świeci wskażnik zapłonu - zółta kontrolka |
yorguś
Wiek: 53 Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2015-05-15, 20:15 świeci wskażnik zapłonu - zółta kontrolka
| Panowie świeci mi sie na konsoli wskażnik zapłonu zółta kontrolka która wydaje mi sie że po odpaleniu powinna zgasnąc.Odpinałem konsole wcześniej bez odłączenia aku.Na YT sa filmiki i tam też różnie raz świeci ,a raz nie.Proszę o wasze opinie i spostrzeżenia. |
| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-05-19, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu
Wiek: 64 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2015-05-15, 20:51
| yorguś, odłącz na chwile akumulator powinno się zresetować |
norton
Wiek: 68 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 31 Skąd: Toronto
Wysłany: 2015-05-18, 06:33
| Odpinałem konsolę i akumulator miałem podłączony, ale nie miałem takiego problemu.Ta kontrolka nie może się świecić przy zapalonym silniku, nie pamiętam czy jest możliwość zamiany przewodów, ale chyba nie. |
| Ostatnio zmieniony przez Anula 2015-05-18, 10:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-05-18, 20:23
| yorguś napisał/a: | | Panowie świeci mi sie na konsoli wskażnik zapłonu zółta kontrolka która wydaje mi sie że po odpaleniu powinna zgasnąc.Odpinałem konsole wcześniej bez odłączenia aku.Na YT sa filmiki i tam też różnie raz świeci ,a raz nie.Proszę o wasze opinie i spostrzeżenia. |
Wprowadź komputer motocykla w tryb diagnostyczny i odczytaj numer błędu który wyświetli się.
Sposób wejścia w tryb diagnostyczny znajdziesz w service manualu. |
norton
Wysłany: 2015-05-19, 10:00
Soft podaj stronę
[ Dodano: 2015-05-19, 11:42 ]
Yorguś jest to lampka układu elektrycznego ma się zapalić na kilka sekund po przekręceniu kluczykai i przestać świecić obojętnie czy silnik pracuje czy nie.Może się zdarzyć że będzie świecić gdy poziom paliwa spadnie poniżej rezerwy .A reset ustawień konsoli robimy przyciskiem z prawej strony kierownicy bez potrzeby odpinania akumulatora .Nie kture modele miały taki przycisk z lewej strony konsoli u mnie jest dżwigienka z prawej strony na kierownicy |
Wysłany: 2015-05-19, 15:22
| norton napisał/a: | | Soft podaj stronę |
Temat zaczyna się na 7-29 a opis szczegółowy wejścia w "Diagnostic Mode" jest na 7-33 (szukaj ok. strony nr 376)
Przeczytaj od początku - tam jest wzmianka kiedy się świeci, kiedy mruga i kiedy i jak się to zresetuje. |
yorguś
Wysłany: 2015-05-19, 19:48
| Jeżeli ktoś chce wejść w tryb diagnostyczny to robi,się to tak ;właczasz przycisk reset,nastepnie trzymając ten przycisk włanczasz zapłon i trzymasz przez 5 sek i przechodzisz w tryb diagnostycxzny.Tylko jeden problem jest przewijasz sobie te cyferki i nic z tego nie kapuje .Problem może leżeć w tym że mam kominy akcesoryjne i brak zaworu exap,lambde podłączoną mam.Już obcykałem -poz nr 62 zawiera kody błedów-miałem exap i dwa inne które wykasowałem,ale to gówno dalej świeci.A błedy kasujecie przyciskiem wygaszania moto. |
yorguś
Wysłany: 2015-05-19, 21:00
Po przekręceniu stacyjki pojawia sie na wyswietlaczy 17 to kod exapu ,którego nie mam,chyba tak musi już zostać
[ Dodano: 2015-05-19, 22:12 ]
Tutaj macie kody ,przydadzą sie może-albo
[edit]
Displayed Fault Codes For The ‘Liners
12 - Crankshaft Position Sensor <<Dead Engine>>
13 - Cyl #1 Intake Air Pressure sensor (open or shorted)
14 - Cyl #1 Intake Air Pressure Sensor (hose system) - Clogged or detached
15 - Throttle Position Sensor (open or shorted)
17 - EXUP Servo Motor Ckt. (open or shorted)
18 - EXUP Motor Locked Up – Frozen
19 - Blue/Black ECU wire broken or disconnected <<Dead Engine>>
22 - Air Temp Sensor (in headlight) (open or shorted)
24 - O2 Sensor – No Normal Signal Received
25 - Cyl #2 Intake Air Pressure Sensor (open or shorted)
26 - Cyl #2 Intake Air Pressure Sensor (hose system) - Clogged or detached
28 - Engine Temp. Sensor (open or shorted)
30 - Lean Angle Sensor Latched Up (Bike Laid Down) <<Dead Engine>>
33 - Cyl #1 L. or R. Faulty Ignition Coil << May Run >>
34 - Cyl #2 L. or R. Faulty Ignition Coil << May Run >>
35 - Cyl #1 L. or R. Faulty Ignition coil << May Run >>
36 - Cyl #2 L. or R. Faulty Ignition Coil << May Run >>
37 - ESC Valve Stuck Open (Engine Speed Control / High Idle Speed)
41 - Lean Angle Sensor (open or shorted) <<Dead Engine>>
42 - Speed Sensor – No Normal Signals Received OR Neutral Switch (open or shorted)
43 - Fuel System Voltage (ECU Unable to Monitor Batt. Voltage)
44 - Error In Writing Amount Of CO Adjustment To EEPROM
46 - Voltage To F.I. System Not Normal
50 - ECU Internal Failure – Memory Check <<Dead Engine>>
70 - Engine Idling Stop – After 20 Minutes Of Idling
[edit]
The Following Are ECU (Engine Control Unit) Failures - All Result In A Dead Engine
ER-1..No Signals Are Received From The ECU (output error)
ER-2 No Signals Are Received From The ECU (within a certain duration)
ER-3 Data From ECU Received Incorrectly
ER-4 Bad Data Has been Received From The Meter
lepiej nie!
nie upieraj się z pisaniem w temacie podświetlenia tablicy rej nie będę przenosił wiecznie//pyra |
| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-05-19, 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-05-20, 21:53
exup można ogłupić.
Trzeba podłączyć silniczek exup`a do instalacji - tak jak był fabrycznie i zamontować coś co będzie ograniczało jego ruch - tak jakby osiągnął dwie pozycje skrajne - czyli otwarty i zamknięty.
Zazwyczaj do tłumików dodawana jest blaszka którą montuje się na silniczku, a która ogranicza jego ruch w prawo i w lewo.
Można to zrobić też elektronicznie - wpisz w ebay hasło: yamaha xv 1900 exup eliminator |
yorguś
Wysłany: 2015-05-22, 06:32
ok dzięki zamówione ,jak założe to dam znać czy jest poprawa,póki co zamykam temat.
[ Dodano: 2015-07-05, 15:41 ]
No i nadejszła wiekopomna chwila moduł kupiony,podpięty i wszysko hula jak trzeba,dzięki za podpowiedż o tym ustrojstwie,teraz cieszę się już tylko super jazdą. |
