Ale mieli pecha |
Mirek P.
Wysłany: 2015-08-03, 10:50
Kiedyś byłem świadkiem jak jadącemu przede mną TIRowi pękł kapeć w drobny mak i pierwszą rzeczą, o której wtedy pomyślałem było, że nie chciałbym akurat wtedy przejeżdżać na 2oo obok nich... Mogę sobie tylko wyobrazić jak lecieli w bok.
Na 6-ym zdjęciu widać, że ten HD to chyba niezły zabytek był... Jeszcze bębny z przodu... Ale mogę się oczywiście mylić. |
Wysłany: 2015-08-03, 11:07
| Hmm. Czy armia posiada ubezpieczenie OC ? Takie pytanie mnie naszło. |
Żółw
Wysłany: 2015-08-03, 11:11
Dla niewtajemniczonych - tak wygląda eksplozja takiej opony https://www.youtube.com/watch?v=mC7qRC8AYK8
Mieli na prawdę niezłego pecha |
PSZEMAS
Wysłany: 2015-08-03, 11:22
| To się nazywa być w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
sagittarius
Wysłany: 2015-08-03, 12:42
Żółw, ale z tą odpadającą głową to ciut przesadzili... |
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2015-08-03, 13:14
Kiedyś na expresówce widząc jak tir jedzie z kapciem przy naczepie go ... zatrzymałem.
Trochę trwało zanim kierowca nieufnie ale się zatrzymał i spytał z zza lekko opuszczonej szyby o co chodzi? Jak się dowiedział, bardzo dziękował
Ps.
Dodam, że jechałem moto |
_________________ Hipis
Wysłany: 2015-08-03, 13:32
| sagittarius napisał/a: | | Żółw, ale z tą odpadającą głową to ciut przesadzili... |
po prostu manekin się rozleciał Tandeta |
Żółw
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-08-03, 15:41
| Witek armia jest ubezpieczona. Swoją drogą powyciągają z ZN-ów padaczki i wyruszają na trasę. Co z tego że auto jest niejeżdżone i stoi na kołkach skoro data produkcji opony jest ze dwadzieścia (albo i lepiej) lat do tyłu? Efekty widać. Z resztą z wojskowej kolumny zawsze na miejsce dociera max 45-50% stanu. Reszta stoi po rowach po drodze... |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2015-08-04, 12:20
| Pech niesamowity, ten przypadek pokazuje jaki jest stan naszej armii. |
Wysłany: 2015-08-04, 13:32
Pierdalnąć ze śmiechu można, znawcy techniki wojskowej
Przypatrzcie się na te pojazdy, to są nowe SCTy, ZNy takich jeszcze na oczy nie widziały. Prosty pech albo wada opony a wy teorie spiskowe obronności kraju w to mieszacie
Dla niewtajemniczonych, wiem co mówię bo byłem do niedawna w wojsku specem od logistyki techniki wojskowej. Fakt faktem, z braku kasy przysłowiowy bicz z gówna trzeba było robić, ale w tym konkretnym przypadku o "złomie wojskowym" mowy być nie może.
[ Dodano: 2015-08-04, 13:35 ]
| witek1965 napisał/a: | | Czy armia posiada ubezpieczenie OC | czy w Polsce można poruszać się jakimkolwiek pojazdem bez OC? Nawet policyjne radiowozy przechodzą coroczne badania techniczne i muszą mieć komplet dokumentów uprawniających do poruszania się po drogach publicznych, w tym OC, jak każdy użytkownik drogi. |
PSZEMAS
Wysłany: 2015-08-04, 14:03
| shipp napisał/a: | | czy w Polsce można poruszać się jakimkolwiek pojazdem bez OC? | właśnie miałem ostatnio z gościem na CB wymianę poglądów na temat, czy kombajny mogą jeździć po drodze publicznej. On twierdził, że tak, ja, że nie.
Ciekawe jak jest na prawdę |
--> Yamaha FZ6-N
jacek34
Wiek: 56 Dołączył: 19 Kwi 2012 Posty: 742 Skąd: Żary
Wysłany: 2015-08-04, 14:17
| Pszemas nie znajdziesz nigdzie zakazu poruszania się kombajnem po drogach, a wiec można i wystarczy posiadać kat. B ( bez wózka z hederem) tu juz potrzebne jest B+E. |
Jarek74
Wysłany: 2015-08-04, 14:24
| witek1965 napisał/a: | | Czy armia posiada ubezpieczenie OC ? |
Posiada
[ Dodano: 2015-08-04, 14:31 ]
| HELLOWEEN napisał/a: | | data produkcji opony jest ze dwadzieścia (albo i lepiej) lat do tyłu |
i tu się mylisz, nie mogą być starsze jak 10 lat, a panowie z ŻW skrupulatnie tego pilnują w czasie kontroli |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
Wysłany: 2015-08-04, 14:58
PSZEMAS, zapewne znajdą się jakieś wyjątki od tej reguły, chociaż osobiści takich nie znam. O kombajnach nie mam zielonego pojęcia, ale można je zdaje się podciągnąć pod sprzęt rolniczy, a więc powinny poruszać się w zasadzie po polach. Jak jest z dojazdem na to pole, nie wiem.
[ Dodano: 2015-08-04, 15:01 ]
| Jarek74 napisał/a: | | panowie z ŻW skrupulatnie tego pilnują w czasie kontroli | w jednostkach wojskowych prowadzona jest ewidencja opon, i tych w magazynach i w użytkowaniu. Bardzo dokładnie liczone są lata od daty produkcji jak też ich przebieg. Wymiany dokonuje się z automatu, jeśli przekroczą czas przechowywania lub maksymalny przebieg, bez względu na ich stan. |
Wysłany: 2015-08-04, 15:32
| PSZEMAS napisał/a: | właśnie miałem ostatnio z gościem na CB wymianę poglądów na temat, czy kombajny mogą jeździć po drodze publicznej. On twierdził, że tak, ja, że nie.
Mogą, pod warunkiem, że kierujący posiada prawo jazdy kategorii T, a wysokość kombajnu nie przekracza jakiejśtam wysokości (bodajże 3,5m). Generalnie kombajn jest pojazdem wolnobieżnym. A skąd to wiem? Pamiętam to jeszcze z kursów na prawo jazdy na... motocykl Wiedziałem, że kiedyś ta wiedza mi się przyda! |
RTP
Wysłany: 2015-08-04, 16:07
| moondek napisał/a: | | Mogą, pod warunkiem, że kierujący posiada prawo jazdy kategorii T, a wysokość kombajnu nie przekracza jakiejśtam wysokości (bodajże 3,5m). | no i kombajnista trzeźwy
Kiedyś była wódka "Vistula " określona mianem "uśmiech kombajnisty" |
Midnight Star XV1900
BMW-K1600 Grand America |
jacek34
Wysłany: 2015-08-04, 17:10
| moondek napisał/a: | | Mogą, pod warunkiem, że kierujący posiada prawo jazdy kategorii T, |
oj wiedza przeterminowana wystarczy mieć B (do prowadzenia) tego pojazdu wolnobieżnego bez wózka |
Wysłany: 2015-08-04, 17:43
| jacek34 napisał/a: | | oj wiedza przeterminowana wystarczy mieć B (do prowadzenia) tego pojazdu wolnobieżnego bez wózka |
Zniszczyłeś mi tą informacją życie... |
