Obróbka metalu - polerka |
skygge
Wysłany: 2015-06-08, 22:57 Obróbka metalu - polerka
Hej!
Zainspirowany pięknymi końcówkami wydechów, które zobaczyłem na wczorajszym wyjeździe pomyślałem sobie, że zrobię porządek ze swoimi.
Potrzebuję namiary na kogoś, kto mógłby zedrzeć z nich chrom (a raczej to co z niego zostało) i je ładnie wypolerować bo nie mam warunków by zrobić to samemu. Docelowo chcę je pomalować na czarny mat.
Teraz tak to wygląda:
Znacie jakiś godny polecenia warsztat/zakład w Krakowie lub okolicy? |
kapat
Wysłany: 2015-06-09, 08:55
| Wal do Gai-jina, jego tata daje gdzieś części oldtimerów do chromowania... |
Wysłany: 2015-06-09, 15:13
| Potwierdzam co pisze Kapat, wal do Edka moje końcówki też robił jego znajomy polerka wyszła chyba 100 zł ... |
skygge
Wysłany: 2015-06-09, 18:40
Dzięki |
Blade
Wiek: 44 Dołączył: 21 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: krakow
Wysłany: 2015-06-29, 12:33
| Jesli chcesz je polalowac na czrny mat to nie ma sensu polerowac , to nie stal nierdzewna tylko czrna i po wypolerowaniu beda ladnie wygladc przez jakis czas pozniej zaczna rdzewiec |
skygge
Wysłany: 2015-06-29, 18:46
To akurat jest amelinium, nie wiem czy to da się pomalować w ogóle.... |
Blade
Wysłany: 2015-06-30, 09:46
| JAk to jest amelinium to da sie pomalowac proszkowo , sproboj zapytac w colorexie oni maluja proszkowo maja firme na ulicy lokietka w krakowie , jest tez firma w skawinie ktora maluje proszkowo wiec nie powinno byc z tym problemu |
Wysłany: 2015-06-30, 11:58
| Aluminium bardzo ładnie wygląda po anodowaniu, w dodatku można wybrać jeden z kilku kolorów i w zależności od technologii większy bądź mniejszy mat. |
Wysłany: 2015-06-30, 14:11
Azki61 ma czarne końcówki wydechów wyglądają "bombowo" |
Wysłany: 2015-06-30, 15:13
skygge, miałem ten sam problem. Oddałem do MARSINUSA. Efekt był super, ale krótkotrwały. Chromowane amelinium, nie za bardzo współpracuje z wysoka temperaturą wydechów.
Jak sytuacja rozwinie się do takiego etapu jak u Ciebie to też zlikwiduję chrom. | Blade napisał/a: | | amelinium to da sie pomalowac proszkowo |
pytanie jak będzie się zachowywać w wysokiej temperaturze ? |
Blade
Wysłany: 2015-07-01, 07:15
| nie powinno byc problemu, ja mam pomalowane koncowki wydechu na czarno zwyklym sprayem do wysokich temperatur , tyle ze moje sa z nierdzewki, co do andowania to efekt jest fajny ale jaki koszt za chromowanie gmoli do mojej gwiazdy w jednej firmie powiedzieli mi 600 pln za kpl. |
Wysłany: 2015-07-01, 13:46
Blade to ile Ty masz tych gmoli ? ? ?
Piszesz jednak komplet więc jeżeli policzyć przód i tył to może i dobrze powiedzieli ? ? ?
Rechromowanie jest niestety drogie, koszt jeszcze raz taki jak chromowanie detalu "surowego" no i czasochłonne więc rzeczywiście opłaca się kupić nowe gmole
Co do chromowania końcówek wydechów to chrom chromem ale ważny jest też materiał, a po prawdzie producenci dają tam najtańsze g jakie są w stanie kupić - no bo niby po co droższe, a na tym żaden chrom się długo nie utrzyma. Jak będzie w przypadku proszku, spray'u czy anodowania - nie wiem się nie znam.
Ja do swoich wydechów własnej roboty wytoczyłem piękne i masywne końcówki (kto widział ten wie) z dobrej jakości materiału i nic mi się nie łuszczyło i nie odpadało, a temperatury przyjmowały śmiem twierdzić nieco większe bo miałem wydech 2w1 na stronę (silnik V4), a na zdjęciu jest końcówka z układu 1w1. |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2015-07-01, 20:28
| Cytat: | | Co do chromowania końcówek wydechów to chrom chromem ale ważny jest też materiał, a po prawdzie producenci dają tam najtańsze g jakie są w stanie kupić | i sprzedają ca ciężka kase pod logiem np. Kuryakyna.
Uważam, że końcówka wydechu to musi być stal, a nie alu. |
Wysłany: 2015-07-01, 22:23
Witek a mowiłem dotucz sobie |
Jak ja lubię KNŻ |
Blade
Wysłany: 2015-07-02, 08:39
co do gmoli to tylko przod , wiec wyszlo bardzo drogo , a co do wydechow to ja mam zrobione tez przez samego siebie wydechy i koncowki pomalowalem na czarno i nic jak narazie sie nie luszczy |
Wysłany: 2015-07-02, 11:05
No to jak za przód chcieli 600 to chyba złocić je chciałeś
U nas renowacja gmola wychodzi parę złotych taniej niż kupno nowego ale trzeba czekać więc zawsze polecamy zakupienie pachnącego nowością. |
Jak ja lubię KNŻ |
Blade
Wysłany: 2015-07-02, 13:38
moze kiedys bedzie mnie stac zeby gwiazde ozlocic ) |
skygge
Wysłany: 2015-07-02, 22:58
MARSINUS, odezwę się do Ciebie po zakończeniu sezonu, widziałem Twoją robotę u Dragona, chodzi mi o chromowane rzeczy przy kierownicy, wiesz, klamki, zbiornik płynu hamulcowego, przełączniki itd. Też tak chcę |
Wysłany: 2015-07-03, 15:41
| skygge napisał/a: | | widziałem Twoją robotę u Dragona |
hmm, chyba mogę sie pochwalic, aczkolwiek jaj za to nie postawie, ale chyba jestem prekursorem w tej kwestii Jam to nie chwaląc się, wyważył drzwi Marsinusowe na takie klejnoty. Moja kiera również jest made in Marsinus i lśnią na niej niczym Cullinan przełączniki, pompa hamulcowa i klamki . Gadżety Kuryakuna, to zwykła bazarowa tandeta przy tym |
skygge
Wysłany: 2015-07-13, 17:20
Dobra, kończąc ten wątek:
Stwierdziłem, że mam dwie zdrowe ręce i wiertarkę więc sam ogarnę temat.
Kupiłem końcówki do szlifowania i farbę czarny mat do pieców (do 800°C), dzisiejszy dzionek spędziłem w piwnicy na szlifowaniu i malowaniu.
Właśnie wyciągnąłem z pieca, fotka na gorąco
Na żywo lepiej to wygląda. |
