Co na rdzę |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-28, 21:11
| No, usunąłeś ocynk... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2015-05-28, 21:15
dokładnie. Świeciły się pięknie i po kilkunastu dniach .............. rtudy je dopadł. Poszły wiec do chromowania. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-28, 21:23
Ponieważ chodzi o wytrzymałość zmęczeniową efekt ( a raczej defekt ) może wystąpić po jakimś czasie... Nie sądzę, żeby pękły wszystkie naraz ( ) - może też nic się nie stanie - z mojej strony to tylko taka uwaga - warto mieć świadomość pewnych rzeczy.
Witek - jakbyś dotarł do tego co bezpośrednio jest przyczyną w/w procesu to daj znać . |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2015-05-28, 21:37
F.I.P. Berek,
miałem w szkole materiałoznawstwo, technologię metali, ale juz nie mam podręczników a zasoby zgromadzone w szarych komórkach uleciały. pewnie w sieci gdzieś by znalazł jakieś opracowania, ale czy to jest tak bardzo istotne ? |
Jarek74
Wysłany: 2015-05-28, 21:39
| F.I.P. Berek napisał/a: | | polerowanie poprawia wytrzymałość |
naturlich |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-28, 21:45
Witek
He,he - no nie jest. Ale to Ty pytałeś, więc myślałem, że będziesz dociekał... Nawiasem - podoba mi się jak to jest napisane w tym opracowaniu: "wiadomo jest, że (...)" . No to teraz wiadomo.
Pozdrawiam.
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
| Ostatnio zmieniony przez F.I.P. Berek 2015-05-28, 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
Jarek74
Wysłany: 2015-05-28, 21:46
| przez pewien czas miałem tylną tarczę przykręconą na zwykłe nierdzewki (na czas cynkowana oryginałów), używałem hamulca tak jak zwykle i po wykręceniu tychże śrub nie zauważyłem jakiś uszkodzeń/pęknięć |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-28, 21:48
Jarek74
zwróć uwagę, że mówimy o wytrzymałości zmęczeniowej. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2015-05-28, 21:51
może chodzi o chromowanie dyfuzyjne ?
to proces obróbki cieplnej. temperatura ok 1000 st. Taki zabieg ma na pewno wpływ na wytrzymałość metali, ale chromowanie elektrolityczne to zabieg mający na celu uzyskanie właściwości powierzchniowych ( odporność na ścieranie, ochrona przed rdzą, estetyka itd). Nie wiem mówić szczerze czy taki zabieg ma istotny wpływ na wytrzymałość.
Jak dotąd spotykałem sie tylko z chromowaniem elektrolitycznym. O dyfuzyjnym nie mam bladego pojęcia.
[ Dodano: 2015-05-28, 22:53 ]
| Jarek74 napisał/a: | | używałem hamulca tak jak zwykle i po wykręceniu tychże śrub nie zauważyłem jakiś uszkodzeń/pęknięć | ci któym ukręcił sie gwint na kardanie, też niczego nie zauważyli. Do momentu jak się ukręcił.
No, ale nie jesteś osamotniony. ja również miałem czasowo założone nierdzewki, więc nie będę się cwaniakował. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-28, 22:43
| Chromowanie dyfuzyjne jest dla mnie pojęciem nowym. Nie mam wątpliwości, że chodziło o chromowanie elektrolityczne. Myślę, że trop przenikania wodoru z roztworu elektrolitu w strukturę metalu jest właściwy, ale drążyć nie zamierzam... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2015-05-29, 14:20
| ttom napisał/a: | A ja tylko zapytałem, gdzie coś kupić... | to po co pytasz o jakiś dziwny środek, którego nie można nigdzie kupić ?
Druga sprawa, że to jest tylko odrdzewiacz, a do usunięcia rdzy jest jeszcze wiele innych sposobów. No, ale skoro chcesz tylko zrobić psik, psik.
Pytanie co dalej po usunięciu rdzy tym środkiem. Trzeba jakoś to zabezpieczyć przed ponownym utlenianiem |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-29, 15:51
| W ogóle bym się nie bawił w odrdzewianie... Prysnąłbym łby śrub Hammeritem nie wykręcając ich z tarczy. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2015-05-29, 15:59
| ttom napisał/a: | | No właśnie, a jak ? | jeden sposób podałem.
Skoro ocynkowane rdzewieją, to znaczy, że ocynku już na nich nie ma.
Odkręcic, wypolerowac, prysnąć lakierem samochodowym w kolorze jedynie słusznym, czyli czarnym jak twój motong,lub jak pisze F.I.P. Berek, Hammerite. Z boku będzie wyglądało, że taki był kaprys właściciela. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-05-29, 16:29
Ponieważ śruby wymagają solidnego dokręcenia każdy lakier w czasie dokręcania ulegnie uszkodzeniu - stąd moja sugestia aby ich nie wykręcać. Hammerite występuje w kilku kolorach więc co tam ciocia uważa... A poza tym wchodzi w reakcję z rdzą i perfekcyjne jej usuwanie nie jest potrzebne.
Kaletniczym wycinakiem do otworów o średnicy łba śruby można wyciąć szablon/maskownicę aby nie upaćkać tarczy i jazda... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
duoma
Wysłany: 2015-05-29, 21:19
| witek1965 napisał/a: | | ttom napisał/a: | | No właśnie, a jak ? | jeden sposób podałem.
JA włożyłem w zakrętarkę - szmatka z pastą i polerka główki śruby - potem psik lakierem bezbarwnym i gotowe. Sezon wytrzymały, a pracy na maksymalnie 45 min + schnięcie lakieru. Pamiętać aby po dokręceniu śrub malutkim pędzelkiem pomalować gniazdo imbusowe. |
_________________  |
