Sisibar - oparcie kierowcy i pasażera |
spajk77
![](images/avatars/20265527165b473f7e38da0.jpg)
Wysłany: 2015-09-28, 11:19
tygrys jestes w stanie wykonac oparcie kierowcy w tem sposob, aby jego mocowanie bylo tylko pod siedzieniem kierowcy? jezdze na solowce (stratoliner) i paskudnie by to wygladalo przykrecone do blotnika... |
Jacek79
Wysłany: 2015-09-28, 13:16
Witam. Mam pytanie do wszystkich ktorzy mają oparcie kierowcy. Czy kładzone oparcie kierowcy jest bardziej prakryczne od sztywnego? Chodzi mi o wsiadanie. Czy jak połoze to oparcie i usiądę to czy dam radę cofnąc to oparcie do własciwego położenia siedząc jednocześnie na motocyklu? |
burza
![](images/avatars/34258698956189a203a343.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 6692 Skąd: GŁ Koluszki
Wysłany: 2015-09-28, 13:27
Jacek79, ja mam takowe oparcie
Jacek79 napisał/a: | Czy jak połoze to oparcie i usiądę to czy dam radę cofnąc to oparcie do własciwego położenia siedząc jednocześnie na motocyklu? |
Jakoś nie widzę żadnego problemu |
![](images/signatures/1796511949575a97c1b9e82.jpg) |
Endrjul
![](images/avatars/6212851225602c431ebad3.png)
Wiek: 54 Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 1608 Skąd: Czersk
Wysłany: 2015-09-28, 16:24
Bierzesz moto okrakiem, podnosisz oparcie, a dopiero wtedy siadasz |
Google+ |
tygrys
Wysłany: 2015-09-28, 17:18
spajk77 tak mogę tak zrobić , bo w tylnej części fotela kier. na błotniku jest ta "szlufka" do "dzyndzla" na siedzeniu . Za jakąś godzinkę zerknę jeszcze na moto jak to wygląda i odpiszę. |
spajk77
Wysłany: 2015-09-28, 18:54
tygrys napisał/a: | spajk77 tak mogę tak zrobić , bo w tylnej części fotela kier. na błotniku jest ta "szlufka" do "dzyndzla" na siedzeniu . Za jakąś godzinkę zerknę jeszcze na moto jak to wygląda i odpiszę. |
Tylna kanapa nie ma co sie przejmowac bo lezy w garazu - tak jak pisalem wczesniej jezdze na solowce. A jak nawet zechce mi sie zamontowac siedzenie pasazera to wtedy demontuje oparcie - siedzisko pasazera "robi" za podporke pod plecy. Pytanie czy trzeba sie spotkac czy moze zdalnie podanie jakis wymiarów wystarczy? |
tygrys
Wysłany: 2015-09-28, 21:09
Jak pisałem bez problemu można tak zrobić , mocowanie oparcia pod fotelem kierowcy . Jak patrzę na Twoje fotele , to chyba jednak bez przymiarki się nie obejdzie , bo widzę , że obydwa są dłuższe i...kąt pochylenia końcówki fotela kierowcy też jest inny jak w standardowym , ale to będzie problem do rozwiązania - ja często jadę przez Ożarów więc spikniemy się jak już będę miał całą górę zrobioną . Jutro postaram się wstawić fotki. |
jacala
Wiek: 50 Dołączył: 06 Sty 2013 Posty: 1141 Skąd: Żory
Wysłany: 2015-09-28, 21:30
tygrys zrób fotki i jak byś mógł je pod mustangi przerobić |
_________________ były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju. |
spajk77
Wysłany: 2015-09-28, 22:34
tygrys napisał/a: | ja często jadę przez Ożarów więc spikniemy się jak już będę miał całą górę zrobioną |
no i bomba. moj tel. jest w profilu wiec jak cos to dzwon.
i bez chromowania bedzie - wszystko u mnie co jest metalowe i sie da jest w czarnym kolorze
a myslisz, ze da sie do tego zaadoptowac poduszke, ktora normalnie jest na sissybarze? lezy niewykorzystana wiec moze cos sie z nia zrobi. |
tygrys
Wysłany: 2015-10-04, 23:06
jak obiecałem wrzucam fotki oparcia kierowcy
![](http://pics.tinypic.pl/i/00709/3bd4nela0boj_t.jpg) |
Endriu74
![](images/avatars/875314175674979a2558d.jpg)
Model: MS 950
Wiek: 49 Dołączył: 07 Maj 2015 Posty: 350 Skąd: Jarocin
tygrys
Wysłany: 2015-11-30, 17:37
Endriu74 - to jest dokładnie to samo co w moim wykonaniu . Różni się detalami , a w zasadzie kształtem części składowych no i ceną . Używam ja od dobrych kilku lat i kilkunastu moich znajomych - powiem tak: przy oględzinach większość userów podchodzi sceptycznie nie widząc różnicy przy wsiadaniu na moto , ale już po pierwszej "przymiarce" stwierdzają , że to naprawdę wygodny patent . Przy wsiadaniu nie trzeba wykonywać "ekwilibrystyki" na lewej nodze , tylko siadasz jak na rowerek - prawa giczka w górę , siadasz podnosisz oparcie i do przodu... Opisałem tak , bo odniosłem wrażenie że Twoje pytanie odnosi się do "przydatności" takiego rozwiązania , tak , że jeżeli masz wątpliwości , to mam nadzieję rozwiałem je |
![](images/avatars/1673207125644b7a8d0723d.gif)
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3071 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2015-11-30, 17:54
tygrys, No dobra, a zsiadanie ? Powiesz że w odwrotnej kolejności . Ja mimo praktyki rowerowej zawsze "szoruję" butem po kanapie pasażera. No myślę nie ta sprawność i gibkość w tym (moim) wieku. A ... takie oparcie by się moim plecom przydało.
Czy masz rozwiązanie do DS 650 i jak to jest mocowane? |
Kupię trajkę |
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-11-30, 18:10
tygrys, no to PW |
tygrys
Wysłany: 2015-11-30, 20:14
OldDiver powiem tak - na Twoją "gibkość" to oparcie wpływu nie będzie miało , ani + ani - , z tego co piszesz siadasz na sprzęta "rowerowo" , że tak powiem więc na pewno Ci nie utrudni tej "operacji" . Natomiast w czasie jazdy , odczujesz niebywały komfort i pomoże Ci przy cofaniu , bo już nie ciągniesz moto rękami za kierę , ale zapierasz plecami i spoko nogami cofasz .
Przy zsiadaniu jak się domyśliłeś - odwrotnie : moto na kosę , unosisz się z siedzenia kładziesz lekkim ruchem ręki oparcie i nóżkę w tył na prawo - hooops i po sprawie
Zmocowaniem do 650-siątki nie ma problemu , kolega ma taką maszynę więc mogę zrobić przymiarkę , ale po nowym roku - do rozpoczęcia sezonu czyli początek kwietnia jest realne |
Jarek74
Wysłany: 2015-11-30, 20:22
OldDiver napisał/a: | Ja mimo praktyki rowerowej zawsze "szoruję" butem po kanapie pasażera |
zdemontuj ją i zrób solo |
robert_p (vel Hipis)
![](images/avatars/61073128651c3fd8e68a6c.jpg)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1816 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2015-11-30, 20:38
OldDiver, miałem takie oparcie przy 650. Mój kręgosłup odpoczął a patent ze składaniem i regulacją bardzo dobry. Do Radka też takie chyba sobie sprawę |
_________________ Hipis
![](images/signatures/68576922258bec553ebcfb.jpg) |
tygrys
Wysłany: 2015-11-30, 22:11
robert_p napisał/a: | Do Radka też takie chyba sobie sprawę | Nie namawiam , ale do Twojego modelu mam wzór mocowania - tak , że na początku kwietnia możesz mieć |
Endriu74
Model: MS 950
Wysłany: 2015-12-19, 15:46
Dotarło do mnie oparcie od Tygrysa. Powiem tak - pełen profesjonalizm. Wygląda świetnie i pasuje IDEALNIE. Tygrys wielki szacun. |
tygrys
Wysłany: 2015-12-19, 16:16
Dzięki Endriu74 za pochwałę (aż czerwony na plecach jestem) zrobiłeś mi reklamę ważne , że pasuje .
Jestem w trakcie nowego "patentu" na oparcie - zasada regulacji i mocowanie pozostanie ta sama , tylko mniej będzie jakby - skomplikowane . Jeden element będzie wyeliminowany - ta najbardziej skomplikowanie powyginana dolna blaszka , a zamiast , będzie mały , gwintowany "dynks" fi-8 z nakrętką i przeciwnakrętką do regulacji. |
