Przesunięty przez: pyra 2015-08-06, 20:28 |
Lark 35AT piny na uchwycie. |
Wysłany: 2015-08-06, 19:47 Lark 35AT piny na uchwycie.
| Mam pilne pytanie do posiadaczy nawigacji Lark 35 AT. Czy może ktoś sprawdzić, gdzie jest napięcie na uchwycie nawigacji? U mnie pod pinami jest opis: - - ant + + Niestety okazuje się, że masa jest na pinie ANT, a +5V jest na pinach + + Lark niestety się nie ładuje. Na pinach - - nie ma u mnie masy. Muszę to porównać z uchwytwm Larka, który prawidłowo działa. |
koks79
Wiek: 46 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 832 Skąd: GŁ-Grupa Łódzka
Wysłany: 2015-08-06, 20:26
| Nie m już. |
skygge
Wysłany: 2015-08-06, 20:33
U mnie jest zgodnie z rozpiską. Masz może z tych pinów w środku nawigacji dolutowane osobno kabelki do prowadzące płytki? U mnie były fabrycznie a na forum africatwin przeczytałem, że je dolutowywali samodzielnie...
Edit: a z resztą... biorę miernik i idę sprawdzić, poczekaj chwilę to dopiszę co wyszło.
Edit 2: proszę bardzo:
| Ostatnio zmieniony przez skygge 2015-08-06, 20:48, w całości zmieniany 2 razy |
JozefK
Wiek: 68 Dołączył: 18 Maj 2012 Posty: 594 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2015-08-06, 20:36
Na dwóch prawych musi być - , na dwóch lewych + .
Miałem podobny problem, urwał się kabelek w uchwycie. Wyskrobałem delikatnie uszczelnienie pod gumową osłoną z tyłu przylutowałem kabelki i zalałem ponownie, i działa. ale jest to żmudna i delikatna robota. |
Wysłany: 2015-08-06, 20:50
skygge,
Dzięki wielkie. Uchwyt mam fabrycznie źle zmontowany. Trzeba będzie kombinować
[ Dodano: 2015-08-06, 22:27 ]
JozefK,
Możliwe jest dostanie się do tych pinów ? |
koks79
petermajster
Wiek: 51 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 709 Skąd: W-wa
Wysłany: 2015-08-07, 08:30
| koks79, A chcesz kupić używaną?? |
_________________  |
JozefK
Wysłany: 2015-08-07, 08:58
| remol71 napisał/a: | | Możliwe jest dostanie się do tych pinów ? |
Ja się dostałem. delikatnie odgiąłem tą osłonę z tyłu wyskrobałem dość twarde wypełnienie uszczelniające i wymieniłem piny i kabel na grubsze. Jest to dosyć żmudne, dla cierpliwych. Mi się udało. Fabryczne Piny i kabelek są dość cienkie dodając złącze na kablu, jest dość duży spadek napięcia. jak widać na zdjęciu skygge, napięcie jest około 5V to trochę za mało. Do prawidłowego działania z ładowaniem potrzeba ca najmniej 5,3 V, co mi się udało osiągnąć po moich przeróbkach i teraz nie mam żadnych problemów z działaniem i ładowaniem bateri. |
koks79
petermajster
Wysłany: 2015-08-07, 09:54
| koks79 napisał/a: | petermajster - jak robisz że "koks79" jest grubą czcionką ? |
Naciskając na twoją ksywkę
Reszta na PW |
_________________  |
koks79
Wysłany: 2015-08-07, 11:51
koks79,
Z chęcią kupię sprawny uchwyt. |
skygge
Wysłany: 2015-08-07, 15:31
| JozefK napisał/a: | | [...]napięcie jest około 5V to trochę za mało. Do prawidłowego działania z ładowaniem potrzeba ca najmniej 5,3 V, co mi się udało osiągnąć po moich przeróbkach i teraz nie mam żadnych problemów z działaniem i ładowaniem bateri. |
Możesz napisać coś więcej? |
Wysłany: 2015-08-09, 17:36
Dziękuję wszystkim za pomoc. Uchwyt jest sprawny. To ja miałem jakieś zaćmienie od słońca i nie zauważyłem trzeciego czarnego kabelka w czarnej izolacji Dzisiaj temat załatwiłem w 30 sekund |
