc cewkę trzeba demontować zbirnik tak jest u mnie i podejrzewam ze w 125 jest to samo.
