Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:10 |
Tarcze hamulcowe |
Wysłany: 2008-11-04, 16:40 Tarcza hamulcowa
orientuje się ktoś może mi czy zamiast standardowej tarczy hamulcowej dostępnej w ASO mogę zastosować inną? Chodzi mi o ciętą na zamówienie. Gwiazdka idzie do malowania (od ramy po śruby) i dominował będzie jeden motyw. Chcę go wyciąć również na tarczy hamulcowej a może i strzelić sobie osłonę silnika z przodu ramy. Pytanie tylko czy poza średnicą i otworami na śruby mocujące muszę zachować jeszcze inne elementy (m.in. otwory chłodzące)? |
Długi63
Wiek: 62 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2008-11-04, 17:40
Nie zasłaniaj serducha, tym bardziej, że chłodziwo to powietrze |
Wysłany: 2008-11-04, 18:15
No tarcza będzie w kształcie standardowym zatem o załonięciu nie ma mowy. Chodzi mi tylko o to czy wymagane są dziury chłodzące (te mniejsze). Jeśli tak, to cały pomysł o kant życi potłuc. Powiedz mi, który z krękó (A lub B) może zostać wykonany wh mojego widzi mi się.
fasol52
Wiek: 48 Dołączył: 19 Cze 2008 Posty: 10 Skąd: gdansk-londyn
Wysłany: 2008-11-11, 17:58
Generalnie jak zachowasz wymiary to będzie wszystko ok. Z otworami możesz trochę pofantazjować, aby nie były za gęsto, żeby nie osłabić całej tarczy, staraj się zrobić je symetrycznie, dla równomiernego schładzania. |
fasol52
Wysłany: 2008-11-16, 16:20
Pod warunkiem, że te otwory nie będą za duże, musisz zapewnić odpowiednią powierzchnie do hamowania dla klocków. |
Wysłany: 2009-02-23, 21:08
to może o takie coś wam chodzi
gdzieś kiedyś natknąłem się w necie
myślałem aby taki projekt podesłać do mojego producenta
nie pamiętam ale chyba koszt takiej blachy był 100-200 zł za 1 szt a na tarczę potrzebne są 2 szt.
Plik ściągnięto 304 raz(y) 18.89 KB |
Plik ściągnięto 312 raz(y) 41.03 KB |
Corvius
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-02-23, 22:36
no no to jest ciekawe... a mozesz zrobić takie cudo żeby je proszkiem walnąć i z konkretnym wzorkiem?
a ze mam dziwną koncepcje to chciałbym jeden pełen dysk a drugi z wyciętymi wzorami ( litera C moją czcionką dookoła - jaka cena?) |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-02-23, 22:48
powiem tak jak ja to myślę
po obu stronach tarczy powinna być taka sama blacha środek ciężkości itp.
co do wzoru to w tym temacie również nie poszalejemy wszystko musi być takie same połowa tarczy to lustrzane odbicie drugiej połowy
chyba że się mylę |
jusza
Wysłany: 2009-06-13, 09:09
Moderator mnie "spsikal " za moj popprzedni mail wiec dopisuje do aktualnego. Będę Zmieniał tarcze hamulcowa i mam pytanie , poniewaz zabieg wydaje sie byc prosty jednak chciałbym wiedziec na co trzeba uwazac szczegolnie w czasie operacji . |
Wysłany: 2009-06-23, 17:31
lepiej zleć profesjonalnej firmie wykonanie takiej tarczy. Błąd może kosztować zbyt wiele-zdrowie lub życie. tarcza musi być solidnie chłodzona, wyważona i z odpowiedniego materiału. |
Dymsha
Wiek: 54 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 9 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2009-07-27, 18:00 Tarcze hamulcowe
Czy w 1100 customie są takie same tarcze hamulcowe z przodu jak w classicu? Mam jedną ugiętą i muszę kupić w jej miejsce, najlepiej używkę i nie wiem czy za "classicową" też się rozglądać. Różni się czymś lewa tarcza od prawej?
A może ktoś z Was ma do opchnięcia używaną lewą tarczę na przód w dobrym stanie??? |
Wysłany: 2009-07-27, 18:42
A mozesz mi powiedziec czym maja sie roznic? |
Wysłany: 2009-07-28, 12:37
ja juz wymiane mam za sobą , po zakupie lekko biła przy hamowaniu a po szlifie juz całkiem ja szlag trafił , po długich poszukiwanaich namierzyłem goscia z Bydgoszczy ktory miał tarcze w całkiem znosnej cenie , to było w czerwcu ale klient zajmuje sie motorami wiec moze cos ma na składzie . Acha tarcza jest ok praktycznie bez sladów zuzycia i oczywiscie prosta . Telefon :696 276 124 . Napisz co załatwiłes |
mmmmat
Wiek: 44 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 86 Skąd: Slask
Wysłany: 2009-07-30, 20:54
Mam pytanie w jakich sprzetach sa takie same tarcze jak w naszych 1100 ?
wild star royal star ? jakies inne?
Czy ktos toczył tarczke przy lekkim biciu |
Wysłany: 2009-07-31, 12:58
Wiewór chyba lepeij jest kupić oryginalną ale uzywana uzywke niz nówke z niewiadomego zródła . Nigdy nie wiadomo z czego oni toczą te tarcze takie jest zdanie mojego mechanika .
mmmmat takie same tarcze chodzą w dragach 650 |
stary
Wiek: 50 Dołączył: 28 Kwi 2009 Posty: 30 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2009-10-13, 10:30
pytanie.. w podobnym temacie
czy wiecie się jakie powinny być grubości tarczy w DS650? |
Wysłany: 2009-10-13, 10:51
W 650 nie wiem ale w 1100 przód 5mm tył 6mm dopuszczalne zużycie 0,5mm tu chyba podobnie z tym że z tyłu nie masz a przód tylko jedna |
zajcow
Wiek: 55 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 90 Skąd: Żarki
Wysłany: 2010-08-18, 15:08
Jestem zmuszony nieco odświeżyć temat tarcz cry okazało sie bowiem ze w mojej gwiazdce mam lekko skrzywioną tarcze z przodu ( a ja głupi myślałem że mam ABS
) niestety usterka jest na tyle poważna że szarpie kierą i zużyły mi sie klocki po stronie tejże tarczy -trzeba wymienić żeby nie było dalszych konsekwencji evil
I tu zaczynaja sie schody , ceny tarcz wachaja sie od 700 do 950 zł > kosmos
przetoczenie tez pewnie nie wchodzi w rachubę cry
doradzcie co zrobic , gdzie kupić , może są jakies tańsze lub od innych modeli pasują ?
zauważyłem ze częsci do naszych gwiazdek to jakis horror (wczesniej smigałem Intruderem i części miały jakies "ludzkie" ceny )
P.S. Swoja drogą to czytając posty na temat rozrusznika , sprzegła i kardana , i Cen za częsci > zastanawiam sie czy aby dobrze zrobiłem kupując gwiazdke cry |
Wysłany: 2010-08-18, 15:23
JA znalazłem w Bydgoszczy uzywke za 250pln , praktycznie nowa i chodzi juz od 8oo. Poszukaj na allegro |
